Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 май 2015, 07:58
[user]nike-81-23@mail.ru[/user]
По конструктиву они идентичны. Не может упираться патрубок, она визульно и по крепежу и по выходам один в один.
Вот фото турбин, смотри сам.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ГлобалАвто СПБ » 14 май 2015, 08:59
Здравствуйте турбины что одна что вторая взаимозаменяемы. идут как аналоги. Со временем завод производитель меняет номера запчастей будь то форсунка, будь то турбина или ТНВД
По аналогам турбины 282004A470
282004A470
53039980144
282004A421
эти 3 номера турбины все на ваш 170 сильный сорентик
Так же для примера по форсункам
338004A500
0445110274
бывают доп номера
для 145 сорентика форсунки идут
0445110279
338004A110
0445110186
338004A150
338004A100
338004A160
338004A120
338004A130
0445110091
338004A000
0445110092
По сути все это Оригинал, только разная упаковка. форсунки производит компания BOSCH, a Mobis, Hyundai, Kia - это бредновые упаковщики, которые запчастей по сути не производят
ГлобалАвто СПБ
Доп. информация: продажа корейских запчастей в спб! Топливная аппаратура,турбины, двигателя как контрактные так и новые,КПП. Тел.89219504661 ГЛОБАЛ АВТО
Сообщение nike-81-23@mail.ru » 15 май 2015, 04:38
Спасибо за информацию. Особенно за фото.
nike-81-23@mail.ru
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 май 2015, 08:24
andrewman писал(а):Заметил, что на холодную турбина не подключается и машина вообще не тянет. Когда прогреется до нормы и если заглушить и завести - то прет нормально.
Попробуй помыть датчик давления турбины. Он у тебя стоит на радиаторе интеркуллера, смотри схему, на схеме в правом нижнем углу под №39300E
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
У меня была такая проблема, правда на свежем Сорике, но как раз из-за грязи на этом датчике машина не тянула, давишь газ в пол, а мотор не раскручивается. Заглушил/завёл и всё нормально. Правда у меня такой глюк проявлялся пару раз, а после промывки этого датчика больше такого глюка не было.
Почитай здесь
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 9#p1150519
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 15 май 2015, 11:31
Denis_Vladivostok
Большое спасибо! Попробую посмотреть этот датчик!
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение nike-81-23@mail.ru » 15 май 2015, 14:49
Не успел от одной проблемы избавиться, как другая на рисовалась. Все таки турбину в двигатель воткнули, новую как описывал ранее, залили жидкости, а МОТОР ТАКОЙ ОБОРОТЫ НЕ НАБИРАЕТ. Старожилы форумчане был ли здесь такой случай, а то я новенький. Форум пролистал и не увидел. Ткните носом на ссылку если кто в курсе. За ранее спасибо.
nike-81-23@mail.ru
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 май 2015, 15:00
Может тебе тоже датчик турбины помыть? Пост выше, а может фишку не подсоединили к этому датчика?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение nike-81-23@mail.ru » 15 май 2015, 15:08
Пока не могу знать. Звоню на СТО трубку никто не берет. Завтра обязательно узнаю. Спасибо за совет.
nike-81-23@mail.ru
Сообщение KIA57 » 18 май 2015, 13:03
Обнаружил замасленный патрубок (28168В см. картинку от Дениса) на входе в интеркулер. О чём это может говорить? В нём трещина?
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2015, 13:16
KIA57 писал(а):В нём трещина?
Или хомут ослаб.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 май 2015, 16:12
andrewman[/b]
Кто нибудь проверил датчик турбины?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 19 май 2015, 17:41
Denis_Vladivostok
Датчик не стал проверять, т.к. по показаниям сканера и по другим симптомам получается, что он работает нормально. И параметры в реальном времени вроде нормальные показывает, и чек вылезает с совсем другой ошибкой - P0088 превышение макс. давления в топливном рейле. Так что я пока переключился с поиска проблем с турбиной на поиск проблем с топливной системой. Пост вот тут.
P.S. после повыки двигателя пробег около 550км - никакого масла на патрубках и турбине пока не вижу...
andrewman
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 май 2015, 02:34
andrewman писал(а):Проблема с переходом машины в аварийный режим и выходом из него путём обнуления зажигания продолжается.
Я бы всё таки на твоём месте, попробовал промыть датчик турбины, делов на 15 минут (нужно взять ключик на 10 и открутить 2 болтика), единственное не удобство в том что нужно лезть под машину. Симптом очень похож с моим на нынешней машине.
P.s. На чистокровном классике рестайле у меня датчик турбины стоял сверху - очень удобно.
Добавлено через 8 минут 31 секунду:
Вот фото, на нём видно где стоит и как выглядит датчик вживую.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 20 май 2015, 03:29
Denis_Vladivostok писал(а):делов на 15 минут (нужно взять ключик на 10 и открутить 2 болтика), единственное не удобство в том что нужно лезть под машину
Т.к. это бывшая машина Саши Меха, у меня соответственно стоит глухая защита "от Меха" :D Поэтому всё осложняется не только тем, что нужно залезть под машину, но ещё и снятием защиты без гаража, ямы и нормального домкрата.
А в данную секунду это ещё осложнено огромной лужей масла под машиной :(
Но в целом я идею горячо поддерживаю, как руки дойдут, обязательно почищу его.
WD-40 пойдёт?
andrewman
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 май 2015, 04:00
andrewman писал(а):WD-40 пойдёт?
WD40 это средство для откручивания болтов. Карбклинер пойдёт.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
