Греется двигатель
Re: Греется двигатель
Сообщение NRJ » 14 июн 2016, 11:58
Вопрос к знатокам: где находится штатный датчик температуры ОЖ?
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Lugavik » 14 июн 2016, 12:32
NRJ писал(а):если у мотора есть рабочий диапазон оборотов (ограниченный отсечкой!), то он должен работать в штатном режиме во всем этом диапазоне. Уж колеса точно никак на перегрев не влияют.
+1
Симптомы, уж очень схожи на недостаточный теплосъем из-за низкого давления масла смазки ДВС.
Проверить бы состояние маслоприемника и давление смазки на высоких оборотах ДВС.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2016, 12:34
NRJ писал(а):где находится штатный датчик температуры ОЖ
Слева,впереди,под выход. шлангом ож из гбц...(проще показать,чем рассказать :D)
Тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости
NRJ
Сергей,вот почитай темку.
Тема: Замерзаю - закипаю
Там Страусь и помпу и термостат мучал(чем закончилось не помню :D ,но ты-почитай,может какие мысли свежие навеет)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Smit » 14 июн 2016, 12:48
Дочитал до замены карлсона кондея - и стало счастье у Страуся
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение deka » 14 июн 2016, 15:47
NRJ писал(а):В машине установлен бинар
У кого то были подозрения на Вебасту, постоянно греющую ОЖ .
Бинар бы тоже проверить / отключить . Электроника может везде глючить .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Smit » 14 июн 2016, 15:53
Когда бинар работает - его слышно, не перепутаешь
Smit
Сообщение Gubkin » 14 июн 2016, 16:00
надо смотреть как подсоединен Бинар, может там создался 2-ой малый контур и по нему гоняет помпа антифриз минуя радиатор
Сообщение Smit » 14 июн 2016, 16:05
что изменится могло за 6 лет как он установлен? Если только в нем что то заклинило и он не дает жидкости циркулировать по большому контуру?
Добавлено через 57 секунд:
кстати, при достижении рабочей температуры бинар переходит в спящий режим
Smit
Сообщение NRJ » 14 июн 2016, 16:21
Smit писал(а):Дочитал до замены карлсона кондея - и стало счастье у Страуся
Это был не финал.
Я вот не пойму, в той теме Страусь пишет про 92 градуса, что это нормально. Так какая рабочая температура у дизеля?
Кстати, смотрю симптомы у всех похожие, а проблему кто-то находит в карлсоне кондея, кто-то в радиаторе, кто-то меняет помпу...
Я так понял надо все это перебрать, и рано или поздно проблема решится :D
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Talik » 14 июн 2016, 16:25
NRJ писал(а):Страусь пишет про 92 градуса, что это нормально
я конечно не сильно силен в дизелях, но вроде как должно быть поменьше... но на моем гламуре рабочая 86-95, в 96 принудительно включается вентилятор.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение NRJ » 14 июн 2016, 16:56
Lugavik писал(а):недостаточный теплосъем из-за низкого давления масла смазки ДВС
Давление масла как замерить?
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Алекs » 14 июн 2016, 16:58
виско муфту проверте
Алекs
Сообщение NRJ » 14 июн 2016, 17:04
Алекs
первое что сделал - сменил вискомуфту. ничего не изменилось
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Giz » 14 июн 2016, 17:18
NRJ
Ради эксперимента, попроси у друзей катки поменьше.
Двигатель греется и от плохого обдува и от остальных агрегатов, в том числе
и от АКПП, Смит не ездил на таких скоростях, в основном по говнам или что бы до них добраться.
Для проверки нужен сканер, считывающий показатели температуры с АКПП на входе и выходе.
Будешь удивлён разнице на больших и нормальных катках. Надо ставить доп.радиатор АКПП
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение NRJ » 14 июн 2016, 17:41
Giz
Машина на механике :wink:
Смит всеравно большинство времени ездил в городе...
Раньше хоть на холостых было 84 градуса, теперь чтоь на холостых, чтоь в движении. Показатели считай одни и те же 94-97
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
Giz писал(а):Будешь удивлён разнице на больших и нормальных катках
У меня был 3.3 на 20-х тапках (думаю равносильно по массе одного колеса с нынешними), крутил его в отсечку почти постоянно. Все было отлично. Разницу ни в разгоне, ни в торможении, ни в температуре двигателя не заметил
NRJ
Клубный кальянщик
