Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение OrEAN » 10 ноя 2014, 10:15
Всем привет!
На данный момент был в двух сервисах, в которых занимаются ремонтом дизелей.
- В первом сервисе предложили следующее:
Снять впуск и выпуск, отмочить и прочистить. Заглушить ЕГР. - стоимость 7-8т.р. + предложили скинуть поддон и глянуть насос и вкладыши, заодно.
- Во втором сразу сказали что у вас дырявый актуатор, нужно его менять, тогда все будет ОК. - стоимость примерно 10т.р. с работой.
Посмотрели так же турбину, сказали люфт есть, но не сильный.
Теперь думаю, куда ехать и кому верить? Денег не малых просят :(
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 10:44
OrEAN писал(а):сказали что у вас дырявый актуатор, нужно его менять, тогда все будет ОК. - стоимость примерно 10т.р. с работой.
Если дырявый-менять однозначно(или ремонтировать,тут уж -кому как ближе :) ).Актуатор новый-стОит от 4-х до 5-ти тыс,а замена несложная,сам справишься Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины (с настройкой,правда-беда,но не суть)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение OrEAN » 10 ноя 2014, 10:50
Nikolay0812 писал(а):Если дырявый-менять однозначно
Это понятно, но меня мучают вопросы. Ведь сейчас езжу и никак не замечаю этой дырявости, кроме черного дыма на стартах - он точно пропадет после замены актуатора? Сервису конечно поменять и денег слупить, а потом скажут что не угадали )) Кстати, во втором сервисе однозначно сказали ЕГР не глушить, коллекторы не чистить - ибо смысла нет. В первом с той же уверенностью сказали обратное %)
OrEAN
Сообщение papiruso » 10 ноя 2014, 11:02
если актуатор внешне работает, т.е. флажок вверх-вниз ходит (вакуум держит) , то заглуши ЕГР для начала. Дел на 5 минут. Заглушку после самовара поставить и все.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение OrEAN » 10 ноя 2014, 11:12
Ок, тоже думаю пойти начиная с самого простого к сложному и дорогому )
OrEAN
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 11:25
OrEAN писал(а):- В первом сервисе предложили следующее:
в первый сервис дорогу точно забыть. Что даст снятие впуска и выпуска не понятно, обезьянья работа.
Второй сервис хороший, только жадный :D
Сообщение Ale-X » 11 ноя 2014, 11:26
OrEAN писал(а):во втором сервисе однозначно сказали ЕГР не глушить, коллекторы не чистить - ибо смысла нет. В первом с той же уверенностью сказали обратное
Ну на счет чистки коллекторов прав первый сервис, на счет глушения ЕГР второй(на счет ЕГР мнение субъективное, мысли форума читать ТУТ)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение gb500 » 16 ноя 2014, 09:44
Актуатор чинили не снимая с турбины, развальцевали , два колпачка жигулёвских, герметик, завальцевали тоже на герметик и ок.( торопиться не надо, дать герметику приклеиться). не снимали так как обратно его так-же ну никак не поставить, тк крепёжные отверстия больше чем болты и при том же положении штока сам актуатор стоит по другому. для настройки надо искать умельцев с приборами. Но дыма из-за него и небыло, просто работал не так как на новой турбине( сравнили с другой машиной с заменённой турбиной в сборе)
gb500
Доп. информация: пружины H&R, ЕГР заглушен, сцепление одномасс,
Сообщение Сорентовод 65 » 16 ноя 2014, 19:55
OrEAN писал(а): Во втором сразу сказали что у вас дырявый актуатор,
Сам его проверь, это элементарно: двигатель заглушен, снимаешь тонкий шланг с клапана который идёт на турбину и дуешь в него, если не продувается, подними рычажок на турбине и дунь ещё раз, вот и вся диагностика, нужны твои лёгкие и уши 8)
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение OrEAN » 27 ноя 2014, 12:20
Подскажите, а что в этом месте может делать масло? И чем это грозит в будущем?
http://puu.sh/d7ne6/e949aca3b3.jpg
OrEAN
Сообщение anton_gl » 27 ноя 2014, 12:48
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2014, 13:29
OrEAN
выведи шланг картерных газов под двигатель. Если масло перестанет появляться в турбине - то причина повышенные картерные газы.
Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Тема: Турбина или нет? Очень надо знать!
Тема: Большое количество картерных газов
если продолжит гнать - то сама турбина...
ничего страшного, я так 30 тыс.км ежу езжу )))
Сообщение OrEAN » 28 ноя 2014, 15:55
anton_gl,
Спасибо большое, все понял! А актуатор решил сам менять, но снять не смог :)
OrEAN
Сообщение Сорентовод 65 » 28 ноя 2014, 17:19
Gubkin писал(а):если продолжит гнать - то сама турбина...
У него масло на входе воздуха в турбину, а это значит - вентиляция картера 8)
Сорентовод 65
Сообщение OrEAN » 01 дек 2014, 14:15
Ура! Поменял актуатор - теперь все ОК! дыма нет, тянет плавно :Yahoo!:
OrEAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
