Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Gubkin » 29 июн 2014, 08:25
DokVR4
А с вентилятором кулера что решил ? Стандартный будешь ставить ?
ЗЫ. От родного толку ноль, там бы 3 шт. таких поставить
Сообщение DokVR4 » 29 июн 2014, 08:59
А вот с этого места поподробней у меня на кулере нет вентилятора! :oops:
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2014, 09:43
Gubkin писал(а):А с вентилятором кулера что решил ?
У Жени-дорестаййл.Нет там его :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение DokVR4 » 29 июн 2014, 10:13
Nikolay0812 писал(а):У Жени-дорестаййл.Нет там его :D
Ну и хорошо, а то я думал старый хозяин ампутировал! :D
DokVR4
Сообщение РАМАРОИО » 29 июн 2014, 21:58
С дорейстайлом то попроще будет ни вентилятора ни датчика:)
А вот и правда куда это все деть ампутировать и забыть?:(
Народ!? На рестайле кто чтонить подобное хделал?
Чтот кулер на ЗАП.... за 7.5 р. доверия не внушает, метал тонкий как от консервы...
Уж плохо едет машин с дырявым кулером...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение DokVR4 » 30 июн 2014, 12:13
Если есть хороший сервис с аргоном то нет ни каких проблем приварить крепление под вентилятор и фитинг под датчик! А родной кулер действительно тонкий как фольга!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
И забыл спросить а у тебя машина дымит под нагрузкой и большая дырка в кулере?
DokVR4
Сообщение OrEAN » 30 июн 2014, 17:58
Прошу прощения, если уже спрашивали. Как быть, если при резком разгоне (обороты поднимаются до 3х и выше) в момент разгона вижу клуб черного дыма в зеркало? Насколько это печально и к чему готовиться?
На холостых все чисто, если газовать стоя - все ОК. На прогретом смотрел.
--- буду пробовать глушить клапан EGR
Последний раз редактировалось OrEAN 30 июн 2014, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение РАМАРОИО » 30 июн 2014, 18:12
Дымит не слабо под нагрузкой если резко газ. До трех тыщ норм,дальше будто не хватает мощи. На месте дымит при резком газе после 3,5 тас.оборотов и то если педаль качать. Если плавно нажимать не дымит вобще.
Кулер потеет на входе обширно и давно.
РАМАРОИО
Сообщение BlkDem » 30 июн 2014, 18:23
Ответы в теме есть. Читаем, не стесняемся.
Сообщение Barbare » 30 июн 2014, 22:40
Не знаю ребят, как заглушил два года назад ЕГР и не видел больше черного дыма. Правда ща сизый пошел.. :|
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 01 июл 2014, 23:07
BlkDem писал(а):Ответы в теме есть. Читаем, не стесняемся.
Не спорю. Только беда в том что бывает ответ в двух сообщениях на странице так 30-й а их всего например 70 , и пока найдешь его весь мозг вскипит читая эти 30 страниц и в голове все перемешивается;) Поэтому иногда хочется конкретно спросить и получить конкретный ответ на странице в которой задал вопрос! Прошу прощения если что не так)
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
Barbare писал(а):Не знаю ребят, как заглушил два года назад ЕГР и не видел больше черного дыма. Правда ща сизый пошел.. :|
Мне думается сизый дым на горячую после например интенсивного разгона признак гонющей масла турбины.
Сизый после запуска - форсунки, и если постояно на горячую- колпачки.
Добавлено через 7 минут 3 секунды:
OrEAN писал(а):Прошу прощения, если уже спрашивали. Как быть, если при резком разгоне (обороты поднимаются до 3х и выше) в момент разгона вижу клуб черного дыма в зеркало? Насколько это печально и к чему готовиться?
Кажется страшного ничего нет, проблема думаю в нехватке воздуха (подсос воздуха), главное чтоб показатели расхода топлива и масла были в норме.
РАМАРОИО
Сообщение BlkDem » 02 июл 2014, 04:22
РАМАРОИО писал(а):Только беда
В лени беда, исключительно в лени. Все спорят, все хотят прям "вынь да положь", но, когда прочитают, понимают, что читали не зря.
РАМАРОИО писал(а):ответ в двух сообщениях
Ответ может быть в двух сообщениях, но для понимания контекста этих сообщений, требуется чтение половины (например) темы.
Из-за недостатка вводных данных возникает:
РАМАРОИО писал(а):в голове все перемешивается
Надо неторопливо. Спешка в любом деле плохой помощник.
РАМАРОИО писал(а):Прошу прощения если что не так)
Все так. Не ты первый, не ты последний.
Сообщение OrEAN » 02 июл 2014, 11:32
РАМАРОИО писал(а):Кажется страшного ничего нет, проблема думаю в нехватке воздуха (подсос воздуха), главное чтоб показатели расхода топлива и масла были в норме.
Вспомнил, что не давно сменил воздушный фильтр! Менял сам, первый раз.. может накосячил. Проблем в тяге и расходе соляры нет. Но вот масло было ниже минимума (грешу на щуп). Записался в сервис, буду глушить клапан и менять масло, может чего там подскажут...
OrEAN
Сообщение DokVR4 » 02 июл 2014, 19:26
Всем привет! Замена кулера прошла успешно дыма ноль тяга супер! :Yahoo!: В ближайшее время напишу отчот о замене кулера с его подъемом выше и скину фотки!
DokVR4
Сообщение BRV » 02 июл 2014, 22:32
OrEAN писал(а):Вспомнил, что не давно сменил воздушный фильтр! Менял сам
В этом случае не стоило экономить на сервисе. Нужен квалифицированный персонал 8) .
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
