Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение Дмитрий_ДМЕ » 15 янв 2016, 11:54
У меня началось с драного патрубка интеркулера, грязного воздушника и датчика расхода воздуха..
Дмитрий_ДМЕ
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDi АТ , 170 НР
Modification ЕХ ,KNDR 2006
Сообщение Vlad1979 » 15 янв 2016, 18:58
Алекs писал(а):Влад как раз наоборот горячие те форсунки которые льют При проверке на стенде те которые льют бувально за 5 минут нагреваются так что невозможно в руки взять
внял совету форумчан, снял форсунки и повез на стенд..это редкий случай, когда реально я желал чтобы нашлась не работающая форсунка :D ..хрен мне, все форсунки льют идеально
3-й цилиндр, кстати, весь был в солярке - прямо до верху, аж чуть выше места, где лежит медная шайба...думал что умерла именно 3я форсунка, но логичнее наверное принять то, что компрессия в цилиндре низкая - солярка не воспламеняется от сжатия - вылетает в трубу черным дымом и копотью...
Меряют ли компрессию через отверстия для форсунок? Нужен специальный компрессиометр для этого?
Добавлено через 19 часов 11 минут 59 секунд:
Сегодня разговаривал с другим специалистам по форсункам. Он сказал, что данные теста (хоть и в пределах допуска), говорят что форсунка (на 3м цилиндре) - не рабочая
...в частности VL подача: 74.8, обратка 67.1
...кстати, проверял эту форсунку на том же стенде месяц назад, была VL подача: 71.3, обратка 56.1
Не сохранились ли у кого нибудь данные тестов рабочих (желательно новых) форсунок?
Vlad1979
Сообщение Алекs » 16 янв 2016, 19:49
Влад на память 186 ффорсунки VL 66+-4 обратка41+-24 Точто чють больше на подаче терпимо но обратка показывает что промыв седла клапана увеличивается под рукой нет снимков седла клапана Делать надо или менять мультипликатор Я понимаю сложно обьяснить на пальцах Кто занимается ремонтом видно НА 170л.с стоит другая но показания похожи Извини просто не помню :oops:
Алекs
Сообщение Vlad1979 » 01 фев 2016, 22:02
Залез посмотреть на гидрикомпенсаторы и коромысла...сделал фото коромысел, такая выработка в пределах или уже пора менять? Как можно в полевых условиях проверить гидрики?
Vlad1979
Сообщение Дим66 » 02 фев 2016, 09:47
Vlad1979 писал(а):логически, если смесь там не догорает, значит температура там должна быть меньше
не полностью сгорающая смесь дает серый дым с запахом солярки на выходе ..лучше пользоваться литературой чем логикой ( гаданием )
черный дым -мало воздуха
форсунки на стенде нагреваются от трения вызванного ходом иглы в распылителе
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Алекs » 02 фев 2016, 18:37
А тогда что нагревает верх форсунки при тесте на гидравлику когда форсунка не работает :oops:
Алекs
Сообщение Дим66 » 02 фев 2016, 19:48
подловил ..признаюсь наврал ..на самом деле это солярка быстро течет , трется о стенки и все нагревает.
Дим66
Сообщение Багаутдин » 12 май 2016, 23:12
Скажите пожалуйста есть ли кислородный датчик на дизелях 2005 года если да то где?, я его никак не могу найти, где он установлен, ото у меня Джеки чан горит диагностик сказал что не работает кислородный датчик.
Багаутдин
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Irving » 13 май 2016, 12:33
Весной при потеплении обнаружил, что периодически стал появляться обильный черный дым при движении под нагрузкой.
При езде с подключенным диагностическим адаптером обнаружено, что дым появляется при открытии ЕГР. ЕГР открывается при температуре воздуха на впуске более 20 градусов и закрывается при включении включении кондиционера.
Зависимость открытия ЕГР от кондиционера и температуры на впуске
На основании этого почему-то принял решение, что неисправен ЕГР.
Снять его полностью не получилось, демонтировал электромагнит. Проверил тестером и под нагрузкой, магнит живой, шток клапана тоже двигался без заеданий. После этого решил проверить интеркулер и патрубки. Интеркулер с внутренней стороны был полностью "зашпаклеван" чем то вроде глины.
Внешняя сторона
Внутренняя сторона
Соты не продувались и не просвечивали. Кроме того на одном из патрубков обнаружилась трещина длиной около пяти сантиметров.
Интеркулер после чистки
Так как нового патрубка под рукой не было, наложил бандаж на лопнувший. Собрал все и проверил в движении. Дым исчез на всех режимах.
PS Форсунки ранее были заменены, все параметры двигателя в норме.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение no_smoking » 13 май 2016, 18:30
Багаутдин писал(а):Скажите пожалуйста есть ли кислородный датчик на дизелях 2005 года если да то где?, я его никак не могу найти, где он установлен, ото у меня Джеки чан горит диагностик сказал что не работает кислородный датчик.
У меня на диагностике тоже показывал тока без чека, когда топливный фильтр менял на фильтре стоял какой-то датчик у него был оторван
провод, после его пайки ошибка пропала.
no_smoking
Сообщение Багаутдин » 14 май 2016, 07:37
я и в Элькасте смотрел по схеме от коллектора и дальше по трубе и нигде на схеме не указан лямбда зонд, незнаю может его нет на этих моделях либо он установлен где то в другом месте
Багаутдин
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2016, 10:36
Багаутдин
У меня первый Сорик был 2002г.в.,лямбды-не было.Скорее всего,что и на последующий дорестайлах,кислородный датчик так же не ставился.
На рестайле(VGT) -есть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 14 май 2016, 11:46
Даже на первых VGT euro 3 лямбды нету
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Багаутдин » 14 май 2016, 17:14
Nikolay0812 писал(а):Багаутдин
Тогда что имел ввиду диагностик говоря про кислородный датчик :(
Добавлено через 1 час 19 минут 53 секунды:
Спасибо мужики, то что хотел узнал
Багаутдин
Сообщение Страусь » 14 май 2016, 20:24
Багаутдин
Может быть дмрв?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
