Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Дим66 » 23 окт 2015, 11:03
vendes писал(а):Самый страшный вопрос, можно снять турбину не снимая выпускной коллектор ?
можно , но самостоятельно это сложно сделать
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Страусь » 24 окт 2015, 09:35
jamash66
Вакуум подаётся на актуатор не на прямую, а через электромагнитный клапан. За сим, даже если вместо актуатора поставить шланг в воздух, это не повлияет на давление вакуума в системе.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ddmitry » 26 окт 2015, 07:08
Страусь писал(а):Вакуум подаётся на актуатор не на прямую, а через электромагнитный клапан. За сим, даже если вместо актуатора поставить шланг в воздух, это не повлияет на давление вакуума в системе.
Правильно, подается через клапан, но клапан то открыт, когда заводишь двигатель рычаг актуатора падает вниз (при исправном актуаторе), это значит на актуатор подается вакуум, а если мембрана актуатора пропускает, то через открытый клапан воздух устремляется в систему и снижает разряжение, а усилие на педали тормоза зависит от степени разряжения в системе.
Впрочем это легко проверить, взять и отсоединить шланг от актуатора, только на шланг тряпку накрутить в качестве фильтра, чтобы грязь в систему не попала.
ddmitry
Сообщение papiruso » 26 окт 2015, 09:03
КМК что если уж так сильно нужна герметичность вакуума на актуаторе ( с точки зрения тормозов) то там хотя бы хомуты стояли на шлангах к клапану и к актуатору. а там трубки просто надеты без какого либо крепления.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 26 окт 2015, 09:21
так благодаря вакууму там самоуплотнение
хомуты надо где давление
И да, отвечая на вопрос выше, если постоянно идет потеря вакуума через актуатор и открытый клапан, то тормоза просто обязаны страдать...
Сообщение papiruso » 26 окт 2015, 09:24
Gubkin писал(а):самоуплотнение
так то да, но с точки зрения безопасности хомуты должны стоять. мало ли чего может быть.
papiruso
Сообщение nalim48 » 26 окт 2015, 11:48
Ребят помогайте!
Произвёл монтаж с соской, актуатор работает в норме. ЕГР самовар демонтирован.
Вопрос:
После свиста турбины на любых оборотах появился подвывающий звук из моторного отсека. Что это может быть?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2015, 14:04
nalim48 писал(а):подвывающий звук
Как вариант :arrow: Тема: Вискомуфта вентилятора
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 26 окт 2015, 14:28
Электромагнитный клапан турбины - тоже вариант
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 26 окт 2015, 22:12
ddmitry
Задача клапана, держать давление в определенных пределах. То есть клапан берет атмосферное давление, берет давление вакуума и подаёт это на актуатор. Не бывает такого в клапане, что он становится открытым шлангом. Клапан устроен по другому.
Ну и потом, я проверял. Если отсоединять шланг до клапана - сразу и по тормозам это чувствуется, и лама начинает моргать. Если отсоединять после клапана - никакой реакции.
Страусь
Сообщение vendes » 01 ноя 2015, 12:58
vendes писал(а):можно снять турбину не снимая выпускной коллектор ?
Вчера выехал после замены турбины , меняли в старекс клубе Спб. , по моим наблюдениям на порядок проще снять коллектор с турбиной.
Второй вопрос снимать или не снимать поддон- снимать однозначно, с турбины у меня мусора не насыпалось, зато в маслоприёмнике болталась отломанная форсунка охлаждения
поршня 4 цилиндра, пришлось мнимать движек полностью, первые три цилиндра можно и через поддон изгалиться поменять, четвертый никак.
По маслу- оно мало вероятно стало причиной поломки, по виду износа спецы грешат на возраст.
Еще по ходу работ заглушили клапан EGR, из замеченного, по мультику изменился расход на малых нагрузках ( 5 передача 80-90 км в час)
раньще показывал 5-6 л сейчас 7-8,5 , по звуку мотора особо ничего не слышно, кстати на хх до прогрева этот клапан закрыт, снимал трубку проверял.
Теперь сорик опять в строю
vendes
Сообщение Лёха Юрич » 01 ноя 2015, 20:50
vendes писал(а):на порядок проще снять коллектор с турбиной.
однозначно
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 02 ноя 2015, 22:57
Может кто менял медные уплотнительные шайбы на штуцерах? По которым масло подается на вал самой турбины.
Имеются подтеки в районе между блоома и турбины, как раз в месте где стоит данный штуцер, но увидеть его нет возможности..
Вопрос - можно ли поменять данные шайбы не снимая турбину?
Если да, то какие детали нужно скинуть чтобы удобнее было подлезть?
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение SirBoss » 02 ноя 2015, 23:34
Aleksei_Tm писал(а):можно ли поменять данные шайбы не снимая турбину?
Можно не снимая, без проблем. Я когда менял турбину без особых проблем всё это откручивал) Возможно 2 болта на защите алюминиевой и её саму скинуть понадобится. Там обычный полый болт с дыркой снаружи)
Главное назад будешь ставить затяни нормально(главное без супер фанатизма, чтоб не свернуть :crazy: ) , а то масло попрёт под давлением =)
SirBoss
Сообщение Aleksei_Tm » 02 ноя 2015, 23:41
. Я надеюсь это про защиту люминивую? :D
Коллектор значит не будет мешать?
Aleksei_Tm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
