Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение StatusQuo » 15 июн 2014, 23:50
batyapskov писал(а):
StatusQuo писал(а): Причиной тому сочащаяся трубочка отработанных газов.
Виталий, смотри колечки медные под форсунками, из за их прогара газы с камеры сгорания прорываются под клапанную крышку ..... и дальше в твою трубочку.
У, тебя скорее всего проблема или в форсунках или имеется подсос воздуха, может и через прокладки егр - попробуй заглушить. :oops:
Собственно, собрался с силами, заглушил.. :roll:
На все про все ушло часа два: часа полтора на "разобрать", по причине незнания что куда и откуда, а так же потому, что все болты прикипели, и достать их не так просто; минут 10 на вырезание и вытачивание заглушки; ну и оставшиеся 20 минут на "собрать" и проверить полученный результат.
Теперь к результату: это Восторг с большой буквы "В" :Yahoo!: Дыма нет. Вообще нет. Совсем нет. Даже намека нет, как я не пытался спровоцировать авто.
Динамика потрясающая. Кардинального изменения в работе двигателя, акустически я не уловил. Про расход также, сказать пока нечего.
Спасибо всем, кто нафлудил 120 страниц печатного текста в теме "Глушение ЕГР", и просто всем неравнодушным :D
StatusQuo
Доп. информация: Executive
Сообщение Nikolay0812 » 17 июн 2014, 06:51
Сообщения о моторном масле,перенес в :arrow: Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kazebazeda » 19 июн 2014, 08:32
Nikolay0812 писал(а):Зависает клапан ЕГР,газы душат двигатель и т.д.,а дырявый актуатор-лишь усугубляет проблему.
Спасибо большое за совет.
На днях решил заглушить EGR, когда начал разбираться обнаружил вот что:
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
как добавить фотку????
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Короче в двух словах:
ЕГР был уже заглушен предыдущим владельцем и заглушка эта прогорела. Поставил новую и машинка ожила.
kazebazeda
Сообщение Andrei_sochi » 21 июн 2014, 06:10
А никто не пробовал сменить сразу все патрубки и резину и люминь - на гофру из нержи....?
По цене вопроса даже дешевле будет, если дфойная гофра - то нет деформации по давлению......на заказ прессуют любой фланец....один раз сделать и забыть....опять-же сменить разиатор интк. можно.....?
Andrei_sochi
Сообщение BRV » 24 июн 2014, 15:30
BRV писал(а):Заглушил сегодня. Всё отлично стало. Дымить перестал, резвость появилась как на новой машине.
Недолго я радовался :( . Сегодня выехал чувствую тяга не та, посмотрел сзади чёрный дым валит как из паровоза. Думал, что заглушка прогорела, в гараж приехал, посмотрел, всё в норме :( . Что теперь искать?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 24 июн 2014, 17:38
Или воздух где-то подсасывает, или форсы.
Сообщение DokVR4 » 24 июн 2014, 21:09
Всем добрый вечер! Недавно купил соренто 2.5 TD 140 л.с. 2006г. пробег 144 000к.м. При разгоне валил чёрный дым а при резком разгоне глохла! Заменил почти всё Цепи, компенсаторы, рокера, форсунки, фильтра, турбина была заменена прошлым хозяином меньше 10000км назад, заглушил ЕГР ! Ну с тем что глохла ясно форсы были мёртвые сливали в обратку отсюда падение давления в топливной рейке, после замены всё прошло но дым остался! Сегодня заменил ДМРВ машина поехала намного веселее даже трогается с буксом, и крутится мотор стал быстрее и легче но дым остался патрубки вроде все целы куда копать дальше пока ни знаю понимаю что смесеобразование неправильное но почему?
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение batyapskov » 24 июн 2014, 23:59
BlkDem писал(а):Или воздух где-то подсасывает, или форсы.
+ 1000, посмотри интеркулер внимательно, есть под ним следы масленные :?: и все патрубки на трещины. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 25 июн 2014, 05:27
DokVR4 писал(а):но дым остался
Дым такой, что аж в зеркало видно ? Если нет, а есть небольшой при хорошем топтании педальки, то это норм.
Можно ещё проверить картерные газы мешком для мусора или просто визуально. Возможно проблема в колечках по форсами. Хотя ты там же менял всё на новое по идее и чистил.
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 07:49
Все новое оригинал, расход масла за 2500км ноль! Думаю дальше заменить пап и вырезать каталик! Дыма целый шлейф при разгоне чернющий густой!
DokVR4
Сообщение КОРЕШ » 25 июн 2014, 08:39
DokVR4 писал(а):Дыма целый шлейф при разгоне чернющий густой!
У меня так было когда патрубок, отходящий от интеркулера, слетел. Я в зеркало едущих сзади не видел. :lol:
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 08:48
Патрубки на месте!
DokVR4
Сообщение palaris » 25 июн 2014, 09:52
Может попробовать продиагностировать?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение КОРЕШ » 25 июн 2014, 11:04
DokVR4 писал(а):Патрубки на месте!
В патрубке может быть трещина, которую просто так из за оплётки не видно.
КОРЕШ
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 11:21
Диагностика будет на днях у нас с этим туго а пайпы с каталиком заменю на выходных!
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
А может быть кривая прошивка?
DokVR4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
