Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Дед Форсуныч » 14 окт 2009, 10:19
Давайте почту и вышлю скрины с программы и сами всё увидете , там изображение схематичное , но ничего более похожего я там не нашёл. А из-за доствки действительно лучше заказ сделать в экзисте.
Дед Форсуныч
Сообщение Still » 07 дек 2009, 16:25
у меня такая беда - выдало ошибку P1181. Машина глохнет на 3-3,5 тысячах оборотов при резком наборе скорости. Вообще заводится отлично, но после того как глохнет, приходится помучить стартер. На более низких оборотах машина вроде как нареканий не вызывает. Посоветовали в первую очередь поменять топливный фильтр. (Воздушный недавно менял). Какие есть ещё наиболее вероятные варианты? Форсунки? ТНВД? Турбина? Промывка?
Still
Сообщение Hrom » 07 дек 2009, 16:34
Still писал(а): P1181...
:arrow: P1181
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение kral796 » 07 дек 2009, 16:37
скорее всего аварийный клапан на рейке... (с торца) его и проще всего проверить... ну и форсунки... хотя врядли :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Still » 07 дек 2009, 17:11
Hrom писал(а): P1181
про это я почитал... Что ж, начну с оптимистичных вариантов - завтра поеду менять фильтр. Отпишусь о результате.
Да, и ещё. Ошибка поначалу не выскакивала, потом когда с мастером с сервиса катались - он её несколько раз подряд так машинку помучил - и тогда появилась. Он её сразу удалил - пока не появлялась.
Полное описание ошибки в распечатке, что он дал - "P1181 FUEL PRESSURE MOMOTOTING-MAL"
Still
Сообщение Дед Форсуныч » 07 дек 2009, 18:03
В данных случаях все идут по кругу решения проблемы , т.к. их несколько , поэтому методом исключения. :Search:
Дед Форсуныч
Сообщение Still » 08 дек 2009, 12:34
эээх, не видать мне сегодня фильтра топливного - задерживают поставку. А если не поможет, то что в первую очередь после этого попробовать следует? Хотя, наверно, лучше будет гнать на диагностику двигателя...
kral796, а как этот клапан на рейке проверить?
Still
Сообщение cуккуб » 08 дек 2009, 12:56
Still писал(а):а как этот клапан на рейке проверить?
Уже много раз описывалось. Отсоединяй от него обратку и маслай стартером, из рамки соляра вообще не должна идти.
Проверь его обязательно перед поездкой на сервис, а то спецы как разведут на новое ТНВД :lol:
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Still » 08 дек 2009, 16:16
всем спасибо за внимание - замена топливного фильтра решила проблему на 100%!!!! :Yahoo!:
Still
Долгий запуск
Сообщение andrey1966 » 08 янв 2010, 22:34
Подскажите что может влиять на запуск? Думал что замена аккумулятора увеличет крутящий момент, но нет очень тяжело прокручивает и на последнем издыхание заводится. Свечи новые . фильтры тоже,масло полу-синтетика.
У нас ещё и морозов не было. Тяжко заводится когда постоит часов 10.
andrey1966
Re: Долгий запуск
Сообщение YAN » 08 янв 2010, 23:18
Причин на самом деле может быть много от банального масла,до клапана ТНВД и рампы сливающего всё в обратку и не создающего и удерживающего нужное давления в рампе.Щётки стартера могут кончаться.Одна форсунка может лить в обратку и уже запуск будет долгим.Начни например с них и шаг за шагом в течении одного дня точно найдешь причину. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Долгий запуск
Сообщение andrey1966 » 08 янв 2010, 23:34
клапан ТНВД можно проверить диагностикой? Или самому ? Пробег 180000. Может всё таки стартер? Cпасибо за советы!
andrey1966
Re: Долгий запуск
Сообщение Крутой » 09 янв 2010, 10:17
Дело в стартере,гадать не надо.Проверить можно,заведи машину и потрогай клеммы на стартере,обжогся значит в ремонт.Морозы большие встали,машина была на автопрогреве,загорелись провода на стартере(хорошо на улицу вышел),снял,разобрал,посмотрел стартер покойный,поехал купил новый 11400 поставил и радуюсь. :D
Крутой
Re: Долгий запуск
Сообщение Volodimir » 09 янв 2010, 10:45
В теме НЕ заводится отображена эта ситуация и на мой взгяд раскрыта почти полностью( если не брать в разработку различные приколы электрики). После свои мытарств с плохой заводкой, сначало на холодную,горячую и потом в итоге полный попандос, провел ремонт всех форс и как на свет народился.Мой,ИМХО, совет не трать время ,если только не из спортивного интереса, что есть не плохо,гони спецам.
Volodimir
Re: Долгий запуск
Сообщение andrey1966 » 09 янв 2010, 12:24
Очень тяжело прокручивается коленвал . Может при замене шатуна цепь точно по рискам не попала хотя проехал уже 5000км. При наборе оборотов до 2000 слышется какоето стрекотание наверно гидрокомпенсаторов. затем все тихо . Мощь есть, расход 10-12литров.
andrey1966
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
