Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 21:42
Менял не на одной машине. На своей разобрал не снимая радиаторов. А собирал уже со снятыми. Вначале, чистил старый герметик и скакал то в верх то вниз. Где то видно, где то нет. В итоге снял радиаторы за 15 минут. Сел на скамеечку и все изумительно вычистил. Заодно удалил кучу мусора между радиаторов, вычистил и вымыл интеркулер.
Лёха Юрич писал(а):очень спорное отверждение
Это смотря с чем сравнивать. Ведь действительно в разы удобнее заниматься заменой всего именно без радиаторов, доступ практически идеальный.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 29 ноя 2014, 09:31
Stas32 писал(а): удобнее заниматься заменой всего именно без радиаторов, доступ практически идеальный.
Особенно если к бал. валом лезти,то без снятия ни как,потому что валы не выйдут.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение krionika » 29 ноя 2014, 12:04
Stas32 писал(а):Ведь действительно в разы удобнее заниматься заменой всего именно без радиаторов, доступ практически идеальный.
подтверждаю, меняем со снятием
http://servicekia.ru/zamena-cepi-kia-sorento-bl/
на первой 3,3 , на второй странице 2,5
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве: auto-texcenter.ru
Девушкам до полуночи вход бесплатный :)
krionika
Доп. информация: самый первый официально проданый :)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 29 ноя 2014, 12:31
олег д писал(а):Особенно если к бал. валом лезти
А они-то при замене цепей причём?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 29 ноя 2014, 16:53
_Stalker_ писал(а):А они-то при замене цепей причём?
Не ну если ты тупо цепи меняешь,то валы не причем.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 29 ноя 2014, 20:29
Я поменял цепи вместе со звёздами (кроме ТНВД и маслонасоса). Ясен пень, если, например, подшипник на валах лесом пошли, то тут хочешь-не хочешь, а надо радиаторы снимать. Но какое в этом случае отношение к теме?
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 29 ноя 2014, 20:57
Stas32 писал(а):Это смотря с чем сравнивать.
еще раз говорю - очень спорное утверждение.
то что кто -то , где то делает так а не как мы , не говорит что и мы так делать должны.
нам ничего не мешает чистить и собирать, никогда не снимали и не снимаем радиаторы для замены цепей.
а вот дышать спускаемым фреоном , сливать антифриз и делать лишние ( с нашей точки зрения) движения = это будут уже совсем другие "бабки" для клиента , ибо мы не обязаны травиться "за так" и соответственно при большем объеме ( да ещё и вредных работ) однозначно поднимем цену.
для себя может и поковырялся Бы со снятием радиаторов , НО и себе менял без снятия и дискомфорта никакого не испытывал.
т.ч давайте не будем хором подпевать тут друг другу кто как меняет и как делать лучше и правильнее.
радиаторы снять НЕ 15 минут , особенно когда кто то это делает в первый раз.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 29 ноя 2014, 21:02
_Stalker_ писал(а):отношение к теме?
Все что под крышками цепей так или иначе завязно друг на друге 8)
Тема так то вообще только про верхнюю цепь :crazy:
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 29 ноя 2014, 21:06
dober59 писал(а):Все что под крышками цепей так или иначе завязно друг на друге
Эдак по цепочке полдвига разобрать можно - а там и до его снятия недалеко.
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 30 ноя 2014, 15:47
Лёха Юрич писал(а):еще раз говорю - очень спорное утверждение.
Алексей, я с тобой и не спорю. Потому и сказал о сравнении. Вам, как спецам, снятие радиаторов будет лишним, без возражений. Я об этом и написал. А вот мне, так как делал для себя, в итоге, оказалось полезным действием. Почему? Я тоже рассказал. В данном случае речь идет о том, что можно и так и так произвести замену. Есть свои плюсы и минусы, потому, думаю каждый сам решит как поступить.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 30 ноя 2014, 16:37
Stas32 писал(а):Есть свои плюсы и минусы, потому, думаю каждый сам решит как поступить.
вот о чем и речь.
я знаю людей которые меняли цепи со снятием всего вплоть до бампера.
информация о чем вызывала у меня нескрываемое удивление.
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 30 ноя 2014, 17:35
Ребят, всё зависит от возможности и условий. Я снимал всё, и бампер тоже, и менял на асфальте около дома, и считаю потерю времени в 30-40 минут оправданной. Заменил все цепи за 8 часов, разбитых на 2 дня.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 30 ноя 2014, 17:59
Согласен, при желании можноизловчиьься и цепи поменять не снимая ничего, но как правило замена цепей наступает когда двигатель имет солидный пробег и изрядно изношен. Наверняка интеркулер уже полный масла. Поэтому решившись такой подвиг, как замена цепей и натяжителей, не лишним будет снять и промыть и интеркуллер и радиатор. И сама замена будет намного удобней, да и всяких неприятностей в дальнейшем - типа течи масла, проще избежать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 02 дек 2014, 18:18
При замене нижнего натяжителя снимается поддон. Вопрос по силуминовой плите: её не нужно снимать? если да то она очень хрупкая, что сделать что бы её не повредить?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 02 дек 2014, 19:11
Не нужно. Плита снимается при замене насоса.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
