"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 03 июл 2013, 21:03
Вопрос всем глушарям ЕГР.
После замены цепей ГРМ плохо затянули форсунку 1-го цилиндра. Её соответственно прокоптило. Сняли, почистили, поменяли шайбу всё стало нормально. Но на холодную на холостых двигатель немного подтраивал, еле заметно. Съездил на сканер, сказали всё нормально работает,в том числе и ЕГР, вот только форсунка 1-го цилиндра чутка не доливает топлива, но в сумме по коррекции всё в пределах нормы. В течении 2-х месяцев эксплуатации троить стало сильнее, появился белый дым (только на холостых). При резком старте чёрный дым появился :( . Я вообще расстроился, думал на форсунку попал. Решил с горя ЕГР заглушить. Заглушил. В результате одной жестянкой вылечил всё. Машина не троит, не дымит, рвёт из под себя. ВОПРОС!!! В чём была причина? :?: :?: :?:
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2013, 22:05
ИМХО:просто совпадение,потому как это "из разных опер".Не хочу расстраивать,но скорее всего траблы с троением и белым дымом- опять вылезут(тут или форсы,ну или с цепями что то, при установке накосячили)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 03 июл 2013, 22:53
С цепями 100% всё нормуль. :(
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Андрей Гарант » 05 июл 2013, 10:27
НУ вот и у меня появился черный дым при резком давлении на газ, правда, вроде, тянет нормально.
Появилось это сразу после того, как я поменял в трех форсунках распылитили.
Проверили все на стенде common rail, поставили у официалов.
Через некоторое время появился черный дым, когда оборотов даю резко.
Подъехал к мастеру, говорит с турбиной все ок.
Что это ЕГР? Почему до ремонта форсунок не было дыма?
Что посоветуете делать?
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Каменный Гость » 17 июл 2013, 20:17
Машинка болела долго и умерла в несколько дней. Просто перестала ехать с места и в небольшую горку. "Поставив диагноз" по интернету, подумал, что неисправен актуатор турбины. Страшный хвост чёрного дыма сзади (зато в зад никто не въедет--всегда метров 10-20 до ближайшей машины). Поехал в Самару к Горький70. Диагностика специалиста и лечение :Yahoo!: Актуатор в норме, ЕГР заглушен. На асфальте, припорошенном песочком, задние колеса срывает в пробуксовку! Дыма нет.
Александр, спасибо!
Каменный Гость
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 17 июл 2013, 21:05
Андрей Гарант писал(а):Что это ЕГР? Почему до ремонта форсунок не было дыма?
Я почти уверен- это ЕГР. Или залип в открытом положении или не закрывается полностью. Логически рассуждай. Старые распылители, плохой впрыск топлива, но это компенсировалось неисправным ЕГР (пропорция кислород-топливо). Сейчас распылы новые, топливо качественно распыляется в нужном количестве, а вот кислорода не хватает. У меня до заглушки тоже с резкого старта дымила. Попробуй заглуши, там ничего сложного, и отпишись о результате. Антересно очень :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение о 544 су » 18 июл 2013, 06:07
потекла масляная жижа из-под заглушенного фланца - что это? сорвал резьбу в теле впускного?
о 544 су
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 18 июл 2013, 16:18
о 544 су писал(а):потекла масляная жижа из-под заглушенного фланца - что это? сорвал резьбу в теле впускного?
У меня тоже такое было,подтянул(без фонатизма),вытер и забыл. :i-m_so_happy:
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение о 544 су » 19 июл 2013, 05:08
не вышло подтянуть - провернулся болт :(
о 544 су
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diman82 » 19 июл 2013, 08:51
Да у меня тоже подтекает эта бяка. Что то надо с ней делать. А что?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 09:06
у меня ничего не подтекает... даже не потеет
пластина 4 мм сталь + паранит 1 мм.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение tabulent » 19 июл 2013, 09:25
Тут знакомый сказал, что можно заглушить 5-ти рублевой монетой, мол встает туда идеально и не проваливается) Типа и с изготовлением прокладки не надо париться - у нас такое прокатит или не наш вариант?))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 19 июл 2013, 11:28
о 544 су писал(а):не вышло подтянуть - провернулся болт :(
Лечится элементарно. Нарезаешь другую резьбу, побольше и всё :) . А что бы не потело место соединения (а значит пропуск давления наддува идёт, небольшой) это всё на герметик сажать надо. И тянуть сильно не придётся и надёжнее это всё. Ставил и снимал заглушки 3 раза, усё отлично работает. :D
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
С разглушенным, правда не очень работает :( . Заглушил и катаюсь так, наблюдаю.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kenny » 21 июл 2013, 08:05
Что нигде не могу найти номерок детали - клапан егр, может подскажите?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2013, 10:44
Kenny
На схеме №28450
284104A410
