Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2014, 16:32
SDT-lmu
Михаил,я на авторство не претендую.Скорее всего я воспользовался именно твоим способом :beer: Первый раз-действительно хватило на месяц,а во второй раз я натянул уже два пальца :D ,второй закрепил чуть ниже выемки на штоке.Сверху надел штатный колпачок,т.е снаружи актуатор выглядит, как новый(уже 3 месяца :!: -гуд)
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
SDT-lmu писал(а):Натянул мизинец на шток и у начала резьбы плотно примотал нитками резинку к штоку. Затем широкую часть мизинца натянул на канавку. в которой фиксировался колпач0к и так же нитками зафиксировал.
Ааа,прошу прощения,у меня несколько иной способ:я вытянул шток и тонкую часть пальца-примотал в выемке,где стояла штатная мембрана,а широкую-так же,как и ты,только вывернув "палец" наизнанку.
Но идея с "пальцем"-твоя,бесспорно,можно запантентовать :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SDT-lmu » 02 апр 2014, 17:47
Николай, у меня как то не скромно получилось :oops: , так как тема закрылась, не все знают метод пальпации :D . Мы ВСЕ тут своими идеями делимся для ВСЕХ.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Zauber » 03 апр 2014, 13:45
Я бы тоже пальпацией занялся, если бы МСК не вкорячил)). Теперь по любому разбирать, что бы МСК убрать (уменьшить трение и сопротивление для вакумного клапана). Склоняюсь к мягкой соске + пальчик ниже выемки для верности и защиты)).
ЗЫ. Тема у нас ... соски, пальчики... спецы из Гаррета или Бог енд Ворнера зайдут - обоссутся со смеху. :ROFL:
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 03 апр 2014, 14:34
Соски, пальчики, МСК.. можно придумывать всё что угодно. Сам узел сконструирован не правильно.
Везде ваккум подается в "голову" актуатора, где нету никаких штоков. Только диафрагма.
Типо такого http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1358329406
Надо перенести ось актуатора чуть влево (на рисунке), сделать коромысло, штуцер вакуума в бошку актуатора и всё должно работать ))
И забыть о ремонте навсегда
Сообщение Виктор 1980 » 03 апр 2014, 14:52
Zauber писал(а):Стесняюсь спросить, как соски (в смысле силиконовые...., ну в смысле которыми ремонтировали актуатор :D ) прожили зиму? Сколько у кого прошли? Надо уже хоть какую то статистику подводить.
В конце прошлого лета свой отремонтировал гансовскими колпачками, шток отполировал, смазки между колпачками набухал. Сразу после ремонта держало вакуум, динамика была превосходной. В конце этой зимы заметил, что динамика не та. Полез - не держат колпачки вакуум. Надо опять ремонтировать. Все больше склоняюсь с соске, т.к. на колпачках, как и у Николая0812 шток как то не внятно ходил, как будто слишком туго. ИМХО по любому трение шток-колпачки дает инертность в работе актуатора и соответственно турбины.
Я сначала поставил соску светло-коричневую для бутылочек ( продержалась 3 месяца), потом прозрачную стоит уже пол года. Если начнет пропускать возьму новый актуатор.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Лёха Юрич » 03 апр 2014, 17:54
я решил проблемму гораздо эффективнее и проще - поменял актюатор на новый ( один раз в Тануки не сходил :Yahoo!: ) = ВСЁ!!
а начинал тоже МСК , сосочки , постоянный поиск правильной настройки ...
я уже как то где то здесь говорил , что сравнил старый ( восстановленный) и новый актюаторы по параметру вакуум/выход штока , и разница между ними большая, т.ч. первозадача не стОлько добиться герметичности , сколько вернуть актюатор к заводским параметрам.
хотя каждому свое: кому нормально работающая турбина ( с правильным управлением) , кому = соски/колпачки и головняк с настройкой турбины.
удачи
да , это чисто ИМХО , убеждать меня ни в чем не надо.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Roman3221 » 03 апр 2014, 19:47
Всем доброго времени суток! Отпишу и сюда, пожалуй, по проблеме.
Предыстория:
При трогании с места независимо от положения педали газа набирает обороты очень медленно. Если машина стоит в ямке или небольшом сугробе или на уклоне, есть риск не тронуться вовсе. В этом случая выручает понижайка, но как сами понимаете, не дело это. На ходу - разгон до 60 км/ч где-то за 35 секунд, после этой точки и при оборотах выше 2500 начинает тянуть более уверенно, но всё равно не то. Расход увеличился до 18л. Езда только по городу, около 30км каждый день, спокойная.
В таком режиме проездил почти всю зиму, но с проблемой надо что-то делать. Сейчас в Питере стало потеплее и на днях произошло странное - неожиданно на светофоре машина ожила - настолько неожиданно, что чуть не въехал во впередистоящего. На следующий день всё вернулось обратно - тупит. При прогретой машине (минут 15 хорошей езды, с докруткой до 3000) симптомы уменьшаются.
Что сделано - официалы на АврораАвто говорят, что с двигателем всё ок (сложилось впечатление, что у них вообще один ответ на все беды - диагностика двигателя), по моей просьбе проверили EGR - всё отлично. Данные с ДМРВ поступают исправно на холостых - 36 кг/ч, в движении где-то до 100 кг/ч доходит, температура на впуске правдоподобная. Однажды выдал ошибку P0101 (выход показаний ДМРВ за пределы допустимого диапазона). Предыдущее ТО прошлым летом - заменили воздушный фильтр, топливный не трогали вроде (надо уточнить).
С разными людьми пообщавшись и форумчане подсказали, решил, что надо смотреть актуатор. А теперь история:
Была описана метода
ВЕЛ писал(а):1. Пока движок не пускается, тяга максимально поднята вверх.
