Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: помогите срочно ребят.
Сообщение Smit » 12 апр 2013, 19:14
из боченка уходит только когда мотор максимально прогреется. залей в радиатор под завязку и в бачок сколько положено и едь куда надо, поглядывай за температурой и печку не забудь включить -горячий воздух должен быть -тогда воздушных пробок нет. потом походу будет уходить из расширительного бочка -просто доливай
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Kentiwka » 12 апр 2013, 20:58
спасибо ребят за советы. хоть успокоился. :)
короче это был пипец :D слил старый-залил воду,погонял, вроде норм. потом вода перестала уходить (проваливаться) в бачке. Прогревается до рабочей за минуту, начинает маслать вентилятор на полной мощности без остановок. 10 мин работал двигатель- 10 мин работал вентилятор. При этом температура поднялась чуть выше рабочей и держалась в таком положении. часа 3 мучался. то остужал, то прогревал. ну не выключается, вентилятор хоть ты тресни. в итоге методом тыка разобрался как прогреть чтобы все работало как надо. Сливаем старый, заливаем новый, и пока машина еще остывшая подгазовываем, набираем обороты до 2000, чтобы выгнать воздушные пробки. после этого вентилятор не включается и дует теплый воздух. А что касаемо ухода жидкости в бачке, уходит после прогрева двигателя при остывании примерно до половины рабочей температуры. немного не понятно. ведь все говорят что проваливается при полностью прогретом двигателе. Короче мозги закипели сегодня :D
Добавлено через 18 минут 35 секунд:
Кстати, чуть не забыл спросить. я взял 25 литров дистиллированной воды, промыл раз 6. (4 литра слил, 4 залил.и.т.д.) в конце вода выходила с ели ели заметным присутствием старого антифриза.(чуток зеленоватая, но не сильно заметно) Это не страшно надеюсь? чтобы была совершенно прозрачная чистая вода это сколько нужно мыть то? :) В конце в системе осталось все что было в двигателе (с радиатора слил все), залил 4 литра концентрата. получилось примерно 4 литра фриза и 7 литров воды. теперь помогите с задачкой))) чтобы получилось 50/50, нужно залить еще 1 литр концентрата? я прав?
Kentiwka
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Сообщение механикус » 27 июн 2013, 21:42
Проделал ту же операцию. Пробег 95000 км. Тоже менял зеленый на розовый. Ушел на это почти день. Конечно в процессе занимался и другими делами, например, когда сливалась вода. Пролил 40 литров дисцил. воды. Каждый раз сливал из краника радиатора около 5 литров и столько же заливал. Все сливалось и заливалось нормально. После каждой проливки проезжал около 5 км чтоб открылся термостат. Проверял по нижнему патрубку радиатора. Если он был холодный, то ездил еще. В конце вода шла чуть мутноватой, решил слить последний раз, сливаю, и не верю своим глазам: сливается почти 10 литров воды. Машина стояла так-же как и всегда, чуть наклонена вперед. Залил 4,5 литра концентрата, который должен разводится 1:1 и долил до уровня водой. Работой остался доволен. Годика через 3 повторю.
механикус
Замена охлаждающей жидкости
Сообщение Nikola87 » 06 янв 2014, 12:27
Ребят,замучался искать по форумам,у меня такая ситуация,купил летом дизельную соренто(дорестаил)сейчас хочу промыть охлаждающую систему и залить новенький антифриз,машина не греется,все впорядке,работает как надо,просто хрен знает как и когда там меняли жидкость,подскажите как пошагово усе сотворить и что лучше залить красный или зеленый(в расширительном бачке усмотрел что залит красный)
Nikola87
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 12:37
Nikola87
Не забываем пользоваться поиском перед созданием темы.Сообщение перенёс в профильную тему.
Посмотри ещё :arrow: Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Как заменить антифриз?
Сообщение Nikola87 » 07 янв 2014, 21:17
Ребят,так как поменять то,я понял что меняют способом вытеснения,а где именно краник на радиаторе и куда заливать в расширительный бачек?У меня залита красная жижа,куплю такуюже,думаю не промывать,нареканий нет по системе,работает все,вот только где краник и куда заливать вопрос остался
Nikola87
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2014, 22:02
Сообщение nalim48 » 15 апр 2014, 08:21
runner_Perm писал(а):При монтаже снимал патрубок идущий с печки на двигатель. Там патрубок с печки одевается на трубу, которая идет на коробку термостата. Подумал, что вместо пробки за стартером можно сливать антифриз с двигателя через этот патрубок.
Вчера промывал дисц. водой систему снимал патрубок нижний и компрессором выгонял остатки, машину катал после каждого залива, двигатель горячий, сливается 4 л. и всё. Может попробывать как вышеуказанно? Необходимо слить еще хотябы литр, какие будут предложения! :D
Добавлено через 8 часов 21 минуту 2 секунды:
Не дождавшись советов от многоуважаемых.... Слушайте сюда, значит так, владельцам рестайлов совет такой, сначала сливаем с радиатора охл. жидкость после отсоединяем патрубок от печки на термостат, что то сливается, а после выдуваем через него ещё ОЖ. В сумме получилось слить больше 6 литров.Ура!!! :crazy:
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение runner_Perm » 15 апр 2014, 18:13
nalim48 писал(а):а после выдуваем через него ещё ОЖ.
Дуем в какую сторону? В печку или в термостат?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение nalim48 » 15 апр 2014, 18:37
runner_Perm писал(а):В печку или в термостат?
Патрубок надет на печку одним концом, другим разъединяем и выдуваем в этот же патрубок в сторону печки, ферштейн?
nalim48
Сообщение maw » 19 сен 2014, 22:54
Nikola87 писал(а):просто хрен знает как и когда там меняли жидкость,подскажите как пошагово усе сотворить и что лучше залить красный или зеленый(в расширительном бачке усмотрел что залит красный)
Вот и я купив машину год назад,не смог разобраться что залито,то-ли прозрачный,то-ли красный.Слил из радиатора литров 5, и долил красного уже готового антифриза.И вот вчера решил промыть всю систему и заменить жидкость.Вы бы видели какая гадость мутного ,рыжего цвета полилась из радиатора %) Купил 30л. дистил. воды и путём слива-долива из радиатора промывал.Всё равно последний раз вытекала жидкость рыжего цвета,но уже не такая насыщенная.Наверное куплю ещё литров 50 воды-но эту грязь выведу.
Думаю мог бы угробить двигло,поездив на такой охлаждайке.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Ramb » 20 сен 2014, 11:47
maw
не угробить врятли.... а вот мануал надо читать... там все написано... кокой антифриз нужно
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение maw » 24 сен 2014, 18:27
Ramb писал(а): а вот мануал надо читать... там все написано
Это в каком мануале про цвет жидкости написано?
maw
Сообщение BlkDem » 24 сен 2014, 18:51
С каких пор цвет антифриза имеет хоть какое-то значение?
Сообщение Nikolay0812 » 24 сен 2014, 19:38
maw писал(а):цвет жидкости
По выбору антифриза-есть отдельная тема :arrow: Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сейчас этот форум просматривают: Alex K и гости: 8
