"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lexa275 » 06 май 2013, 17:01
Litvin писал(а):Чек горел или по сканеру?
по Мультику
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 06 май 2013, 23:37
Чек не горит, все на сканере.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 07 май 2013, 07:50
Akela писал(а): все на сканере.
Интересно, а что на сканере видно? Ошибка? У нас нет обратной связи с ЕГР. Только параметры не правильные. Корректировка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 май 2013, 07:59
Stas32
Да ну. Я когда ездил на сканер, у меня в памяти была ошибка EGR.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 07 май 2013, 09:06
Denis_Vladivostok писал(а):Я когда ездил на сканер, у меня в памяти была ошибка EGR
У нас ЕГР без обратной связи. Есть момент.
P0401 выскакивает когда достигнут предел учета ДМРВ. То есть, ЕГР открыт в максимальном положении максимальный промежуток времени и ДМРВ не в состоянии просчитать поступающий воздух.
Но эта ошибка не сохраняется, через несколько запусков двигателя( если ЕГР работает) - удаляется сама.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 май 2013, 09:10
Stas32 писал(а):У нас ЕГР без обратной связи. Есть момент.
цитирование:
У нас это у кого? У дорестайлов?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 07 май 2013, 10:45
Denis_Vladivostok писал(а):У дорестайлов?
ДА
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 07 май 2013, 12:43
Я решил повесть элетрическую часть клапана под капот, чтобы ошибок не было. Хоть чек и не горит, пусть болтается. Хуже не будет. :)
Вечером может прилеплю :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nickkola » 16 май 2013, 11:59
Из-за большого расход двигателя, решил заменить клапан егр, нагара в нем очень много было. После замены двигатель на оборотах больше 1500 задымил очень сильно. Бошевский сканер показывает открытие клапана на 6% независимо от оборотов. Скинув фишку с клапана от дыма почти избавился, теперь только вначале резкого разгона. Еще на оборотах около 2500 пищит э\м клапан управления мягкой глушилкой и насколько понимаю егр, скинул трубку от вакуумника к нему, писк пропал. Стоит ли ставить новый э\м клапан или есть смысл проверить что-то еще?
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2013, 12:33
Nickkola писал(а):Стоит ли ставить новый э\м клапан
Можно попробовать его реанимировать,путём разборки и очистки
Тема: Разобрал электромагнитный клапан, Сообщение #208770, Автор: Marsek
Nickkola писал(а):или есть смысл проверить что-то еще?
ИМХО-имеет смысл-заглушить эту систему и забыть о ней ,а не тратить время, деньги и нервы.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nickkola » 16 май 2013, 13:02
Расход 16-18 литров в городе не дает об этом забыть. Хотя по трассе наверное даже чуть меньше 9. Я так понимаю где-то есть еще второй такой же клапан? я у себя видел только под расширительным бачком.
Nickkola
Чип Denverok
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 16 май 2013, 13:15
Получил из китая ELM327, торк и хобдрайв считывают ошибку 0401, ЕГР естественно заглушен.
После стирания, ошибка проявляется снова.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Zauber » 16 май 2013, 15:07
И все таки откуда ошибка? (а был ли мальчик :D ) Я в смысле, есть ли зависимость глушения и ошибки. Вот что то меня это не убеждает. ИМХО ошибка не от заглушки, а от самой неправильной работы клапана этого гадского ЕГР, а все ее связывают именно с заглушкой. Должна же быть логика какая то. На впуске и на самом клапане нет же датчика контроля объема выхлопных газов и тем более соотношения кислод/гарь? Нету. А что меняется с глушением? Только количество гари во впуске. Получается, что ошибку может давать на рестайлах только сам датчик. А он тупой же - открыл/закрыл и пофиг ему в какой среде открываться/закрываться. По ходу просто засрался, вот и сигналит - нет у него сил! Все писец, импотенция :D
А на дорестайлах точно нет обратной связи? Хотя у меня машина какая то странная (2005 г) - одно от рестайла, другой от дорестайла. Будем надеяться, что импотенция нам не грозит :D
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 16 май 2013, 15:17
Stas32 писал(а):P0401 выскакивает когда достигнут предел учета ДМРВ. То есть, ЕГР открыт в максимальном положении максимальный промежуток времени и ДМРВ не в состоянии просчитать поступающий воздух. По крайней мере у меня выскакивает эта ошибка если завести двигатель со снятым ЕГР и через какое то время неустойчивой работы загорится "ЧЕК"
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 16 май 2013, 21:55
Прав мой моторист со своим "не лезь ты туда". :D
Но хочется. Правда не знаю зачем это мне если проблем пока нет,а при заглушен как понял будут :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