2. сразу после пуска мотора тяга уходит вниз, и не доходит до упора ограничителя
буквально 2-3 мм.
3. После легкой перегазовки тяга немного поднимается вверх (плавно), после сброса
газа резко падает вниз, почти касаясь ограничителя.
4. При более сильных перегазовках тяга каждый раз поднималась еще выше.
5. После глушения движка тяга секунды 4-5 оставалась внизу , а потом резко
поднялась вверх.
Из всего этого делаю вывод, что у меня актуатор пока жив. Ибо сразу по глушении
он держал тягу внизу, как вкопанный, на неработающем момторе. И лишь
потом я услышал щелчок в электромагнитном клапане и поднятие тяги вверх.
Начал смотреть у себя:
1. То же самое, тяга наверху
2. Также, после пуска уходит вниз не доходя 3-4мм до ограничительного винта
3,4. Тут начинаются странности - при перегазовке тяга резко уходит вниз и бъёт по ограничительному винту (есть видеозапись). На винте явно виден след от многочисленных ударов. После сброса газа быстро возвращается в исходное положение.
5. После остановки двигателя - уходит наверх сразу, в крайнее верхнее положение.
Такие дела. Да, отсоединил вакуумный шланг от ЭМ клапана и создал разрежение, пардон, ртом. Шток выдвинулся, так что вроде с актуатором всё ок. Или нет?
Следующее звено - клапан управления подачей вакуума к актуатору. Отсоединил от него питание - при пуске двигателя тяга не опустилась, т.е. по идее он остался в закрытом положении. Я не знаю какое положение является нормальным для него - открытое или закрытое.
Может кто сталкивался? Следующим шагом как я понимаю логично проверить сигнал управления от ЭБУ к ЭМ клапану?
Roman3221
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2014, 19:58
Лёха Юрич писал(а):постоянный поиск правильной настройки .
Не могу не согласиться.После последнего ремонта(около 3 мес.назад)-занят постоянной подстройкой штока,но ни мануальный способ вакуумометром ,ни описанные в этой теме-не приносят 100% удовлетворения,т.к. получаю или передув или (пусть небольшой),но провал на старте и недостаточная тяга при более высоких оборотах.Сейчас отрегулировал "на глазок",в итоге передува нет,машина тянет не плохо,но я знаю-должна лучше :D
Моё имхо:актуатор-зверь нежный :D ,описанные здесь способы ремонта не могут полностью восстановить чувствительность актуатора:мск-ограничивают смещение штока и создают нештатное сопротивление,соски и "пальцы"-очень чувствительны к минусовым температурам+возможно,что и возвратная пружина от всех ремонтных манипуляций "устаёт".
Поэтому,скорее всего-замены не избежать :(
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
Roman3221
Роман,похоже,что с актуатором у тебя всё нормально.
Имхо:копай в сторону дмрв :arrow: Тема: ДМРВ
ЕГР :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Сообщение Лёха Юрич » 03 апр 2014, 20:14
Nikolay0812 писал(а):возможно,что и возвратная пружина от всех ремонтных манипуляций "устаёт".
мое ИМХО что устает она тупо от жизни , то бишь - ресурс её сопоставим с ресурсом диафрагмы и к моменту прорыва диафрагмы , просто требуется тупая замена актюатора.
не думаю что если бы корейцы посчитали нужным , то они не смогли бы запустить вакуум правильно , сверху как у всех , значит посчитали ненужным заморачиваться , типа: -ну с диафрагмой все будет нормально , но актюатор "уйдет" в параметрах все равно , и настройка ТРК собьется по любому , по этому: порвалась диафрагма = менять актюатор
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 03 апр 2014, 20:46
Лёха Юрич писал(а):не думаю что если бы корейцы посчитали нужным , то они не смогли бы запустить вакуум правильно
видимо содрали у како-нить допотопного митсу :)
на современных авто такого нету, факт (и на старых немцах тоже)
Сообщение Roman73 » 03 апр 2014, 21:01
Лёха Юрич писал(а):поменял актюатор на новый
И как настраивал? По инструкции или на стенде?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Roman3221 » 03 апр 2014, 21:37
Nikolay0812 писал(а):Роман,похоже,что с актуатором у тебя всё нормально.
Tulyak писал(а):На холостом ходу 36 кг/ч наверное маловато будет...Пробовал вообще отсоединить расходомер? Как себя машина ведет?
Хм, всё-таки странно, почему шток идёт вниз, а не вверх? Неужели всё-таки должно быть так? Просто, согласно ELMу - показатель Boost доходит до 1.7bar где-то при движении. То есть турбина работает.
ДМРВ пока не отключал. Пробовал, но разъём не поддался) Завтра что-нибудь придумаю.
Roman3221
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2014, 22:25
Roman3221
В этой теме обсуждаем ТОЛЬКО диагностику,демонтаж,ремонт и настройку актуатора ТК.
Сообщения,не относящиеся напрямую к теме -перенес в :arrow: Тема: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение Roman3221 » 04 апр 2014, 05:50
Nikolay0812 писал(а):В этой теме обсуждаем ТОЛЬКО диагностику,демонтаж,ремонт и настройку актуатора ТК
Окей.
Если кто-нибудь из знатоков в данной теме ответит на вопрос почему при перегазовке шток "исправного" актуатора уходит не вверх, как это вроде бы должно быть, а вниз и бьёт ограничительный винт...
Вроде по теме спрашиваю
Roman3221
Сообщение Gubkin » 04 апр 2014, 07:17
Roman3221 писал(а):почему
почему я ставлю рычаг в "D" а машина едет вперед ? :D
Конструкция такая, поэтому и вниз идет. Но это офф..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
