Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение sem » 11 окт 2012, 09:47
бульбаш писал(а):не винт, а регулировочную гайку, которая соединяет шток актуатора и флажок.
этот?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
если да то в какую сторону крутишь? по часовой или против? (если смотреть сверху)
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение бульбаш » 11 окт 2012, 10:48
Да этот, кручу туда и сюда. По часовой или против не помню, но факт когда крутишь на усиление, нажимаю пальцем на флажок и он не ложиться на стопор, значит ослабляю регулировочную гайку. И при нагнетании вакуума, происходит вот такая фигня, что при давлении 0.5 флажок уже лежит на стопоре, начинаю усиливать гайкой, при о.6 уже не ложиться до стопора где-то 8-9 мм
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение sem » 11 окт 2012, 11:17
бульбаш писал(а):что при давлении 0.5 флажок уже лежит на стопоре
если при 0.5 лежит на стопоре, то надо плавно крутить против часовой(смотреть сверху) и поймать 0.6. не может быть что бы повернув немного сразу зашкаливало за 0.6, там же резьба и она позволяет регулировать плавно.
sem
Сообщение бульбаш » 11 окт 2012, 13:15
Так вот в чем беда, когда крутишь против часовой стрелки начинаешь усиливать пружину, и создаешь давлении 0.6 , а флажок уже не достает до упора 8-9 мм. О.4 лежит, 0.5 лежит.
бульбаш
Сообщение sem » 11 окт 2012, 13:57
бульбаш писал(а):создаешь давлении 0.6 , а флажок уже не достает до упора 8-9 мм. О.4 лежит, 0.5 лежит.
О как! что плавно не получается? сразу после того как при 0.5 -лежит, чуть чуть подтянуть, и сразу на 8-9 мм не достает? странно.
sem
Сообщение бульбаш » 12 окт 2012, 09:11
Да и еще странно, ведь после клапана давление показывает 0.6, и если получиться выставить вручную на 0.6, так он полюбому будет лежать.
бульбаш
Сообщение sem » 12 окт 2012, 09:31
бульбаш писал(а):после клапана давление показывает 0.6
это на заведенной машине?
регулировку надеюсь делал на НЕ заведенной...
sem
Сообщение бульбаш » 13 окт 2012, 10:45
Да нет конечно. Просто сам факт интересный, как он может не полностью ложиться на стопор, если давление после клапан 0.6 и регулировка 0.6?
бульбаш
Сообщение sem » 13 окт 2012, 15:10
бульбаш писал(а):давление после клапан 0.6
Это на заведенной?
sem
Сообщение бульбаш » 15 окт 2012, 12:39
Да на заведенной, так насос нагнетает. Просто вопрос встал, машинка едет, но расход увеличился.
бульбаш
Сообщение sem » 15 окт 2012, 13:31
бульбаш писал(а):расход увеличился
после чего? после регулировок?
и вообще сам актуатор проверял? мож мембрамка сифонит.
черный дым есть?
sem
Сообщение бульбаш » 15 окт 2012, 16:15
Да не все гуд, тяга есть, мембранка держит, дыма нет, а расход растет.
бульбаш
Сообщение Страусь » 16 окт 2012, 05:59
бульбаш писал(а):Да не все гуд, тяга есть, мембранка держит, дыма нет, а расход растет.
Может похолодало?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 16 окт 2012, 09:45
Страусь писал(а):похолодало?
Факт. У нас сейчас среднесуточная около ноля. Расход вырос на 20% минимум.
Тема про расход в другом месте, если что.
Сообщение бульбаш » 18 окт 2012, 12:40
Да скорей всего, вчера был на комп показало исправную работу всего оборудования. Меня вопрос поставил в тупик, если регулировать актуатор, чтоб флажок лег на стопор при 0.6 бар, а после клапана показывает реальное 0.6 бар, как он может при заведенном двигле не доставать до стопора 1см, он же должен лежать на нем как труп? И почему просто интересно не могу регулировочной гайкой довести до 0.6 сам флажок актуатора? Может не на все актуаторы настраиваются таким способом?
бульбаш
