Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Kapitan Aleks » 26 янв 2010, 05:43
Главное не забудь отписаться по результатам.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Полярник » 27 янв 2010, 10:17
поставил крышку воздухана целиком сдругой машыны,изменений никаких,попробую поменять клапан на ТНВД сдругого насоса.
Полярник
Сообщение YAN » 27 янв 2010, 10:21
Василий! Проверь на слив в обратку форсы и клапан в торце рампы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Плавают холостые обороты дизеля
Сообщение Que » 04 мар 2010, 01:31
ну дык, померяй обратку с форс, с клапанов, посмотри как топливо с фильтра идёт. Делов то на 15 минут с тремя перекурами, зато сразу много вопрос отпадёт.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Pahan » 07 мар 2010, 20:30
Antonio писал(а): .... я его и чистил - неск раз.ничего не помогало.вот заменил - и гор не знаю ...
Antonio, будь добр, подскажи поподробнее как снять регулятор давления. Сегодня была первая попытка добраться до него, но попытка не увенчалась успехом. Не смог добраться до 3-х болтов (Torx-25) на датчике. Что нужно снимать что бы вытащить этот регулятор (мне мешает толстый шланг на радиатор и впускной воздушны колектор. Колектор снимать рука не подянлась)?
Заранее спасибо!
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Птицевод » 07 мар 2010, 21:14
чего то ты кудато слишком глубоко полез...я бы сказал удаляешь гланды через жопу :)))
там просто всё достаточно снимается и без проблем.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Pahan » 08 мар 2010, 06:50
два болта (torx 25 которые) вроде можно открутить, если сделать удлинитель на биту. А вот для третьего, который самый дальний, похоже нужно специально подбирать длину. Сквозного доступа к болту нет (мешает впускной коллектор). Двигатель у меня CRDI (может на старом двигателе удобнее было снимать сей девайс). Да и болты под Torx-25 выглядят как-то хлипенько, боюсь головы им сорвать.
Pahan
Сообщение Kapitan Aleks » 09 мар 2010, 08:29
Лично я снял аккумулятор (мешает), снял кожух с двигателя (чёрный пластмассовый). Имея обычный чемоданчик с инструментом (головками, трещётками, удлинителями), купленный на рынке ещё в 2006 году, открутил датчик за 4 минуты, без проблем. Поставил новый, выписанный в эксисте за 4500р.и наслаждаюсь жизнью.
Kapitan Aleks
Сообщение Pahan » 09 мар 2010, 18:51
Kapitan Aleks - спасибо за ответ. Я уже писал, два болта открутить вроде не сложно имея удлинитель на Torx25. Но вот к третьему подобраться как-то сложновато. И тогда уж еще вопрос. У этого регулятора вниз что-то выпирает или у него плоское основание (а то тянуть его верх сильно не получиться).
С уважением, Павел.
Pahan
Сообщение Дед Форсуныч » 09 мар 2010, 21:33
Выпирает :) если можно так выразиться , давайте почту и я вам картинку скину !
Дед Форсуныч
Сообщение Pahan » 23 мар 2010, 19:07
Отдельное спасибо Деду Форсунычу за консультации и предложения по запчастям. На прошлой неделе съездил-таки в сервис с симптомами описанными в этой теме. Как и положено, раскрутили меня на полную диагностику двигателя и 100% обещали найти неисправность. Договорились, что пусть ищут, но что-бы обязательно почистили регулятор давления. В итоге неисправность не нашли, но регулятор промыли. Двигатель стал работать почти как прежде. Парень который искал неисправность все свел к забитому топливному фильтру (фильтр менялся примерно 4-5 тыс. назад, у меня еще стоит Сепар со своим фильтром. Так что я на 99% уверен что проблема была в регуляторе). Правда денег за поиск неисправности с меня не взяли (искали неисправность 2 дня). Заплатил только за смену фильтра и проверку форсунок (в общей сложности около 1000 руб.). Я думаю новый регулятор покупать все равно придется, иногда все таки есть нестабильность на ХХ. Но это уже не так спешно. Всем удачи на дорогах.
Pahan
Сообщение Денис29 » 26 июн 2010, 22:59
А у машинка вибрирует на холостых, стрелка тахометра вроде на месте а двигатель все равно неустойчива работет и ручка кпп как бешенная трясеться
Добавил через 5 дней
Ребята помогите разобраться какой датчик все меняли или смотрели крутили? Фильтр топливный поменял не помогло :(
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение YAN » 26 июн 2010, 23:04
Денис29 писал(а):машинка вибрирует на холостых, стрелка тахометра вроде на месте а двигатель все равно неустойчива работет
Есть смысл проверить состояние цепей балансировочных валов,но начни,как обычно с форсунок(перелив в обратку). :)
Сообщение Денис29 » 26 июн 2010, 23:37
Что раскрутить? Машинка не глохнет как у других, посторонних шумов не только вот работает то плавно то с как бы с перебоями.
Денис29
