Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей на дизеле
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2009, 21:32
Balbes писал(а):с резьбой ничего не будет
Balbes писал(а):лучше воспользоваться знанием про коэффициент расширения материалов...
Это всё теория, знаю случаи, когда на бензинках при замене на горячую резьба вылазила вместе со свечой, я никого не агитирую, но во всех книгах написано - откручивать и затягивать при 20 градусах и я этому правилу следую, а добиться разности температур при такой плотности соединения, правильно сказал, не реально.
Андрей59
Сообщение Balbes » 30 сен 2009, 19:41
Андрей59 писал(а):...Это всё теория, знаю случаи, когда на бензинках...
Неужели теория... :D Оставь бензинку бензинщикам, где свечка закручивается до "упора" юбки"... на дизеле свеча закручивается "на конус"...
Можно привести пример любой указанной тобой книг, где написано, что свечи накаливания "...откручивать и затягивать при 20 градусах..."?
Андрей59 писал(а):...Менял свечи на фольксвагене, тойоте, мазде, опеле и ...
Для практики, поменяй еще на мерсе, т.к. мануал по замене свечей сейчас "под рукой" есть только на него...то ниже скан из данного мануала...
Опля...
Т.к. я уже задолбался с этой замечательной цитатой "Не удалось определить размеры изображения.", то привожу дословно требования МБ при замене свечей накаливания на моторах ОМ 611 от модификаций 960/961, ОМ 612 с 961 по 967, ОМ 613 с 960 по 963 :"Свечи накаливания снимать ТОЛЬКО на прогретой до рабочей температуры головке блока цилиндров" Снятие/установка: "Прогреть двигатель до рабочей температуры (приблизительно 80 град.С)"(конец цитаты) :D
Balbes
Сообщение runner_Perm » 30 сен 2009, 20:04
Balbes писал(а):установка: "Прогреть двигатель до рабочей температуры
Блин... Всю свою бензиновую жизнь знал что строго настрого нельзя затягивать свечи нагорячую. Ты перевернул все мои представления о свечах. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 30 сен 2009, 20:27
runner_Perm писал(а): Ты перевернул все мои представления о свечах. :-(
Вот так! Век живи и век учись! На то он и дизель,чтобы от бензинок отличаться. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 30 сен 2009, 20:29
Balbes писал(а):на дизеле свеча закручивается "на конус"..
Упирается конусом в конус для герметичности стыка, конус легче притереть, чем плоскость, сама резьба цилиндрическая.
Balbes писал(а):Можно привести пример
Конкретно про свечи накаливания - нет, только общие правила по работе с двигателем, когда указывается момент затяжки и нет указания по температуре, то как? Я соглашусь с тобой, хотя раньше столько раз это проделывал, но никогда не задумывался, при замере компрессии свечи выворачиваются на горячую, но тут деваться некуда и когда собирал всё обратно ведь не ждал пока остынет.
Balbes писал(а):поменяй еще на мерсе
Мерина как то не доводилось ремонтировать, спасибо, что подсказал, буду знать :)
Заворачивать 1,5-2 кгс при 80 градусах? Мануал натуральный или Легион ?
А что нам скажут счастливые обладатели руководства по ремонту КИА Соренто?
Андрей59
Стержень свечи накала упал в цилиндр.
Сообщение руль » 21 окт 2009, 18:22
Доброго всем время суток. Всё что случилось, теперь уже случилось и нужен совет. При замене свечей накала , кусочек стержня см. 3- 4 отломился и упал в цилиндр , решили ни чего не разбирать . Поставили новые свечи , завели , всё работает нормально, не стучит, не шумит ,около недели ездили всё в норме. Вобщем поехали в Казахстан, недоезжая балхаша при обгоне , чтото, как бы скрежетнуло и машина заглохла, стали заводить не заводится из глушака белый дым , подозрения сразу пали на осколок от свечи. Дотащили машину до местного СТО , мастер сказа что отремонтировать в местных условиях не реально, что может быть поршень , или клапан , что может помоч, только , замерить давление в целиндре. Замерили давление , а его там нет вообще . Вобщем , везли машину в Сургут на эвакуаторе ,( эпопею писать не буду, ночи не хватит.) после выгрузки возле дома, решили попробовать завести , и :shock: завелась , работает нармально как и раньше , только вот дымить стала белым дымом. Что подскажете , с чего начинать,может у кого что подобное было. :o
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Re: Стержень свечи накала упал в цилиндр.
Сообщение Sava » 21 окт 2009, 18:40
руль писал(а):решили ни чего не разбирать
Это было не правильное решение.
руль писал(а):с чего начинать
Видимо со снятия головки, дальше все увидишь сам..
Sava
Сообщение руль » 21 окт 2009, 18:49
Sava
Решение не правельное ,и много раз пожалели об этом . Но почемуто , гложет сомнение , что дело в чём то другом. Почему белый дым ? Если бы разбило поршень , был бы стук , его нету. Если загнуло клапан , тоже был бы стук.
руль
Сообщение Ю.И.С. » 21 окт 2009, 18:52
Только вскрытие даст точный ответ. Всё остальное флуд и потеря времени.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение руль » 21 окт 2009, 19:03
Ю.И.С. писал(а):Только вскрытие даст точный ответ.
Перед вскрытием, нужен какойто диагноз :(
руль
Сообщение Hrom » 21 окт 2009, 19:06
руль писал(а):Замерили давление , а его там нет вообще ...
Это уже диагноз,кольцам пипец,масло в трубу...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение руль » 21 окт 2009, 19:12
Hrom писал(а):Это уже диагноз,кольцам пипец,масло в трубу...
Вот об этом ,чё то не подумали . Масло в целинд , от того и дым белый. :)
руль
Сообщение cуккуб » 21 окт 2009, 19:13
У меня на другой машине была подобная ситуация, в цилиндр упала шайба(гровер), после этого ездил года два до ремонта движка, подбрасывал колечки. После снятия головы увидел что шайба впечаталась в поршень и больше ничего, тем более что наконечник у свечи мягкий и набит асбестом, так что на мой взгляд ничего криминального от того что он упал в цилиндр произойти не могло, скорее просто совпадение :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение morbid » 21 окт 2009, 19:23
cуккуб писал(а): в цилиндр упала шайба(гровер)
Да, у меня ещё на двойке (2102) такая история была, год проездил, потом продал...
Ничего не вскрывал!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение руль » 21 окт 2009, 19:47
cуккуб
Тоже такого же мнения , от того и сомнение гложет. Хотелось бы обойтись без снятия головки.
Добавил через 7 минут
Кто скажет наши движки гильзованные или нет?
Добавил через 14 минут
Какое давление должно быть в целиндрах?
руль
