Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 11:51
Диаметр магнита не указан. Без этого параметра покупка не имеет смысла.
Сообщение Михаил-Andover » 20 ноя 2012, 12:24
В спеке указано 0.8см х 0.8см
Экстраполируя китайскую метрическую систему на нашу действительность, :-) можно предположить, что 8 мм максимум в диаметре.
Хотя девайс не очень удобный - магнитик длинноват.
Но там еще есть расширенные варианты с зеркальцем для других целей.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Tulyak » 20 ноя 2012, 12:56
А какой диметр под форсункой? Пролезет ли?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2012, 15:38
не пролезит. Диаметр штока форсунки 7мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение chistoff » 20 ноя 2012, 17:13
Интересно, а насколько сильная магнитная способность у данного девайса? Тут люди говорят, что для успешной рыбалки магнит желательно мощный должен быть.
chistoff
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 17:16
chistoff писал(а): желательно мощный должен быть.
Тут две причины: первая удерживающая,а вторая "подтаскивающая" к магниту из недр цилиндра. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 20 ноя 2012, 17:55
Михаил-Andover
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 18:02
Михаил-Andover
Другое дело! А диаметр магнита и гибкой части какой?
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 18:03
Толковая приблуда. И недорого.
Сообщение Михаил-Andover » 20 ноя 2012, 18:04
У первого - не понятно.
У второго - 5 мм
Михаил-Andover
Сообщение Wowk » 21 ноя 2012, 18:14
Пробег 212000, хоть и стоит Вебасто этим летом поменял свечи. Ни одна не работала. Поменял во дворе за полчаса.
Wowk
Доп. информация: Webasto
Сообщение sedoy32 » 23 ноя 2012, 17:58
А если откручивать свечи при работающем движке,не до "выстрела",а наполовину резьбы?Давление должно помочь не сломаться ей :crazy: Как считаете?У меня тоже сопротивление у всех 4 - обрыв :x
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение LongRail » 23 ноя 2012, 18:19
Нет, давление никак не поможет. А вот откручивать на горячем (но заглушенном) - имеет смысл, т.к. нагар помягче и жижи действуют эффективнее.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение sedoy32 » 23 ноя 2012, 20:03
Будем пробывать.Не пойму только почему некоторые клубни используют шприц для поливания резьбы-аэрозоль карбоклинер удачнее!
sedoy32
Сообщение Sega1972 » 23 ноя 2012, 20:39
Удача,когда четыре свеже выкручнные свечи во всю длину увидишь.И совсем не важно из чего и чем их поливать. :P
Sega1972
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
