Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение kapger » 31 июл 2014, 16:46
accent писал(а):А вот этот набор, в красном чумадане для чего предназначен изначально?
Для фрезеровки-зачистки форсуночных колодцев: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #1078846, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Shel » 31 июл 2014, 18:35
Привет всем Сорентоводам :) . Примите новенького :oops: .
Попросил меня товарищ помочь с покупкой и заменой форсунок - он фермер живет в глубинке и уже поимел с этим делом малость проблем.
В-общем стал я разбираться с вопросом - оказалось у него машина 2009 г со старым дизелем :oops: . Ну и цены в Украине оказались гораздо дороже поэтому хочу взять вот здесь: http://www.dvsavto.ru/catalog_msk/1044/18252/.Вроде отзывались здесь про эту фирму положительно.Я так понял - новые болты брать обязательно.Если кто подскажет еще какого продавца с нормальным соотношением цена-качество заранее благодарен.
Shel
Доп. информация: Француз-кореец
Сообщение SDT-lmu » 01 авг 2014, 14:03
Shel писал(а): с нормальным соотношением цена-качество
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16921
стучись ему в личку.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение XAPuTOH » 14 авг 2014, 18:44
Всем привет!
Начались тут у меня нездоровые симптомы. Когда еду в натяг (гдето 80 км/ч) двигадель начинает как будто троить.
Сделал тест форсунок. Все за минуту гдето 15 мл накачали +-.
Это причина нездоровой работы двигателя?
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 14 авг 2014, 19:21
нет
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 14 авг 2014, 20:44
Лёха Юрич писал(а):Это причина нездоровой работы двигателя?
Согласен с Лёхой , в личку написал вопрос , посмотрите !
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2014, 04:17
XAPuTOH писал(а):Когда еду в натяг (гдето 80 км/ч) двигадель начинает как будто троить
Мне просто интересно, а обороты какие движка при такой скорости? Какие при 60 км/ч?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение XAPuTOH » 15 авг 2014, 06:32
Симптомы проявляются только при езде на 4(или 5-й) скорости в районе 80 км. например по трассе еду 80 и если начинаю потихонечку набирать скорость начинается эта ерунда или если горка начинается и я чуть газу добавляю для компенсирования потери скорости на подъёме. гдето на 90-100 эффект исчезает. Обороты при этом чуть меньше 2-х тыс. наверное 5-я всеже.
Проблем с запуском нет. ни на холодную ни на горячую.
Кик даун не нравится -машина ревет но скорость набирает медленее чем без кикдауна на более высокой передаче. Думал что для дизеля это норма.
Да, при динамичном разгоне проблем вроде нету.
XAPuTOH
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 07:46
парни. подскажите на что влияет толщина медных колец под форсунку. как я понял надо 2 мм, а мне под этим номером 33813 4а000 продали 1.5мм. как быть?? точить до 1 мм и ставить две..или искать 2 мм..а по какому тогда номеру???
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение kapger » 09 сен 2014, 08:04
Dimok-B4, в первом сообщении этой темы есть ВСЁ!
F00VC17504 - аналог (2 мм)
Есть ещё F00VC17503 - это 1,55 мм
kapger
Сообщение Barbare » 01 окт 2014, 19:57
Три дня читал тему, интересно конечно..
kapger
Игорь, а зачем тебе столько конусных стаканов, нам же только один нужен для центровки? А форсы дорестайла и рестайла по размерам одинаковы ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение kapger » 02 окт 2014, 05:15
Barbare писал(а):зачем тебе столько конусных стаканов, нам же только один нужен для центровки?
А я привык делать ВСЁ универсальным! Вот купит моя дочь вместо бензинки дизель, а в нём окажутся немного другие форсунки...
Добавлено через 32 минуты 34 секунды:
Кроме того, для той же универсальности, например, была сделана еще сборно-разборная оправка (приспособление для чистки колодца топливных форсунок), СОВМЕСТИМАЯ с ранее изготовленными центрирующими конусными стаканами!
kapger
Re: Проблема с плотностью форсунок
Сообщение Дмитрий02 » 03 ноя 2014, 19:15
Доброго всем дня.Вчера решил поменять резиновые и медные кольца на форсунках.Так как 1,2 и 3 форсунки были промаслянные следы вокруг них.Перед тем как их снять, я побрызгал вокруг них средством для очистки карбюраторов.И обнаружил что житкость уходит под в форсунку в колодец . После замены всех колец, проблема осталась прежней. В чем проблема?
Дмитрий02
Сообщение NikolaRV » 03 ноя 2014, 20:28
Может жидкость просто испаряется?
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение batyapskov » 03 ноя 2014, 20:43
Дмитрий02 писал(а):И обнаружил что житкость уходит под в форсунку в колодец . После замены всех колец, проблема осталась прежней.
Привет, тезка :D , опиши колодца вычистил перед установкой, должны быть чистые [b]КАК Лёха Юрич [/b] отмечал " блистеть, как у кота яйца :lol: ", заодно просмотреть если есть следы прогара, тогда ровнять дно колодца спец инструментом, смотри сообщения kapger. А, вообще между медным кольцом на распылителе и резиновым на форсунке, в колодце есть "щель" под клапанную крышку и нижняя часть форсунки по этому, находится в масленой ванне. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
