Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение atlant_is » 11 июн 2014, 05:56
Проверьте сначала патрубки - мой вам совет ))) Глушение ЕГР - так, если поэкспериментировать хоца )))
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение anton_gl » 11 июн 2014, 10:31
Глушите ЕГР и не раздумывайте. Разобрал двигатель, все всасывающие клапана сажей забитые.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BRV » 11 июн 2014, 21:27
Заглушил сегодня. Всё отлично стало. Дымить перестал, резвость появилась как на новой машине.
Я вот вчера думал временно заглушить, а потом или этот чистить, или новый покупать, а сегодня уже думаю хорошую заглушку найти надо, чтобы поставить и забыть. Уж очень мне машина понравилась с без этого самого ЕГР.
Да, хоть это уже в другую тему надо, что-то сегодня обратил внимание, что патрубок на выходе из интеркуллера замаслен прилично, на входе всё сухо :( . Что турбина погнала? Масло вроде в норме, от смены до смены.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение batyapskov » 13 июн 2014, 18:07
BlkDem писал(а):Если не будет фотоотчета, не простим
Максим, как и обещал, сегодня добрался до егр и сфоткал, к стате впускной коллектор не очень загажен, думал будет хуже :oops: , после чистки форсунок и егр, динамика машины прибавила, дама нет, приятно ехать :D . ( побег отколо 43000км после чистки)
http://radikal.ru/users/batyapskov#alb= ... ento&rnd=2
работа двигателя после сборки http://www.youtube.com/watch?v=17q2dvKglJg
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение StatusQuo » 13 июн 2014, 23:51
Доброго времени суток.
Честное слово, победил пол темы, победил пол темы с заглушкой ЕГР, что то пробовал на практике, но проблема не ушла.
В связи с чем прошу вашей помощи.
Проблема следующая: как ни странно черный дым :oops:
Пробег 150 тысяч, месяца два назад начал замечать черный дым при движении. Причем, что интересно, он то есть то его нет совсем. Я пытался привязаться к качеству топлива, погоде, бубуну и пр., но никаких закономерностей не нашел.
С форсунками, турбиной, согласно диагностике - все ок. Заострили внимание на погрешности показаний ЕГР, но с формулировкой "можно ездить".
В общем, когда у моего авто хорошее настроение, двигатель тянет на все свои 170 лошадей, динамично, тихо, без дыма вообще. Когда же настроение не ахти, дым столбом при любом усилии на педаль, если же, не дай бог, педаль утопить, то вслед идущему автомобилю не позавидуешь, да и динамики никакой.
В эти самые "плохие" дни я и эксперементировал: Проверял вертикальный патрубок (как тут писали ранее, по ходу движения слева) на наличие трещин - их нет, но есть несколько капель масла. Проверял интеркулер на целостность - все ок. Сегодня обратил внимание на патрубок от воздушного фильтра - он был в масле и внутри и снаружи. Причиной тому сочащаяся трубочка отработанных газов. Почистил обе, выехал - столб дыма. ЕГР не заглушен.
Что интересно: переведя КПП в положение N или P, дыма нет. Нет вообще, ни намека. При езде, переключал на N, дыма так же нет, независимо от оборотов.
Готов рассмотреть все предложения, но учитывая что образования машиниста у меня нет - желательно на пальцах.
Заранее благодарю.
StatusQuo
Доп. информация: Executive
Сообщение anton_gl » 14 июн 2014, 06:42
У меня примерно так же было, ну мож чуть грязней. Еще летом, в прошлом году задумался, может не нужно глушить ЕГР. Заглушил. А когда сейчас разобрал двигатель и вскрыл головку.... Мама дорогая, а все всасывающие клапана забиты сажей, чего не скажешь про выпускные. То то я стал ощущать, что мощность двигателя вроде как стала падать.
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2014, 07:07
StatusQuo писал(а):победил пол темы с заглушкой ЕГР, что то пробовал на практике, но проблема не ушла.
Что то попробовал,а заглушку видимо-не поставил? :D
Читай вторую половину темы и ставь заглушку.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 14 июн 2014, 13:15
StatusQuo писал(а): Причиной тому сочащаяся трубочка отработанных газов.
Виталий, смотри колечки медные под форсунками, из за их прогара газы с камеры сгорания прорываются под клапанную крышку ..... и дальше в твою трубочку.
У, тебя скорее всего проблема или в форсунках или имеется подсос воздуха, может и через прокладки егр - попробуй заглушить. :oops:
batyapskov
Сообщение kazebazeda » 15 июн 2014, 10:15
Всем доброго времени суток.
Прочитал всю ветку, но такого как у меня не нашёл.
У меня сорик 2007 гв TD АКПП.
Происходит следующее:
При трогании с мета, тяга напрочь отсутствует, но как только двигатель достигает 2т, об. из глушителя вылетает клуб чёрного дыма и она попёрла как сумасшедшая.
P.S Всё выше сказанное произошло в один день.
kazebazeda
Сообщение tabulent » 15 июн 2014, 12:31
Скорее всего у тебя тоже самое, что у меня) Проверь актуатор турбины - у меня он вдруг оказался умершим!
Но у меня и люфт на турбине стал появляться + форсунки бы проверил!.. но после замены актуатора тяга появилась и дым уменьшился практически до нуля!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение grom » 15 июн 2014, 13:00
tabulent
Плюсану .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2014, 13:43
kazebazeda
ЕГР заглуши и проверь актуатор.
Сообщение Страусь » 15 июн 2014, 18:29
Я бы тоже сначала актуатор проверил.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2014, 18:37
Имхо,конечно,но при неработающем актуаторе,провал в динамике(именно провал,а не полное отсутствие) будет проявляться во всех режимах(если проблема только в актуаторе :wink: ).А при описанном симптоме
kazebazeda писал(а):При трогании с мета, тяга напрочь отсутствует, но как только двигатель достигает 2т, об. из глушителя вылетает клуб чёрного дыма и она попёрла как сумасшедшая
Зависает клапан ЕГР,газы душат двигатель и т.д.,а дырявый актуатор-лишь усугубляет проблему.
Сообщение tabulent » 15 июн 2014, 19:10
Кстати, может еще дело в клапане, который вакуум нагнетает в актуатор! Но его тоже элементарно проверить!
tabulent
