Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Roman73 » 15 ноя 2014, 22:08
Gubkin писал(а): насколько сильно геометрия может перекрывать выпуск.
Саня, а фотки геометрии в сложенном и раскрытом состоянии могёшь сделать, с учетом положения ограничительного болтика? Хотя... при чём тут болтик %) Просто в крайних положениях геометрии.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 15 ноя 2014, 23:57
а чего там интересного - от полностью открытых , до полностью закрытых ( ну +- на износы и люфты)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Diesel'ok » 16 ноя 2014, 05:43
Gubkin писал(а):загадил нагаром
Сань я ее поменял через месяц как купил авто :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2014, 08:53
Выложил оригинальные фотки тут, попозже комменты сделаю )
https://yadi.sk/d/r4JG7EVacjZsA
(времени нет пока)
Сообщение Diesel'ok » 16 ноя 2014, 09:04
Gubkin писал(а): наверное что-то с зольностью 2,0% лил
Старый хозяин лил Zic 5000 :evil: делайте выводы :wink: 8)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2014, 17:15
Ну как-то так получилось. Лопатки геометрии как видно не могут "шоркать" по крыльчатке как раньше кто-то предполагал ))
Как мне кажется, когда сильно низко отрегулирован упор флажка и отпускаешь педаль газа, то 2 варианта появления знаменитого звука )
1) дребезжат лопатки геометрии из-за сильного уменьшения сечения для выхода газов. Турбулентность там всякая )
2) Сильное осевое давление на вал ТК. На впуске в этот момент давление 1,5 атм избыточного, а на выпуске резкое падение давление, т.к. при отпускании педали актуатор двигает флажок вверх и сечение для выхода газов максимальное. Упорный подшипник может издавать такой звук от выдавливая масленой плёнки.
все комментарии под спойлером
Сообщение Diesel'ok » 16 ноя 2014, 19:52
Интересно через сколько километров мой мотор ушел бы в разнос на этой турбине? :shock:
Diesel'ok
Был:
Сообщение kral796 » 17 ноя 2014, 06:52
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Старый хозяин лил Zic 5000 делайте выводы
блин, 5 лет его лью и за 100тыс накатал уже... все живо и здорово!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Diesel'ok » 17 ноя 2014, 07:49
kral796
Молодец :wink: а мне не повезло :evil:
Diesel'ok
Был:
Сообщение павел45 » 17 ноя 2014, 08:13
Блин))) такие страшные вещи рассказываете))) :shock:
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение papiruso » 17 ноя 2014, 08:47
Как часто старый хозяин масло менял?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение kapger » 17 ноя 2014, 09:09
Gubkin писал(а):Вот нашел чисто ремкомплект для BV43
Если собираешься прикупить ремкомплект, то расскажи тут потом о подробностях...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 09:15
kapger писал(а):Если собираешься прикупить ремкомплект, то расскажи тут потом о подробностях...
Само собой, но дело в том, что посадочные отверстия в картридже разбиты. Ремкомплект не поможет :(
Буду картридж в сборе искать )
Сообщение Romz » 17 ноя 2014, 12:24
Чегось у меня начал мокнуть впускной патрубок на интеркуллере. Видимо, турба тоже подходит... :(
Имеет смысл ремкомплектом заморочиться, или новую брать?
Ещё подумываю, если новую, то кто-то писал, что на наш двигун есть с увеличенной крыльчаткой, дык такую взять...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Лёха Юрич » 17 ноя 2014, 21:19
Romz писал(а):Имеет смысл ремкомплектом заморочиться, или новую брать?
ну конечно имеет , если у тебя в гараже стоИт балансстенд за туеву хучу денеХ , и ты можешь после замены ремкомплекта отбалансировать собранный вал , и главное - знаешь КАК :wink:
а так - вперед и с песТней.
Лёха Юрич
