Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение ser7318 » 03 июл 2019, 15:44
ВЕЛ писал(а):На новой турбе тяга отрегулирована почти на максимально короткий вариант. Не доходит 2,5 - 3 витка резьбы.
Упор выдвинут прилично, точно не помню уже, на сколько миллиметров. не менее 8-12 мм
У меня сейчас верхняя тяга отрегулирована точно так же, регулировал по вакуумметру, а вот нижний упор выступает ровно на 10мм, я его от конца закрытия геометрии вкручивал ровно на 2 оборота, может этого мало?
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 июл 2019, 16:31
ser7318 писал(а):я его от конца закрытия геометрии вкручивал ровно на 2 оборота, может этого мало?
Если у тебя есть то, чем можно посмотреть и записать в динамике
показания наддува, что бы потом график посмотреть, то тогда ты сможешь точнее
настроить максимальное давление наддува.
По идее, чисто теоретически, пиковые всплески не должны превышать 220 kPa
абсолютного давления. Но я вот зашел в личный кабинет https://view.torque-bhp.com/
и смотрю свои недавние замеры, и отчетливо вижу пиковое максимальное значение у себя
255 kPa. Это заводские настройки турбины. Но это максимальные всплески. На спуртах.
Там, где я просто монотонно еду - 140-150 kPa абсолютного значения давления.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение ser7318 » 04 июл 2019, 08:10
ВЕЛ писал(а):Если у тебя есть то, чем можно посмотреть и записать в динамике
показания наддува
Да в том то и дело, что нет пока...собираюсь приобретать ELM 327, но пока у меня смартфон крякнул...
ser7318
Сообщение dim_ich » 04 июл 2019, 18:01
Утром проверял, как долго передув идет. Получается, что пока обороты двигла выше 2500 идет передув.
https://youtu.be/ea4T6ZA2D_g
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение virgana » 04 июл 2019, 23:03
ser7318 писал(а):люди меняют турбину в сборе, а она у них через 2-3 тыс. начинает дуром масло гнать...так что и тут лотерея...
всему виной кривые руки, сомневаюсь что заводской брак
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение ser7318 » 05 июл 2019, 08:12
Как можно заменить турбину в сборе так, чтобы она масло начала швырять? Скорее всего турбина собрана где-нибудь в сарае, а выдается за заводскую...
ser7318
Сообщение Vl@dK » 05 июл 2019, 09:47
ser7318 писал(а):Как можно заменить турбину в сборе так, чтобы она масло начала швырять?
У Седого на канале есть соответствующее видео.
Вкратце, внезапный выход из строя турбины свидетельствует о скорой кончине двигателя.
Замена турбины в данном случае, всего лишь лотерея, что гавкнет раньше.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Массол » 06 июл 2019, 10:43
Подскажите как лучше: Недавно пошел черный дым при нажатие на газ когда обгоняешь...оборотов 2000-2500. Смотрел на актуатор, шток не двигался, разработал его кое как...вроде бы начал работать, но черный дым все равно иногда появляться. Ребята с сервиса проверили сказали что надо снимать турбину вместе с актуатором, актуатор чистить а турбину проверять на стенде...Можно ли обойтись просто чисткой актутора или все равно придеться снимать турбину и проверять на стенде? И как лучше, ремонтировать турбину ( если что-то не так будет) или же покупать лучше новую в сборе?
Массол
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Vl@dK » 06 июл 2019, 11:13
Массол писал(а):актуатор чистить
Не надо.
Массол писал(а):турбину проверять на стенде...
Не надо.
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Тему читать
Надо.
Vl@dK
Сообщение bbss » 06 июл 2019, 14:30
Не в качестве рекламы! Не реклама!!!
Позавчера был на СТО (менял масло и по акции провели диагностику). По итогам приговорили на замену актуатор турбины. Ценовое предложение мягко говоря обескуражило. Предложили актуатор по цене 19 тыр(!). Вечером перетряхнул интернет. Цены начинаются от 4,5 в основном на Б/У. Новые попадались от 6 - 6,6 тыр. Случайно на АВИТО наткнулся на объявление (в которое я не сразу поверил) за 2900. Созвонился, подъехал на Коровинское шоссе, д.3, к.2. Сайт магазина: www.zmparts.ru .
Зато сегодня испытал пару приятных минут когда огласил стоимость запчасти в сравнении с предложением!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Массол » 06 июл 2019, 14:55
Не надо.
Не надо.
Надо.
А если у меня нет времени читать все 80 страниц..я не могу получить или неполучить ответ?)
Массол
Сообщение Vl@dK » 07 июл 2019, 10:31
Массол
А это разве не ответ?
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Массол писал(а):
актуатор чистить
Не надо.
Не надо.
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
bbss писал(а):Случайно на АВИТО наткнулся на объявление (в которое я не сразу поверил) за 2900.
Китайский, на алиехпрессе их море.
Лучше один раз переделать свой, чем раз в два года покупать китайский.
Vl@dK
Сообщение Массол » 07 июл 2019, 11:24
[user]Vl@dK[/user] писал(а): Vl@dK » 49 минут назад
Массол
А можно подробнее?) Или хотя бы ссылку где прочитать, что надо делать, если не делать того, про что мне советуют. Если конечно вас это не затруднит. Спасибо.
Массол
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2019, 11:45
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Массол » 07 июл 2019, 13:15
Все понятно. Cпасибо за содержательный ответ.
Массол
