Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 26 май 2011, 20:32
Что-то я дико сомневаюсь, что цепи ходят так же, как ремни и меняются с такой же периодичностью - 90 тыщ. Нонсенс....
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение gak » 27 май 2011, 04:15
Laska писал(а):масло менять надо или нет?
а зачем, если только срок замены подошел. При замене цепи (верхней) с маслом там случиться нечего не может. Когда все снимешь в том числе и крышку цепи сразу вытри масло, дабы не бежало и не капало. Пока будешь снимать цепь и все эти "прибомбасы" попутно вытирай тряпочкой масло. Когда снимешь цепь, сразу зачисти от герметика поверхности. Когда установишь и всё правильно соберешь обезжирь поверхности (я использовал растворитель ), маж герметиком........ Ну и все собирай в обратном последовательности. САМОЕ ГЛАВНОЕ не ошибись с метками, а то придется разбирать опять. В начале темы написано как правильно выставлять метки+ фотки, но повторюсь. Метки распредвалов выставляешь на 12 часов (когда снимешь крышку цепи ГРМ сразу их увидешь+ метки на цепи) и на корпусе есть тожЭ метки (это куда должны быть направлены метки распредвалов), одеваешь на них цепь (метками). И так на цепи осталась одна метка, к ней ты подводишь метку на нижней звездочке (метка на шестерни насоса) и одеваешь.
Добавлено через 7 минут 33 секунды:
Roman73 писал(а):я дико сомневаюсь, что цепи ходят так же, как ремни и меняются с такой же периодичностью
я тоже сомневался. на одометре у моего Сорика 104 тыЩи, плюс "барыги" до меня мотнули тыщЬ 50-80. Когда я разобрал и снял цепь, я её сравнил с новой. Она бы вытянута относительно новой примерно на 5 мм. Теперь можно задуматься, что будет если она ещё больше вытянется..........Лучше перебздеть чем недобздеть :D
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 27 май 2011, 10:06
Laska писал(а):1. Если сейчас поменять масло, а на след. неделе менять цепи - повторно масло менять надо будет?
Учитывая, что при любом вмешательстве в двигатель, в масло может что то попасть, а конкретно при замене цепей там крышка на герметик садится, то лучше масло менять после замены цепи. Хотя это не обязательно.
Но если точно известно, что цепь будет меняться через неделю после замены масла, то я бы лично потерпел с заменой масла, перепробег за неделю не должен быть большим, а 300-400 км. не очень критично (если конечно не планируются большие поездки). А после замены цепи проехать сколько то, и потом сменить масло. Думаю это оптимальный вариант.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Aureal » 01 июн 2011, 08:49
Ни у кого нет никакой новой инфы насчет интервала замены цепи ГРМ?
Она может просто порваться или сначала будет долго и нудно греметь?
У меня двиг шумно работает на холодную так и должно быть? По мере прогрева затихает вроде. Пробег подбирается к 90000
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 01 июн 2011, 18:33
у меня не гремело порвалась сразу после потери мощности :o
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Aureal » 01 июн 2011, 23:16
Алексей 45 писал(а):у меня не гремело порвалась сразу после потери мощности :o
пробег какой был? менять одну цепь надо или все 3?
Aureal
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 02 июн 2011, 16:41
пробег 89 000 порвалась верхняя :(
Алексей 45
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение gak » 02 июн 2011, 17:11
Алексей 45 писал(а):пробег 89 000 порвалась верхняя
какие последствия наступили, что уполномоченные на это специалисты сказали после вскрытия.....
gak
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Laska » 02 июн 2011, 19:08
А на рестайл никто списочек запчастей для покупки не делал?
Не совсем понимаю что покупать нужно.
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 02 июн 2011, 19:17
Laska писал(а):Не совсем понимаю что покупать нужно.
Что поломалось, то и покупать. Либо то. что менять собираешься. Если надо. кидай VIN, я тебе номера скину. А менять там что, цепи да звездочки. Ну натяжители еще.
runner_Perm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 03 июн 2011, 11:21
вскрытие показало сломаны 2 коромысла но клапона не загнуло . замена цепи каромысел натежителя и успокоителей :(
Алексей 45
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 03 июн 2011, 15:22
Алексей 45 писал(а):вскрытие показало
Не расстраивайся, это легко отделался.
И раскрой уже главную интригу темы, упала цепь в поддон или нет? И если нет, то куда упала?
runner_Perm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 03 июн 2011, 16:07
пока не звонил но скоро узнаю сразу отпишусь самому интересно как так???
Алексей 45
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 03 июн 2011, 16:12
Там, думаю, надо смотреть самому. :)
runner_Perm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 03 июн 2011, 18:37
я в Кургане а машин в Челябинске 300км и уже цепь новая стоит ждут одно коромысло нет в наличии коеду узнаю и отпишусь :)
Алексей 45
