Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2011, 21:29
Мой опыт показывает, что при установленной картонке и наличии
штатного вентилятора на своем месте, при движении по трассе,
при наружной температуре +3 и выше, через 5-7 километров движения
со скоростью, большей 95-100 км\час, движок уходит в аварийный
режим, роняет обороты до 2000 об\мин. И выше не поднимается,
пока не остынет.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение w28888 » 22 ноя 2011, 21:29
rain_day
Вебасто штатная стоит? У меня стоит, тепло даже в - 33 градусов Цельсия, холоднее не было. Тепло на стоянке и движении.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 21:41
Да какая там вебасто! Я б разве колхозил тут, если б стояла. Только я вот не понял как понять "штатная"?
Добавлено через 46 секунд:
ВЕЛ
Ну вентилятор я с собой вожу с ключами и болтами на всякий случай :)
rain_day
Сообщение w28888 » 22 ноя 2011, 21:42
rain_day
Штатная, с завода, см. по форуму. Может она у тебя есть и не работает?
w28888
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 21:50
Ищу по форуму, только обсуждают ее, а где она есть, где нет и как выглядит на 133 страницах поискового запроса я не скоро найду. Думаю откуда ей штатной взяться-то, если машина корейская, че им там ей греть-то, если даже вентилятор сделали на вязкостной муфте которая постоянно молотит даже при -45.
rain_day
Сообщение w28888 » 22 ноя 2011, 21:52
Стоит под капотом с левой стороны (если стоять лицом к машине :) ). Прямоугольной формы.
w28888
Сообщение филимон » 22 ноя 2011, 23:10
а у меня вообще беда в холодрое время года . заметил начинается от+8 .пока не упадут обороты до 600не включает коробку .обороты упали включил передачу. поэтому стою по 15-25мин.куда только не обращался все разводят руками .на каширке сказали что это корейцы от дураков сделали чтоб продлить жизнь коробки
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение rashidhai2009 » 23 ноя 2011, 05:10
rain_day писал(а):По трассе в такой "недокомплектации" путешествовали уже?
По трассе ещё не ездил :( думаю если радиатр будет не закрыт(типо картонкой) то встречным потоком воздуха будет продувать и не даст температуре поднятся :) [quote="rain_day"]Начиная с каких среднесуточных температур наружного воздуха снимаете/ставите вентилятор? При первых марозах до -10 ( вентилятор снял и на улице потеплело :shock: ) Температура выше нормы не поднималась :) но глаза постоянно на стрелке показание ОЖ :(
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение KLIG. » 23 ноя 2011, 07:06
rashidhai2009 писал(а):При первых марозах до -10 ( вентилятор снял и на улице потеплело ) Температура выше нормы не поднималась но глаза постоянно на стрелке показание ОЖ
Так же всегда делаю, не разу не перегрел тьфу тьфу тьфу
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Яков » 23 ноя 2011, 09:06
штатная стоит под разширительным бачком... если не работает, первоначально проверьте блок предохранителей...
Проблем с холодом в машине не ощущаю совсем, даже в -52 (было прошлой зимой)... Сейчас в плане апгрейдить из
догревателя в подогреватель... Стала в морозы плохо запускаться. Сначала стартует на двух цилиндрах, потом
подхватывают оставшиеся секунд через 5-6...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение YAN » 23 ноя 2011, 09:14
Выстави температуру климата на максимум и регулируй температуру ОЖ оборотами эл.мотора климата.Остывает мотор-сбавь обдув,нагревается-прибавь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 23 ноя 2011, 09:42
Яков писал(а):Сначала стартует на двух цилиндрах, потом подхватывают оставшиеся секунд через 5-6...
Каким образом вы это определили?
rashidhai2009
Сообщение Яков » 23 ноя 2011, 09:51
двигатель трясет, детанация, и дым валит... через 5-6 сек подхватывает и работает двигатель ровно...
Яков
Сообщение YAN » 23 ноя 2011, 09:54
При не работающих двух цилиндрах выскакивает ошибка.А трясти может и от неправильной смеси воздух-топливо.
Сообщение Яков » 23 ноя 2011, 10:06
Ошибки в том то и дело нету... Но как сказал мастер, я не один такой с дизелем у кого так заводится... Вот поэтому и заказал себе все для апгрейда вебасты...
Яков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
