Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 29 янв 2015, 18:25
anton_gl писал(а):Но за избыточное цитирование, ты счас получишь.
В "быструю цитату" не смог вставить файл,сорри...
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brisk » 30 янв 2015, 00:02
Здесь же в теме был совет менять и кольца сразу, насколько понял форсу снимают для определения ВМТ. Если это делать не обязательно, конечно трогать их не буду. Пусть ходят пока сами не поросятся. Звезды так понял распредвалов лучше сменить, стоят не дорого, а остальные можно не трогать? И нужна ли все-таки прокладка?
Последний раз редактировалось brisk 30 янв 2015, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
brisk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 30 янв 2015, 00:14
brisk,форсы не трогай.Любой моторист знает,как выставить ВМТ,в мануале всё описано.Прокладка понадобится,если моторист решит застопорить распредвал ключом.Хотя это не обязательно, можно стопорить с помощью приспособы из старой цепи.
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 30 янв 2015, 05:03
USACH писал(а):Любой моторист знает,как выставить ВМТ
А как он это сделает без снятия форсунки, если надо определить ВМТ, например, первого цилиндра между тактами выпуск-впуск и не перепутать при этом с ВМТ между тактами сжатие-рабочий ход? Можно, конечно, по маховику определить, если он у нас помечен, но я про это просто не в курсе...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 07:44
распредвалы за полный такт совершают всего один оборот. Коленвал - 2 оборота. метки как я понимаю на звездах есть. в чем беда установить ВМТ? :) просто без цепей не надо усердствовать с вращением по-отдельности КВ и РВ.... хотя при желании снятая форсунка не поможет! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 30 янв 2015, 09:01
kral796 писал(а):метки как я понимаю на звездах есть. в чем беда установить ВМТ?
Сможешь кусок мануала процитировать, где указывается метод установки ВМТ первого какого-либо конкретного цилиндра в нужном такте, ориентируясь только на метки по звёздам распредвалов?
И еще вопрос есть. А если цепь порвалась, то как в этом случае выставить?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brisk » 30 янв 2015, 09:36
В общем кольца лучше заказать, лишними не будут :)
А сальник я правильно нашел? 2132047280 – Сальник
Еще заметил, что в каталоге два номера натяжителей, такие
233604A030 натяжитель нижней цепи
243704A030 натяжитель средней цепи
243804A030 натяжитель верхней цепи (гидро)
и с буквой S вначале - S233604A030, S243704A030 и S243804A030 соответственно.
На автодоке таких нет, а в экзисте стоят раза в три дороже чем без S.
Это усиленные варианты или просто очень редкие и потому дорогие?
И еще, нельзя ли вместо форсунки выкрутить свечу для определения ВМТ?
brisk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 30 янв 2015, 10:37
brisk писал(а):кольца лучше заказать, лишними не будут
Это точно! У меня штук 15 про запас лежит, например..
brisk писал(а):с буквой S вначале
Я никогда не пытался такие брать. А зачем?
brisk писал(а):вместо форсунки выкрутить свечу для определения ВМТ?
Не получится через свечное отверстие это определить, как мне кажется...
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 30 янв 2015, 10:48
kapger писал(а):А если цепь порвалась, то как в этом случае выставить?
а если цепь порвалась , то после снятия ГБЦ и замены клапанов , компенсаторов и рокеров ( а иногда и РВ) все выставляется в штатном режиме
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 13:21
kapger писал(а):Сможешь кусок мануала процитировать, где указывается метод установки ВМТ первого какого-либо конкретного цилиндра в нужном такте, ориентируясь только на метки по звёздам распредвалов?
Я может, конечно, америку открою, но если звезды стоят как положено по шпонкам, то звезда КВ стоящая по метке соответствует ВМТ 1 и 4 цилиндра... если развернуть ровно на 180 градусов - ВМТ 2 и 3 цилиндров... Звезда РВ по метке - такт сжатия 1 цилиндра... 90 градусов - 3 цилиндр, 180 - 4 цилиндр, 270 - 2 цилиндр...
И это не букварь, а стандартная схема работы 4-х тактного 4-х цилиндрового ДВС... :Search:
Только на хуана карлоса знать и выставлять такты и ВМТ всех кроме такта сжатия 1 цилиндра? Уж не зазоры на клапанах с гидрокомпенсаторами выставлять собрался? :ROFL:
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
kapger писал(а):Не получится через свечное отверстие это определить, как мне кажется...
очень даже получится... только зачем это при полной замене цепей? проверить не провернуло ли шпонку на звезде? :Search:
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 30 янв 2015, 15:27
kral796 писал(а):Уж не зазоры на клапанах с гидрокомпенсаторами выставлять собрался?
Не, я еще до этого не дорос! :D
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 16:33
ну мало ли! бывают же индивиды! :D
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brisk » 06 фев 2015, 23:11
У кого есть эта страница в читаемом качестве?
ansuome писал(а):Изображение
Вопрос в звезде ТНВД. По элкатсу по вину бьется три варианта - 243354A000, 243354A011 и 243354A021, по Микрокату только 243354A000.
А сейчас стояла с меткой B, цветных точек вроде не было.
kapger писал(а):243354A010   звездочка ТНВД - MARK B(WHITE) - с белой
243354A011   звездочка ТНВД - MARK B(YELLOW) - с желтой
Судя по этому раз есть B, то моя 243354A010 или 243354A011.
По автодоку 243354A010 заменяет 243354A011, а ее в свою очередь заменяет 243354A002.
Какую же все-таки заказывать?
anton_gl писал(а):Звезда маслонасоса меняется только с насосом. Цена в районе 1400 - 1600 руб.
Цена насоса 261004A012 уже 3700р, а шестерня 261254A010 - 830р., на схеме она отдельный код имеет, почему меняется только в сборе?
И последнее, среднюю цепь не снять без снятия звезды с тнвд? Если так, то вал Тнвд относительно звезды выставляется в определенном положении или непринципиально?
brisk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 06 фев 2015, 23:52
не принципиально
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 07 фев 2015, 00:53
brisk писал(а):У кого есть эта страница в читаемом качестве?
Такую,как стояла, "В".Но если есть возможность -мерь,как в скане, 243354A011 звездочка ТНВД - MARK B. 243354A020 звездочка ТНВД - MARK C(RED) - с красной. 243354A021 звездочка ТНВД - MARK C(RED) - с красной
USACH
