Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение zedina » 15 авг 2012, 10:34
С ЕГР эксперимент я однозначно проведу.
Вопрос сейчас не в этом. Наблюдается небольшое ухудшение динамики авто на оборотах до 2-2,5 тыс. Причиной этому, насколько я понимаю, могут быть как ЕГР (в меньшей степени) так и актуатор. Как я писал выше, актуатор герметичен и подвижен, но остается вопрос о правильности его функционирования. :crazy:
zedina
Сообщение sem » 15 авг 2012, 10:41
zedina писал(а):могут быть как ЕГР (в меньшей степени) так и актуатор
и наверно еще клапан управляющий актуатором турбины.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение BlkDem » 15 авг 2012, 10:48
zedina
Делай все последовательно, исключая варианты. Начни с простого - с ЕГР.
Сообщение zedina » 15 авг 2012, 11:40
sem писал(а):клапан управляющий актуатором турбины
Ну, этот девайс, мне кажется - либо работает, либо нет. другого быть не может.
А актуатор елозит, значит пациент скорее жив))))
BlkDem писал(а):Начни с простого - с ЕГР
Ок. Вечером займусь:)
zedina
Сообщение nm70 » 20 авг 2012, 15:23
Расскажу как победил проблему потери тяги на оборотах до 2500 и черный дым. Данная проблема проявлялась по утрам, а так же в течении дня (с различной периодичностью-то есть тяга, то пропадает).
1.Для начала проверили форсунки: три небходимо было отремонтировать (сделал добрый человек). Проблема не пропала, но надеюсь что зимой будет лучше заводиться :)
2.Заменил топливный датчик на рампе вместе с промывкой впускного коллектора и датчика ЕГР. Проблема не пропала, но на душе стало легче после промывки, уж очень много было гари.
3.Заменил датчик массового расхода воздуха. Опять нет.
4.Проверили работоспособность актуатора.Работает. Тяги нет.
5.Заглушили ЕГР.Дым пропал.Тяги нет.
6.Диагностика показывала ошибку 008.
7.Заменил топливный фильтр,т.е. не только сам фильтр, а всю конструкцию к торой он крепится, а это так называемая "лягушка" вместе с подогревателем... И, о чудо!!! Машина ожила!!! Наблюдаю месяц, проблем нет (тьфу,тьфу,тьфу!!!) :Yahoo!:
nm70
Сообщение sem » 20 авг 2012, 17:55
nm70 писал(а):7.Заменил топливный фильтр,т.е. не только сам фильтр, а всю конструкцию к торой он крепится, а это так называемая "лягушка" вместе с подогревателем...
а старый изучил? что с ним не так?
sem
Сообщение nm70 » 20 авг 2012, 18:00
Не изучал.... но как то при разборке и сборке мастер сказал,что при нажатии на клапан-прокачки,слишком слабое давление. Может в этом и была причина?
nm70
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 авг 2012, 05:15
Вообщем нашёл как отрегулировать актуатор. Решил вопрос довольно просто. На машине стоит вакуумный насос, от которого шланчик идёт к вакуумному модулятору, померил вакуум непосредственно от вакуумного насоса, кажет больше 0,8 (у меня шкала до 0,8) Так вот купил капельницу, подсоединил к трубке которая идёт к вакуумному насосу, одел тройник, подсоединил вакууметр и оставшийся конец одел на актуатор. На заведённой машине выставил давление 0,6 и отрегулировал актуатор.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 21 авг 2012, 08:31
Denis_Vladivostok писал(а):На заведённой машине выставил давление 0,6 и отрегулировал актуатор.
не совсем понял.....
sem
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 авг 2012, 08:38
sem
На заведённой машине, капельница перекрыта, потихоньку колесико на капельнице ослабляешь, вакуумным насосом создаёшь давление 0,6 и перекрываешь колёсиком капельницу, глушишь машину и регулируешь актуатор. Затем сбрасываешь давление и таким же способом создаёшь по новой и проверяешь, как ложится флажок на ограничитель вот и всё...
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Работа кропотливая, т.к. нужно поймать момент чтобы вовремя перекрыть капельницу, а то чуть перекачал и всё по новой, скидываешь шланчик и начинаешь по новой ловить момент.
При проверке (когда подключил вакуумный тестер в первый раз) у меня оказалось что при давлении примерно 0,4 флажок ложился на ограничитель
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 21 авг 2012, 09:34
Denis_Vladivostok
ага. насколько я правильно понял, у тебя вакуумник тот который только меряет вакуум, а создать его определенной величины не может. я то пользовал тот который может создать вакуум нужной величины. по этому мне и небыло необходимости заводить машину.
Denis_Vladivostok писал(а):При проверке (когда подключил вакуумный тестер в первый раз) у меня оказалось что при давлении примерно 0,4 флажок ложился на ограничитель
а ограничитель при этом на сколько выкручен?
sem
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 авг 2012, 09:44
sem писал(а):насколько я правильно понял, у тебя вакуумник тот который только меряет вакуум
То что я нашёл во Владике только тупо манометр с вакуумной шкалой... То что создаёт вакуум, нашёл только насос и то ценник на него больше 3000 рублей, зачем он мне нужен на раз померить и отрегулировать...
sem писал(а):я то пользовал тот который может создать вакуум нужной величины
Тебе проще :crazy: Но мы то простых решений не ищем :lol:
sem писал(а):ограничитель при этом на сколько выкручен?
У меня ограничетель отличается от твоего т.к. у меня 421-я турбина, а у тебя 470-я По-моему на 12,5 мм (мерил на новой турбине) но по-моему это филькина грамота... т.к. не зря у ограничительного винта есть ход... Если бы ограничитель был бы стандартный без винта, то флажок бы просто бы ложился на изгиб пластины актуатора. Но для чего то там сделали винт, соответственно на разных турбинах длина ограничителя разная...
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
У тебя длина винта 25 мм, винт торчит на 14,6 мм, а у меня винт 20 мм, винт торчит на 12,5 мм.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение alexleon » 21 авг 2012, 21:11
а как определить тип турбины ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 авг 2012, 00:36
alexleon
Что значит как? У тебя VGT 28200-4A470 стоит. А вообще можно посмотреть на бирочку, сверху на турбине приклёпана размером с половину спичечного коробка.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение alexleon » 26 авг 2012, 18:56
Denis_Vladivostok писал(а):посмотреть на бирочку
Да, я так и сделал. Бирочка вполне читаемая.
другая машина
alexleon
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
