"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 29 апр 2013, 11:25
ВЕЛ писал(а):соленоиде
Исправил, спасибо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 29 апр 2013, 22:13
Stas32 писал(а):Наш ЕГР
Я просто с книги по обслуживанию наших Сориков цитировал об до 40% и тд.
Я думал больше меньше дыру открывает если честно :oops:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 29 апр 2013, 22:25
Litvin писал(а):Я думал больше меньше дыру открывает если честно
Я, почему то, в этом уверен.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 30 апр 2013, 00:02
Stas32 писал(а): Отсюда - либо открыто, либо закрыто.
:shock:
Может как пулемет стрекочит чаще или медленней :) Имею основания Стасу32 верить,но должен ведь больше меньше впускать как то :?:
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 08:56
Многие ЕГР оборудованы шаговым двигателем и датчиком положения клапана. Вот те, могут дозировать поступление отработанных газов. К таким штукам идут обычно 5 проводов. Там ЭБУ дает команду на сколько нужно открыть клапан что б не душить двигатель и бороться за чистоту выхлопа. Обычно это бензиновые движки. Может есть и в дизелях, я точно не знаю. У нас к клапану подходит два провода и работает он как соленоид. То есть, есть напряжение открыт, нет напряжения закрыт. Работает по принципу втягивающего реле стартера. http://www.youtube.com/watch?v=yhg2LUti ... e=youtu.be
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Litvin писал(а):Я просто с книги по обслуживанию наших Сориков цитировал об до 40% и тд.
Как вариант, количество можно подбирать толщиной прокладки. Видимо конструктивно задано 40%.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 30 апр 2013, 09:15
Stas32 писал(а): То есть, есть напряжение открыт, нет напряжения закрыт.
не... там ШИМ сигнал... можно любой % открытия задавать, не просто отк/закр
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 09:19
Я пробовал. Открывается резко от 12 до 9 вольт, при меньшем напряжении не осиливает пружину. Кстати ход соленоида всего около 5 мм а клапан смещается до 15 мм Да и скан посмотри. Там четко два положения открыт/закрыт.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Gubkin писал(а):EGR_PTC(%) 69.8 - полностью открыт
EGR_PTC(%) 9.8 - ... закрыт
Я же тебе уже говорил
EGR_ERR это констатация ошибки. Здесь показания меняются. В идеале, должны стоять нули но это при условии если будут меняться показания EGR_PTC.
Последний раз редактировалось Stas32 30 апр 2013, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 30 апр 2013, 09:26
Stas32 писал(а):Там четко два положения открыт/закрыт.
в скане как раз есть промеж.значения...
про ШИМ мимо пролетело...
EGR from GDS.pdf
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 09:36
Ну и о чем там сказано? О том что соленоид имеет 2 положения и регулирует в пределах 10-40% по крайним точкам?
Добавлено через 10 минут 44 секунды:
Я подключал соленоид при заглушенном ЕГР и наблюдал за его работой. Он тупо открывался и закрывался без промежуточных значений. Только 2 положения.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 11:18
Хватит спорить! Вечером выложу скрины теории и практики, обсудим...
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 30 апр 2013, 18:13
Уже вечер.Ничего нет.Не выдержал,и снова в книгу.Подумал может про бензиновые смотрел.Нет,дизель.
Цитата:В зависимости от рабочего режима двигателя в состав топливовоздушной смеси может добавляться ДО 40% отработавших газов.
Вопрос:Как достигается 20 или 40%. И нарушается ли объем подаваемого воздуха при определенном режиме работы двигателя при заглушеном ЕГРе.Может просто через воздухан больше летит??? Или все это ерунда.Сколько надо,столько всасет?
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 18:22
Только пришёл, сейчас выложу, вместе подумаем.
Добавлено через 17 минут 46 секунд:
И так, теория, выдержки из различных инструкций
И практика (запись параметров двигателя в движении). Авто не Соренто, но принцип работы одинаков (тоже дизель)
Смотрим положение клапана ЕГР (сиреневая линия) в зависимости от положения педали газа (желтый) и, соответственно, оборотов двигателя серый). Тапка в пол - ЕГР закрывается, газ отпускаем - ЕГР открывается. Прошу обратить внимание на последний участок графика за белой вертикальной чертой. На нём как раз и видна работа клапана ЕГР на средних оборотах, без резких телодвижений. Чуть движение газом и ЕГР его тут же его отрабатывает (т.е. он и не закрыт и не открыт, а находится именно в среднем, рабочем положением и чутко отслеживает работу движка по зашитой в ЭБУ характеристике. Как то так. А теперь Ваши мнения...
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Litvin писал(а):Может просто через воздухан больше летит???
Именно так
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 30 апр 2013, 18:44
Ээээ.. друг, скажи как ты в дизель пауэр смог параметры открыть ? пападропнее! :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 18:46
Сань, да они как то сами открываются :D Это логи не Сорентовские (от Пасцата). Сань у тебя ЕГР заглушен?
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 30 апр 2013, 18:53
Roman73 писал(а):Сань у тебя ЕГР заглушен?
Тема: "Глушение" ЕГР :wink:
Roman73 писал(а):(от Пасцата)
я так и подумал... что VAG-овский лог из VCDS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
