Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение kral796 » 21 ноя 2014, 11:36
ВЕЛ писал(а):товарищ решил на классике снять пружину
в передней подвеске без стяжек, путем плавного подъема авто с отсоединенной
шаровой опорой. Он почему то был уверен, что ему удастся так вот спокойно
достать пружину.
:ROFL: человек-паук! не меньше! :ROFL:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 ноя 2014, 13:02
kral796 писал(а): человек-паук!
не , это отдельная ветвь человечества: Homo dolboebus :Yahoo!:
существует параллельно с Homo sapiens :lol:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2014, 13:53
Кто-то говорил, что хомо сапиенс вершина эволюции, однако homo dolboebus(debilus, etc) тоже процветают и вымирать не собираются.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kral796 » 21 ноя 2014, 17:19
Оно сегодня в home managerus эволюционирует :D
kral796
Сообщение Лёха Юрич » 21 ноя 2014, 21:33
тогда уж в Homo planktonus :Yahoo!:
ну какая никакая - а эволюция
Лёха Юрич
Сообщение DiCh » 27 ноя 2014, 03:02
Вот и я вчера поменял форсунки. Пробег 280000км. Авто куплено несколько недель назад с "больным" мотором.
Симптомы "заболевания":
- запуск на горячую без эфира не возможен
- запуск холодного мотора не менее 10 секунд (чтоб не насиловать АКБ и стартер давал "подышать" эфира)
- на ХХ обороты плавали
- при резком ускорении могла заглохнуть (на обгонах это такая ж...)
- при проверке диагностическим оборудованием ( у меня СканДок), значение коррекции по форсункам сильно различается (-1.7 -91 -3.5 +2.2 ) Из этих цифр видно, что вторая течет по всем дырам
"Лечение" - замена всех форсунок на новые. Три новые Бошевские форсунки приобрел через Авито по 5000 руб (остались у продавца после продажи машин). Четвертую докупил в "Глобал Авто" за 8400 руб. + новые болты. Медные шайбы и кольца на новых форсах в комплекте (в "Кореане" мне говорили что надо докупать отдельно).
Первые три форсунки снялись руками, четвертая после раскачки гаечным ключом, при помощи обратного молотка.
Молоток смастерил из подручных средств. Попробую объяснить на пальца. Взял резьбовую шпильку М8, длинной примерно 60см. На нижний конец накрутил гайку, одел штатную лапку крепления форсунки и законтрил второй гайкой. В рабочем хламе нашел массивную железяку с отверстием от старого молотка, надел ее сверху на шпильку и накрутил гайку с шайбой. Лапку вставлял в форсунку, а железкой скользящей по шпильке наносил удары вверх.
Для очистки посадочных мест под шайбы, взял набор LICOTA 1402 (стоимость в магазине около 3000 руб, но я одолжил на работе). Чтобы опилки не попали в цилиндр зубья фрезы смазал "литолом". Работать фрезой аккуратно, не сильно нажимая на инструмент!!! Колодцы чистил тряпочкой намотанной на медицинский хирургический зажим. Сборка в обратной последовательности. На все ушло два с половиной часа.
Все описанные выше симптомы пропали. При -2С мотор пустился с полоборота, несмотря на отключенные свечи накала (одна из свечей замкнута на корпус, перегорает предохранитель).
PS Всю информацию брал на этом форуме. Всем спасибо.
DiCh
Сообщение Stas32 » 27 ноя 2014, 11:58
В общем, много не понятных для меня вещей остается по форсункам. Первое, почему форсунки практически идентичные по тест плану дают высокую коррекцию, больше 2,0.По крайней мере две штуки, одна из них в -2 другая в + 2. Причем, при рокировке по цилиндрам, (меняю местами) коррекция ходит вместе с форсунками. Что делать в этой ситуации?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение DiCh » 27 ноя 2014, 12:51
Какой-то разброс является нормой (для наших вроде +- 2.5) В тест план введены не все параметры которые проверяются на новых форсунках. Именно поэтому выбор был в пользу НОВЫХ форсунок. Через недельку проверю коррекцию, отпишусь.
ПОЛУОФФ:
В теме знакомства, уже писал что работаю с другой маркой автомобилей уже лет 15. Я не моторист, а электронщик. Но по ходу дела постоянно приходится работать с диагностическими параметрами. Например, на механические форсы работающие с насосом VP44 тест план не предусматривает регулировку(проверку) предвпрыска. На машинах после ремонта таких форсунок значение коррекции нередко в 2-3 раза превышает норму. Однако, очень часто форсы с разборки, в которых еще не побывала рука человека, укладываются в норму по коррекции.
DiCh
Сообщение Stas32 » 27 ноя 2014, 15:17
Мне еще интересно и мнение специалистов, в частности ЛехиЮрича. Он эти форсунки ковыряет ежедневно и, думаю, сканер ему в помощь всегда идет. Надеюсь подскажет как с этим бороться или забить и кататься дальше как есть.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 27 ноя 2014, 23:21
DiCh писал(а):Например, на механические форсы работающие с насосом VP44 тест план не предусматривает регулировку(проверку) предвпрыска
большинство ВП-шек ( кроме самых первых ) сами осуществляют предвпрыск , и для этого не нужно заморачиваться с форсунками.
Stas32 писал(а):Мне еще интересно и мнение специалистов...
.. Надеюсь подскажет как с этим бороться или забить и кататься дальше как есть.
логика проста и понятна - если форсунки очень близки по параметрам на стенде ( предпочтительно безмензурном , и проверенных за один "замес" в одинаковых условиях ) - то проблема не в них а в двигателе.
если же коррекция "гуляет" вслед за форсунками - значит они имеют приличный разброс между собой.
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 09:24
Алексей, ты не ответил еще на один вопрос. Можно ли и насколько опасно использовать авто при коррекции от -2,0 до +2,0 по цилиндрам. Уже зима и нет возможности заниматься автомобилем. Но при всем при этом, пуск и в мороз и прогретого двигателя замечательный.
Stas32
Сообщение Nik471 » 28 ноя 2014, 10:29
Проверил форсунки, в итоге сказали , что не работает распылитель и нагнетательный клапан во всех четырех форсунках. Ремонт якобы выйдет каждой ф. около 12.000 рублей. Что делать? Как быть? Вот в чем вопрос. :!:
Nik471
Доп. информация: Черный кореец.
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2014, 10:41
Nik471 писал(а):Ремонт якобы выйдет каждой ф. около 12.000 рублей. Что делать? Как быть? Вот в чем вопрос. :!:
Что делать ? послать их на ***! Совсем оборзели )))
Новая 8-9 руб стоит у наших партнёров. (Дед Форсуныч или Глобал-Авто)
Или отправь Лёхе Юричу на восстановление. Все люди в теме отмечены, почитай - найдешь.
Nik471 писал(а):не работает распылитель
странная какая-то формулировка. Звучит как - не работает резьба болта (если она сорвана) :lol:
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 11:54
Nik471 писал(а):нагнетательный клапан
а там точно такое есть? :oops:
kral796
Сообщение Лёха Юрич » 28 ноя 2014, 21:17
kbxyj
я похоже знаю что делать, во всяком случае мне - переезжать в Самару :ROFL:
Лёха Юрич
