Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение Gubkin » 06 май 2008, 10:37
Фильтра рестайла и дорестайла не взаимозаменяемы
при заказе по каталогу проверяйте размеры:
у дорестайла размеры 297x238 мм
У рестайла размеры 295 x 235 мм
ТОП по отзывам
BOSCH 0986AF2201, MANDO MAF089, YUIL YUMI095, Besf1ts FA2040
ONNURI GFAK050
Приобрёл корейский воздушный фильтр ONNURI GFAK050, 275р.
29 складок
Понравился. Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1576963, Автор: andrewman
Japanparts FA-K10S.
26 складок. По качеству не хуже, а может и лучше боша. Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1477363, Автор: kost
BOSCH 0986AF2201
размеры 235 x 295
Чот как-то не понравилась герметизирующая резинка по периметру, свободно сидит и кривовато
Понравилось зато кол-во складок, их 29. Больше чем в аналогах ниже.
FILTER MASTER FMA3171
Производитель http://www.filtermaster.co.kr/
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FMA ... n&access=1
Фильтр как фильтр, на самом элементе нет никаких опозновательных знаков, ни про фирму ни про модель.
29 складок
294 x 235 мм
BIG FILTER GB-936
подошел так себе, довольно свободен в корпусе
26 складок
292 x 232
Для российской продукции даже не ожидал такого )
Фильтр в целофане
уплотнительная резинка ровная, качество литья на высоте
придраться не к чему (чуть складки кривы, но так на БОШе аналогично, а на Pureflex ещё хуже)
GOODWILL AG338
Избегать! Размер 290x235 в реале. По бокам щели после установки
MANDO MAF089
Применимость - Sorento BL рестайл 2006-2009 (аналог 28113-3E500)
Размеры 295 x 236 мм (т.е. всё как надо)
придраться не к чему, всё нормально
AMD код "AMD.FA32"
Фильтр как фильтр. Складок 26. Всё ровно.
Purflux A1218 - дорестайл
Сделано во Франции.
Зигзагообразной бумаги не увидел ))
Материал как-то криво уложен, может просто сел кто-то на фильтр (что скорее всего, устал на кладе грузчик...)
Так вроде придраться не к чему. Фильтр как фильтр, обычный как и все остальные.
Размеры его 238 x 298, т.е. дорестайловый.
Хреново по размеру, длинноват. Еле-еле лезет.
Лучше не колхозить и брать чисто рестайловые фильтра 235x295.
[spoiler]Изображение
YUIL YUMI095
29 складок
Размеры отличные для рестайла 295x235x33
Besf1ts FA2040
После того,как в руки попал Besf1ts FA2040,от Бош отказался,т.к. у мобиса качество -реально лучшим показалось.
Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1397431, Автор: Nikolay0812
Fortech FA-060
Понравилось - упаковка фильтра в полиэтилен, складки ровные, залиты качественно
Складок 26
Последний раз редактировалось Gubkin 02 ноя 2016, 09:17, всего редактировалось 22 раз(а).
Re: Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение Миша Ч » 22 мар 2017, 09:42
Корпус чуть по длинной стороне во внутрь завален, буквально на 1-1,5 мм, оригинал нужно немного подправить, мандо не смог вообще вставить ни по длинной ни по короткой. Померю размеры, отпишусь.
Добавлено через 11 минут:
у YUMI-095 на фото кажется фильтрующий элемент тоньше чем на боше, обман зрения?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2017, 11:38
Миша Ч писал(а):Корпус чуть по длинной стороне во внутрь завален
У меня так же было.Пытался с помощью фена придать первоначальную геометрию,визуально поправил,но всё равно не нравилось.При случае-заменил нижнюю часть корпуса 281123E500 .Теперь всё ок.
Добавлено через 1 час 56 минут 24 секунды:
Nikolay0812 писал(а):ещё купил Just Drive JDAX048.Чуть позже-отчитаюсь.
Собственно-отчет.
Упаковка-достойная,фильтр запаян в пакет.
Сам фильтр,то же никаких нареканий не вызвал:всё четко,корпус-ровный,резинка уплотнительная мягкая.
Примерил в корпус воздушного фильтра,встал-четко,по размеру.
Сравнил с MANDO MAF089:по ширине-одинаковые,по длине-Мандо мм на 3-4 длиннее(кстати вспомнил,что MANDO MAF089 действительно именно по длине заходит в корпус через чур плотно) и резинка у Мандо пожестче.
MANDO MAF089 :arrow:
Итого:Just Drive JDAX038-вполне неплохой аналог,за смешные 145руб.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Миша Ч » 22 мар 2017, 13:37
Миша Ч писал(а):Померю размеры, отпишусь.
Размеры правильные, но влазит очень туго, ставить не стал.
Миша Ч
Сообщение Миша Ч » 06 апр 2017, 09:45
YUMI-095 встал как родной :)
Миша Ч
Сообщение Gubkin » 16 июн 2017, 20:01
FILTRON AP182/10
Размеры 295x236x33
Число складок 29
BLUE PRINT ADG02246
Размеры 297x236x33
Число складок 26
Из двух поставил фильтрон
больше всего понравился
Сообщение Gubkin » 19 окт 2017, 15:31
Arirang ARG321364
Размеры 298x236 мм
Число складок 32
