Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Accent-58 » 26 май 2010, 21:10
мне читать все лень. Может я повторю когото. Попробуй открутить немного гайки, которые крепят топливные трубки к форсункам, покачай стартером. Должно прыскать со всех гаек. Заверни, пробуй завестись. Если это не помогло сними обратку со всех форсунок и посмотри не льет ли какая сильно в процессе заводки, если льет, заткни обратку у той, которая льет. Пробуй завестись.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 26 май 2010, 21:21
accent
Саша, улыбнул! :(
Проверили всё что можно.
Вердикт- снятие ТНВД и его осмотр и диагностика.
Давления на рампе нет! Воооооообще!С клапана на торце рампы ни капли, с обратки форсунок ни капли.
ТННД(насос подкачки) работает исправно. В обратку с насоса соляра идёт и идёт хорошо через посадочное гнездо клапана-регулятора когда он снят.Клапан полностью исправен.
Fisher
Сообщение vasco » 26 май 2010, 21:25
Fisher писал(а):снятие ТНВД и его осмотр и диагностика
Блин, что-то мне кажется бесперспективная затея :(
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Accent-58 » 27 май 2010, 07:10
Не логично как то выходит, поменял фильтр и все сразу сломалось. А обратку насоса если заткнуть и покачать попробовать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 10:25
Согласен что не логично. Может действительно какое то дерьмо в новом фильтре было и его насос хватанул. Вскрытие покажет.
Добавил через 1 час
accent писал(а): А обратку насоса если заткнуть и покачать попробовать.
Обратку глушил полностью! Не завелась, ди и шланг обратки форсунок сорвало напором.
А должна ли быть обратка с насоса при заводке такая? Или всё же клапан регулятор хандрит? Может он вообще не должен пропускать в обратку на ТНВД ни капли со снятой фишкой? Он же в таком положении полностью открыт и вся соляра должна идти только на рампу. :o
Fisher
Сообщение LEO » 27 май 2010, 10:30
Fisher
Серега, может глупость скажу, но все таки. Вот читаю я твои мучения, и мне начинает казаться, что ты просто шланги перепутал - подача в рампу и обратка. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Lugavik » 27 май 2010, 10:39
Регулятор управляет под напряжением, без напруги все в обратку.
А не может давать запрет на откр. регулятора, датчик уровня воды топливного фильтра?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Balbes » 27 май 2010, 10:50
Fisher писал(а):...В обратку с насоса соляра идёт и идёт хорошо через посадочное гнездо клапана-регулятора когда он снят...
Что-то опять не догоняю...
При снятом регуляторе через его гнездо и должна идти саляра, т.к. ее накачивает ТННД...
Balbes
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 10:54
LEO писал(а): что ты просто шланги перепутал - подача в рампу и обратка. :)
Лёня, там нельзя перепутать. Металлический штучер на резьбе и шланг на зажиме никак местами не переставить. Даже при огромном желании :)
Lugavik писал(а):Регулятор управляет под напряжением, без напруги все в обратку.
А на форуме и в умных книгах утверждают обратное.
Вопрос в том - должен ли он хоть что то перепускать в обратку при заводке? И если с насоса идёт обратка, то только через этот клапан?
Добавил через 1 минуту
Balbes
Посмотри личку!
Fisher
Сообщение Lugavik » 27 май 2010, 11:14
Fisher писал(а):А на форуме и в умных книгах утверждают обратное.
Fisher
Поверь хохлу, без напруги - это не регулятор, а дрова...
Проверьте питание на него доходит, если нет - искать что дает запрет...
Lugavik
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 11:17
Без питания он открыт. При превышении давления в рампе датчик на рампе посылает на него напряжение и он открывается для перепуска в обратку.
Fisher
Сообщение Lugavik » 27 май 2010, 11:28
Fisher писал(а):При превышении давления в рампе
Не об этом...
Речь об соленоиде ТНВД, в нем вся причина, он у тебя без напряжения и перепускает все в обратку, а должен быть под напряжением...
Lugavik
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 11:47
Lugavik писал(а): он у тебя без напряжения и перепускает все в обратку, а должен быть под напряжением...
Я подавал на него напрямую 12 вольт с АКБ, он щёлкает. Питание не снимаю. Кручу стартер и всё равно идёт обратка с насоса а давления в рампе нет :(
Так никто и не ответил - должна ли быть обратка с насоса в тот момент когда клапан открыт и по идее всё должно идти в рампу :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
А когда ключ в положении АСС на этот датчик приходит всего 8 вольт, и датчик не щёлкает.В момент прокрутки стартера напряжение не меняется.
Fisher
Сообщение BlkDem » 27 май 2010, 11:50
со снятой фишкой ТНВД, вроде как, создает максимальное давление? не?
при диагностике форс не для того ли его отключают?
Сообщение Lugavik » 27 май 2010, 11:54
Fisher писал(а):Я подавал на него напрямую 12 вольт с АКБ,
С ЭБУ на разьем соленоида сигнал приходит?
Fisher писал(а):он щёлкает
Не показатель, что работает...
Lugavik
