Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение kapger » 03 авг 2015, 14:13
serges8 писал(а):развалился вал турбины
serges8 писал(а):масло лил Кастрол Эдж 5w40
serges8 писал(а):хочется понять причину выхода из строя
Мне кажется, что надо искать причину в масляном голодании турбины. Проверь трубку подачи масла к турбине - она вообще имеет отверстие или нет?
serges8 писал(а):Масло поменять обязательно?
Масло однозначно поменять. На другое. Вполне возможно, что это всё произошло из-за масла, которое, скажем так, не пришлось по вкусу турбине. Сразу скажу, что вопросы выбора масла - в соответствующей теме, которую я уже перестал читать, ибо для себя выбрал своё масло (но вот помнится мне, что для наших дизельных двигателей вроде как никаких Кастролов не подходило).
serges8 писал(а):Был высокий уровень КГ
Какой именно?
serges8 писал(а):хочется понять ... связь с проведенными работами
Какой уровень КГ стал после проведенных работ?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение serges8 » 03 авг 2015, 14:19
kapger писал(а):Какой уровень КГ стал после проведенных работ?
Так не замерял, забрал машину из сервиса и поехал домой, хотел утром как всегда пакетом проверить.
А сейчас не хочу замерять до замены турбины. Медные колечки на 1 и 3 форсе прогорели.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение serges8 » 06 авг 2015, 12:38
Что обязательно проверить при установке новой турбины, что бы ее хватило надолго?
serges8
Сообщение katai-74 » 06 авг 2015, 13:18
serges8 писал(а): как всегда пакетом проверить
А как им проверить?
katai-74
Сообщение serges8 » 06 авг 2015, 15:40
katai-74
В этой теме описано
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=11309
Добавлено через 16 дней 2 часа 55 минут 37 секунд:
Проверил мусорным пакетом, на упаковке написано 60 литров. В первый раз замерял до производства всех работ на горячем - пакет наполнился за 15 секунд, вчера замерил на холодном моторе таким же пакетом - 1 минута 2 секунды. Хочу по приезду померить на горячем.
serges8
Сообщение Aleksei_Tm » 05 окт 2015, 21:24
Ребята, подскажите пожалуйста, внутренний диаметр трубки слива масла с турбины: номер 28246-4A000 ... стоит какая-то VAG трубка от охлаждающей системы ,которую благополучно пробило и теперь все в масле - машина стоит , возможности снять трубку и замерить нет...
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение jamash66 » 22 окт 2015, 14:46
новая турбина проходила только 2 года. какую лучше теперь брать
Добавлено через 52 секунды:
может ли при нерабоч
Добавлено через 37 секунд:
не работает актуатор. может ли это повлиять на тормоза.
у меня стали дубовыми. один говорит это может быть из-за актуатора
jamash66
Сообщение ddmitry » 23 окт 2015, 07:34
jamash66 писал(а):не работает актуатор. может ли это повлиять на тормоза.
может, вакуумный усилитель тормозов и актуатор турбины работают от одного вакуумного насоса, если в актуаторе протечка, например мембрана лопнула, то вакуума в тормозах не будет и они будут "дубовыми".
ddmitry
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 окт 2015, 07:46
Что то сказки какие то. Я думаю нету связи актуатора с дубовыми тормозами.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение papiruso » 23 окт 2015, 08:30
jamash66 писал(а):новая турбина проходила только 2 года
какое масло лил, как часто менял?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение jamash66 » 23 окт 2015, 08:47
масло брал у парня который возит напрямую бочками из Германии. разве качество масла влияет на турбину. не было никаких признаков поломки турбины. не свистела, тяга была нормальная. на ходу пропала тяга. и то не грешил на турбину. потом только выяснилось. до этого месяца 2 ездил с дубовыми тормозами и загорался сигнал ручника при торможении. парень есть в гаражах. он сказал, что тормоза не работали из-за неисправности актуатора и потом это повлекло разрушение турбины
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
так какую турбину лучше брать. в кореане предложили турбину производства Тайваня за 18,5 рублей, оригинал стоит 28 т.р
jamash66
Сообщение papiruso » 23 окт 2015, 08:52
jamash66 писал(а):парень есть в гаражах. он сказал
т.е. турбину диагностировал парень из гаражей? а что собственно с турбиной произошло? вал или крыльчатка сломалась? люфт большой и стала задевать за корпус? масло погнало?
papiruso
Сообщение vendes » 23 окт 2015, 09:29
Пробег на сегодня 262 000 км турбина WGT мотор 140 л\с, до последней замены катался на масле купленном в финке Castrol Magnatec Diesel 10W/40 синтетическое,
в предыдущей жизни мотор кушал немецкое масло в германии, когда пригнал пробег был 88 000 , в России заливал масло купленное только в Финке !!!,
2 500 назад решил удариться в Антикризис и залил масло купленное в Юлмарте- "Моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W/40 DPF, 4 л, синтетическое",
Все !!!! турбина сдохла.
Вот и вопрос что послужило причиной, пробег, вязкость масла или место покупки ( возможно бодяга в России ).
И еще вопрос-надо поддон снимать или нет ( лампа давления гаснет при первых оборотах стартера, машина едет- турбина только стала шелестеть лопатками по корпусу,
масло немного потекло на защиту возле радиатора интеркулера, мотор съел масла чуть меньше 1/3 от уровня )
Подскажите , кто разбирался, откуда подтекает масло-это неплотность соединения по хомуту патрубка и радиатора или в последнем есть дренаж ( но по дренажу походу глупый вопрос )
но так на всякий случай.
vendes
Сообщение kapger » 23 окт 2015, 09:59
vendes писал(а):турбина сдохла
vendes писал(а):машина едет- турбина только стала шелестеть лопатками по корпусу
никакой взаимосвязи вроде и нет, как мне кажется...
То, что масла стало меньше и оно стало подтекать, может быть и не связано с турбиной. Почему вдруг было решено, что турбина "сдохла"?
kapger
Сообщение vendes » 23 окт 2015, 10:12
kapger писал(а):Почему вдруг было решено, что турбина "сдохла"?
Под нагрузкой при добавлении газа, когда турбина начинает ускоряться, появляется скрежет со стороны турбины, пропала тяга, сизый дым ,
масло с сапуна не течет-проверено.
И еще как вариант поломки не сработал по каким-то причинам перепускной клапани я "перекрутил" турбину, сильно спешил вчера.
Пообщался с народом, если не куплю масло в финке, буду менять марку масла, про кастрол и Фольцеводы плохо говорят.
Добавлено через 38 минут 52 секунды:
Самый страшный вопрос, можно снять турбину не снимая выпускной коллектор ?
vendes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
