Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение andrewman » 11 май 2015, 20:57
Ошибок нет.
Про колечки почитаю, пока ничего не знаю.
ЕГР заглушен.
Патрубки проверю.
Про интеркулер понял. Я правильно понимаю, что это сопровождается демонтажом интеркулера? Тогда это надо планировать и искать сервис (гаража нет)
По актуатору понял, почитаю форум.
kost
Собираюсь помыть весь отсек двигателя. Размышляю - снимать пластик сверху или так помыть?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2015, 21:01
andrewman писал(а):Я правильно понимаю, что это сопровождается демонтажом интеркулера?
Не обязательно.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2015, 23:25
А вас не смущает, что расход 9 литров? Я думаю с турбиной всё в порядке и трогать актуатор не следует.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 11 май 2015, 23:39
Denis_Vladivostok писал(а):Я думаю с турбиной всё в порядке и трогать актуатор не следует.
Всё в масле + не включается на холодную + в сервисе сегодня сказали, что турбина гонит масло и его дофига в интеркулере.
Сейчас помыл двигатель. Буду смотреть подтёки.
Добавлено через 22 минуты 18 секунд:
Denis_Vladivostok
Но я, конечно, буду очень рад, если окажется, что с турбиной всё ОК. Пока что не нашёл человека/сервис в МСК, который бы точно мне назвал причины и следствия.
andrewman
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 май 2015, 00:32
andrewman
Пробег на машине весь твой? Или купил с пробегом?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 12 май 2015, 00:38
Denis_Vladivostok писал(а):Пробег на машине весь твой? Или купил с пробегом?
Этот сорик (второй в семье) я купил 1 мая. Обслуживался раньше в техцентре Корея в Питере. Про проблему с турбиной я знал, но на тот момент были только патрубки в масле и ничего более. Спустя 1400км возникли дополнительные симптомы. Сейчас пробег по одометру 138ткм. Предыдущий владелец ставил новую турбину на 90ткм.
andrewman
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 май 2015, 04:13
andrewman
Если бы твоя турбина гнала масло, то думаю с уровнем масла было бы не в порядке. Скорее всего масло в интеркуллере от предыдущей турбины.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 12 май 2015, 21:38
Итак, как мне подсказали, надо проверить, идёт ли из маслозаливной горловины сизый дымок. Открутил крышку и оттуда правда вырвался дым. Потом я закрутил крышку обратно, подождал немного и попробовал снять на видео новое открывание. А потом ещё одно. Конечно, во второй и третий раз дымка было намного меньше, чем в первый.
Это тот дым, который надо искать? То есть точно надо менять медные кольца под форсунками?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Добавлю, что после вчерашней помывки мотора сегодня никаких масляных подтёков нигде не нашёл. Пробег с мойки 35км.
Добавлено через 38 секунд:
Но турбина на холодную по прежнему не подключается и машина не тянет :(
Добавлено через 3 часа 28 минут 13 секунд:
Чтобы посмотреть, не лезет ли где-то масло, специально погонял по ночной Москве, помучал турбину (ещё 35км пробега в "спортивном" режиме)
В результате нигде масла не нашёл, но заметил, что при резком разгоне в салоне начинает попахивать маслом. При этом пытался подтвердить это и получилось, что в 3/5 раз запах масла чувствуется, в 2/5 не чувствуется. Характеристики и режим испытаний примерно одинаковые.
По приезду домой проверил "сизый дым" из маслозаливной горловины. Открутил и вышло довольно много дыма (больше, чем днём при первом открывании). Снимал тоже на видео, но видео не отражает кол-ва дыма. Хотя в момент отрывания крышки видно облако. На всякий случай прикладываю. Ну что, кольца под форсунками менять, да?
andrewman
Сообщение Страусь » 13 май 2015, 05:25
andrewman
Турбина ее может не подключаться. Она по другому устроена.
Тупизна может много с чем связана.
Кольца под форсами поменять несложно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 13 май 2015, 06:18
andrewman писал(а):Ну что, кольца под форсунками менять, да?
ну да
Сообщение andrewman » 14 май 2015, 00:24
Итак, я сегодня потестировал актуатор. Вывод - работает он не так, как описано должен работать. Вот тут всё рассказываю и показываю видео.
А ещё параллельный вопрос. Случайно заметил, что у меня турбина стоит 28200-4a421. А по каталогу должна идти 28200-4a470. Стоит переживать? Почитал форум, вроде взаимозаменяемы... Но не понятно, какая должна быть в оригинале. Корейский вин KNEJC524885850130, ижевская сборка.
Фото:
andrewman
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 май 2015, 00:50
andrewman
На ижевцах стояли только 470-е турбины, а 421-я это от чистокровного корейца, на чистокровных 421-е ставились с 2005-го по 2007-й.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrewman » 14 май 2015, 00:55
Denis_Vladivostok писал(а):421-я это от чистокровного корейца
То есть получается, что ставили новую турбину из Кореи, она нормально взаимозаменяема, просто номер другой? И можно не переживать по этому поводу?
andrewman
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 май 2015, 01:05
andrewman
Да вроде нет с ними проблем.
Добавлено через 1 час 24 минуты 47 секунд:
andrewman писал(а):ставили новую турбину из Кореи
На счёт ставили тебе её новой я не знаю, может и б/у ставили.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение nike-81-23@mail.ru » 14 май 2015, 06:00
Добрый день. Помогите!!! Есть соренто 2007г.в. 4вд. 7мест. Полетела турбина, по вин-коду и по факту стоит 28200-4А421, заказал с такимже каталожным номером, а приехала и Владика 28200-4А470. В магазине уверяют что они идентичны, а на СТО говорят что не походит. Воздушный патрубок уперается в ланжерон и нет возможности одеть шланг. Сам не видел т.к. нахожусь сейчас на вахте, жена занимается. Подскажите в чем разница между этими турбинами.
nike-81-23@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
