Течь солярки в районе впускного коллектора
Сообщение gladen » 03 май 2011, 20:17
Помогите пожалуйста,сорик 2.5 CRDI возникла проблема течь солярки в районе впускного коллектора, КПП уже вся в солярке, особенно течь проявляется при оборотах 2000 и выше.Проверил ТНВД , свечи накала, форсунки все сухо. Двигатель работает без проблем, на панели аварий не высвечивает.
gladen
Re: Течь солярки в районе впускного коллектора
Сообщение colonelu » 03 май 2011, 22:21
Привет!
Может быть течет обратная магистраль?
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение gladen » 04 май 2011, 08:55
И там тоже сухо
gladen
Сообщение Борисыч » 04 май 2011, 09:16
Если совсем припрёт, то есть промышленный метод течеискания (говорю как бывший вакуумщик): отмываешь и просушиваешь двигатель, красишь проблемные места меловым раствором (побелка), после высыхания заводишь двигатель и течь проявляется жирным пятном. Видно даже микротрешины, Может проявится даже без пуска двигателя.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение gladen » 04 май 2011, 11:10
сейчас уже видно идет течь из под датчика давления топлива, но ошибка на панели не высвечивает, наверное датчик еще жив, может там есть какие прокладки? Или болты?
gladen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
