Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Хабибулин » 20 дек 2012, 11:33
Хочешь сьездить? :shock: :wink:
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Tulyak » 20 дек 2012, 13:47
Я думаю цену набивает. Если он этим постоянно занимается, то какой тяжелый случай ???? Это обыденная вешь для него.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение андрей2011 » 20 дек 2012, 16:06
Всё сделал. Ушло часа три с плюсом. Спец серьёзный!!!! В двух словах: нарезал резьбу, пропихнул немного вперёд
и затем вытащил. Взял за сложность 60 у.е., так берёт за обломанные свечи накала 50 у.е.. Вот как то так...
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение papiruso » 20 дек 2012, 16:10
А можно ли через отверстие форсунки как то увидеть этот обломыш если он еще торчит и не упал в колодец? может быть какой нибудь хитрый магнитный пинцет придумать, которым удерживая обломыш и одновременно пропихивая его внутрь цилиндра через свечное отверстие вытащить обломыш наружу?
Или сразу туда магнит вставить чтобы он примагнитил обломыш пока его пропихиваешь внутрь цилиндра?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение colonelu » 20 дек 2012, 17:44
Обломыш-то сляпан из маломагнитного материала. Тут мелькала мысль загнать в него метчик и сломать только для того, чтобы потом сподручнее магнитом было рыбалить...
Мда. А вообще любопытно, что достаточно банальная для дизеля проблема профессионального выкручивания сломанных свечей совершенно непреодолима для страны советов и вполне решабельна у соседей. Сказать по правде, я п расстался с 50-60 условными единицами без долгих раздумий. А то самые продвинутые спецы предлагают радикальное решение вопроса со съемом башки за 70тыр. В баки это пересчитывать жабоневыносимо.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 дек 2012, 02:23
андрей2011
Какие свечи у тебя стояли? Какая маркировка на них? Beru или NGK?
андрей2011 писал(а):нарезал резьбу, пропихнул немного вперёд
и затем вытащил
Я так же вытаскивал, нарезал, попробовал вытянуть ни фига, слегка постучав, сдвинул обломыш немного вниз и после этого только смог вытащить.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
papiruso писал(а):А можно ли через отверстие форсунки как то увидеть этот обломыш если он еще торчит
Через отверстие форсунки ты никак не увидешь торчащий обломыш
papiruso писал(а):может быть какой нибудь хитрый магнитный пинцет придумать
Не получится, отверстие форсунки очень маленькое, туда не всякий магнит пройдёт.
А ты собираешься в это отверстие засунуть пинцет и ещё каким то чудом захватить пинцетом обломыш))) Это фантастика, здесь поможет только супер-пупер нано-пинцет :ROFL:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 21 дек 2012, 04:58
Чет если я правильно понял, в свечном колодце у основания торчит обломышь, берем тонкое сверло целимся в центр обломыша, сверлим 1-1,5 см отверстие, потом берем метчик нарезаем резьбу, вкручиваем типа спицы с резьбой из прочного метала, чуть стучим чтоб расшевелить обломышь потом пытаемся тянуть, Правильно все понял или нет, разъясните? вообще я думал сверлить отверстие, (ну если вдруг обломышь не дай бог тьфу тьфу тьфу) потом вкрутить ввертыш и попытаться смачивая ВД постоянно чуть одстучать чтоб расшевелить и аккуратно крутя пытаться его типа выкрутить, это возможно? :D шпильки и болты обломанные так получается выкручивать :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 дек 2012, 05:11
Ханурик
Ты тему читал? Тут уже много раз описывали и фото выкладывали приспособы и я в том числе выкладывал.
Нужно метчик либо на горячую посадить в пруток либо приварить и им нарезать резьбу, на моей машине получилось, на ней были вроде свечи BERU, а вот на Grand Starex не получается, стояли свечи NGK, он на месте крутится и ни фига не нарезает резьбу...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 21 дек 2012, 05:40
Denis_Vladivostok
Читал вот почему и написал правильно понял или нет, ну да немного недопонял что там приваривать нужно :(
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 дек 2012, 09:04
Ханурик
Пошукай фотки прошлого года в этой теме, я выкладывал приспособу, обломыш, а потом ещё выкладывал новую приспособу разборную)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 21 дек 2012, 09:10
Denis_Vladivostok писал(а):Пошукай фотки
только дома здесь чет фото не отображает админы цуки заблокировали :(
Ханурик
Сообщение papiruso » 21 дек 2012, 09:15
Denis_Vladivostok писал(а):супер-пупер нано-пинцет
вставить в отверстие форсунки минивидеокамеру (шпионскую на гибком проводе) и тогда можно увидеть этот обломыш :D
papiruso
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 дек 2012, 09:20
papiruso
Ну или так, только обязательно с подсветкой :twisted:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 21 дек 2012, 09:22
papiruso писал(а):вставить в отверстие форсунки минивидеокамеру
Как там эта херня правильно называется, ооооооо ФГС по моему, кишку когда глотают смотрят желудок :D
Ханурик
Сообщение papiruso » 21 дек 2012, 09:36
Denis_Vladivostok писал(а):Ну или так, только обязательно с подсветкой
насколько сильный магнит должен быть? наверное обломыш не очень тяжелый. тогда сразу на камеру прицепить магнитик и можно проталкивать обломыш внутрь.
papiruso
