kapger писал(а):И как это будет видно?
по снижению давления на прогретом авто, масло разжится ведь.
Я вот уже знаю сколько у меня всегда должно быть, иногда открываю капот и проверяю показания
kapger писал(а):Где можно купить вот такой индикатор?
kapger писал(а):и датчики - тоже...
А если хочется суперточные, то вот вариант:Gubkin писал(а):значит какие-то косячные будут
в газель бизнес с тормозной системой бошь, там шланг
наоборот, м10х1-папа и м10х1,25-мама.
Не, Максим, это немножко не то... Я имел ввиду не только индикаторную головку, но и обвязку вместе с ним, рассчитанную на сигнал датчика с диапазоном либо на 4-20 mA, либо на 0-5 В, чтобы можно было без дополнительных паяльных работ (или минимальных таких работ) получить готовый индикатор давления на 0-10 атмосфер (бар).BlkDem писал(а):Индикаторов этих как грязи
kapger писал(а): но и обвязку вместе с ним, рассчитанную на сигнал датчика с диапазоном либо на 4-20 mA, либо на 0-5 В, чтобы можно было без дополнительных паяльных работ
BlkDem писал(а):Мне только только сам датчик нужен будет.
Input: 0-150 psi(Gauge Pressure);
Output: 0.5-4.5V linear voltage output. 0 psi outputs 0.5V, 75 psi outputs 2.5V, 150 psi outputs 4.5V.
Works for oil,fuel or air pressure.Can be used in oil tank,gas tank,diesel tank etc.
Accuracy: better than +/-1%FS;
Thread: 1/8” NPT;
Wiring Connector: Packard plug-in unit is included;
Wiring: Red: +5V; Black: ground; Green: signal output;
It's an advance pressure sender than traditional mechanical pressure sender;
Overload Capacity: 2-4 times;
Working Temperature: -40—+120ºC;
Compensation Temperature: -20—+80ºC;
Protection Class: IP67;
kapger писал(а):Output: 0.5-4.5V linear voltage output
kapger писал(а): в салон по какой-нибудь цифровой шине
kapger писал(а):от контроллера на мягкую глушилку
kapger писал(а):который будет жить в моторном отсеке
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
