Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 04:30
Ханурик писал(а): вот что может его глушить?
Причин на самом деле несколько.Во-первых,низкая компрессия,а на холодном моторе зазоры увеличиваются,тем более если компрессионные кольца залегли.Во-вторых,не правильный распыл форсунок,ведь помимо течи в обратку,форсы проверяют на распыл.перед установкой и если требуется.то настраивают.В третьих,износ механизмов стартера,от щеток до подшипников.Стартер не развивает достаточного момента для запуска.Но это не твой вариант.В четвертых,топливная система от бака до топливной рампы.изношенный ТННД не доставляет нужное кол-во топлива до ТНВД.Тот в свою очередь не может создать нужного для запуска давления.Клапан-дозатор подвисает и сливает в обратку больше чем надо.И т.д. :)
Denis_Vladivostok писал(а):Восстановленные это кот в мешке, не понятно где и как их восстанавливали. Тем более разница менее 3-х тысяч рублей.
Денис! Я с этим согласен.Но купить полный комплект у меня нет финансовой возможности.Да и не факт,что новые форсы будут настроены "в унисон" т.е.их так же нужно перед установкой отдавать на стенд для настройки.
Я беру пару востановленных,ставлю на мотор вместо двух кончающихся,и уже 4 форсы(две у меня лежат) отдаю в переборку и настройку человеку,которого мне посоветовал Алексей Юрьевич.Когда комплект будет готов,я все четыре стоящих на моторе меняю на сделанные.Снятые,так же можно отдать в переборку и настройку.И будет запасной комплект.Как-то так. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 04:31
Совершенно неверное утверждение. Брать нужно в проверенных местах, и все будет нормально.
Сам лично брал, сам ставил, сам ездил. Долго.
YAN писал(а):Как-то так.
Верный план.
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 05:02
Денис скажу честно разницы не ощутил, но все же педеалирую на всякий случай(((
Хотя когда все таки схватывает (я уже научился определять после какого заглыхания он точно заведется) я подгазовываю и обороты быстрее выравниваются хотя первые два - три качка педалью у машины 0 эмоций :(
Добавлено через 6 минут:
YAN писал(а):Клапан-дозатор подвисает и сливает в обратку больше чем надо
вот с этого момента Виктор можешь по подробнее, вот у меня тоже сложилось впечатление что какой-то клапан подвисает
Последний раз редактировалось Ханурик 09 янв 2013, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 янв 2013, 05:32
Ханурик писал(а):скажу честно разницы не ощутил
У меня было такое, заводится и тут же глохнет, и так несколько раз подряд. А с педалью она схватывает, держишь педаль и она не глохнет, хотя тоже не с первого раза завелась... х.з. что это за хрень. После того как прикурился и завёлся вроде больше не было...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 05:43
Denis_Vladivostok писал(а):После того как прикурился и завёлся вроде больше не было...
так у меня эт научилось как свечи старые умерли :cry:
Ханурик
Сообщение gres_go » 09 янв 2013, 06:15
Gubkin писал(а):Что ж в -15 такого загадочного происходит ... продолжаю эксперименты
У меня такая же байда, но я причину нашел, клинит у меня третья форса(начинает лить в обратку), снимал ее носил на диагностику, сказали все ОК, ничего делать не нужно, какое то время поработала нормально, а потом опять так же себя ведет. Может конечно грязь попала, но за ремонт нормальной форсы(по их словам) запросили 6000-7000 рублей и я отказался :)
Короче пока грею Бинаром до 70 градусов и потом заводится, более долго крутит стартер, чем обычно.
Тоже заметил, проблема вылазит именно при -15 примерно, при другой погоде и без подогрева заводится, мистика блин, но форсу надо менять:)
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение Gubkin » 09 янв 2013, 08:05
Ханурик писал(а):схватывает сразу заводится и тут же глохнет, как будто его что-то глушит
ну у меня сразу первая мысль - иммобилайзер. Иконка машины с ключом на панели загорается и гаснет после спиралек как обычно в тёплую погоду ?
gres_go писал(а):клинит у меня третья форса(начинает лить в обратку)
у меня 8-10 мл обратка на всех форсах... но на холодную как они льют - не проверял
хочу 2 бака откатать на LM Diesel Spulung (арт.: 1912) ... http://liquimoly.ru/product_view.php?id=211
может нагар со свечей слезет и всё будет норм )))
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 08:11
Gubkin писал(а):иммобилайзер
:( увы да ах, нетю у меня в комплектации имобика, а так хотелась :cry:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 янв 2013, 08:15
Ханурик
Да ну... я думал на всех Сориках имобилайзер стоит штатно...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 08:19
Откуда на 2002 году иммо?
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 08:19
Denis_Vladivostok
Денис я тоже так думал :( сам проверь KNAJC52182A015881
Скюзьми за флуд
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 янв 2013, 08:40
Да я как то не задумывался думал это штатно...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 08:44
Не, у меня на дорестайле тоже не было. И даже лампочки в приборной панели такой не предусмотрено было.
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 08:49
BlkDem писал(а):И даже лампочки в приборной панели такой
Да ну? я панель снимал место под лампочку по моему есть, хотя спорить не буду, узнаю только летом когда снимать буду :)
Ханурик
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 08:53
У меня точно не было. Панель я рассматривал с пристрастием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
