Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение Алексей NSK » 05 июл 2012, 09:20
У меня движок пришёл из Кореи. На свист сразу обратил внимание. Появляется после 2300 оборотов,как раз когда турбина включается. Люфт проверял до и после установки. До установки был как бы небольшой,но был. Двигатель всё таки долго не был в работе,и масла во втулках турбины соответственно не было. Сейчас всё нормально. Пробег не знаю,но выглядел не плохо.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 июл 2012, 15:29
S&V писал(а):а на одной из машин - скрежет в области турбины при сбросе газа
У меня что то похожее, не могу понять откуда, но когда еду за рулём кажется справа. Справа как раз турбина, похоже на то как будто крыльчатка болтается (люфтит) Поговорил со знакомым ремонтником, он говорит что если бы скрежетала крыльчатка на турбине, то уже давно бы развалилась, типо она крутится с огромной скоростью... Ничего не могу понять что это... И помоему это проявляется только на ходу... на стоячей машине помоему такого нет...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Свист турбины.
Сообщение новичек михаил » 24 окт 2012, 22:48
Denis_Vladivostok
Приветствую !такая же беда!после резкого старта сбрасываю газ и толи свист толи скребет что то не поиму беда что это???
новичек михаил
Re: Свист турбины.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 окт 2012, 08:46
новичек михаил
Я так и не победил эту хрень... видимо актуатор не правильно настроен... А может турбина так умирает... х его знает.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Свист турбины.
Сообщение Pahan » 26 окт 2012, 12:32
новичек михаил писал(а):после резкого старта сбрасываю газ и толи свист толи скребет
Похоже это скребет турбина. Как мне объяснили при резком сбросе газа получается обратное давление, из-за которого турбина начинает чем-то шеркать. У меня это заметно при переключении передач когда нагрузка большая (при интенсивном разгон). При сбросе газа шерканья не наблюдется.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Можно проблему немного "полечить" уменьшив немного шток на актуаторе.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Re: Свист турбины.
Сообщение новичек михаил » 26 окт 2012, 18:18
на заглушенной шток актуатора не до конца лежит не достает 3-4мм может из за этого????
новичек михаил
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 27 окт 2012, 09:22
новичек михаил писал(а):на заглушенной шток актуатора не до конца лежит не достает 3-4мм может из за этого?
На заглушенной шток актуатора лежать не может :) Он вверх подниматься должен!
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение новичек михаил » 27 окт 2012, 17:51
-так с этим свистом ездить можно?или что не так к чему готовиться?
Добавлено через 18 дней 5 часов 58 минут 24 секунды:
виноват на заведенной! :o
новичек михаил
Re: Свист турбины.
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 ноя 2012, 00:12
новичек михаил
Проверь может у тебя шток закис
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Свист турбины.
Сообщение RANGERxXx » 06 дек 2012, 22:37
Мужики я шоркание и свист кировца убрал когда к верху скрутил.Подводил этапами,перед каждым выездом на оборот подкручивал к верху.У меня лично почти в самом верху находится лапка управления крыльчатками,где то оборота 1.5-2 не докручина до конца резьбы и вроде в норме.Правда я еще электромагнитный клапан чистил и смазывал он вроде тоже врал.
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Доп. информация: кожа рожа все дела;))
Re: Свист турбины.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 дек 2012, 00:36
RANGERxXx
Что есть кировец? Наверх ты подкручивал что? Гайка которая сверху на актуатуре?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Свист турбины.
Сообщение avst » 07 дек 2012, 08:00
Denis_Vladivostok писал(а):Что есть кировец
"Кировец" - это трахтор такой :D . К-700, К-701... Выпускался на Кировском заводе в г. Ленинград. Очень узнаваем по громкому свисту турбины.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 дек 2012, 08:43
avst
Ну трактор я знаю.)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Свист турбины.
Сообщение NikolaRV » 07 дек 2012, 10:40
новичек михаил писал(а):такая же беда!после резкого старта сбрасываю газ и толи свист толи скребет что то не поиму беда что это???
Такая же проблема была после прибытия машины из Кореи, только не сразу, а через месяца три появилась, месяца четыре так похрюкала, а потом вал турбины лопнул со всеми вытекающими. Если отсоединить вакуумные трубки от электромагнитного клапана и такое поведение исчезает - значит турбине скорее всего скоро кирдык (во всяком случае у меня так было)
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Re: Свист турбины.
Сообщение Kucher » 07 дек 2012, 11:19
Тоже свистела турбина, тоже приговорили. Сначало на заглушенной турбине откатал в районе 10к км потом плюнул и заменил ибо кто знает когда она умрет окончательно и в какой неподходящий момент. Заменил буквально пару месяцев назад.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
