Тишина при включении зажигания
Сообщение lelick » 24 дек 2012, 14:03
Господа, подскажите по сабжу.
При включении зажигания - тишина. Причем совсем. Зажигание выключаю- включаю. Раза с 7-10 стартер начинает крутиться и авто заводится.
АКБ заряжен.
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Тишина при включении зажигания
Сообщение Борик » 24 дек 2012, 14:25
Видимо надо глянуть контактную группу замка зажигания?
Борик
Сообщение lelick » 24 дек 2012, 14:34
Да, забыл сказать, что баг проявляется только в холодную погоду.
lelick
Сообщение Лео » 24 дек 2012, 14:43
Проверь затяжку проводов на стартере.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2012, 18:06
Было такое из за реле отключающее стартер при возбуждении генератора ,но мне его ставили дополнительно.Может и у тебя оно стоит?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 24 дек 2012, 18:45
Nikolay0812 писал(а): реле отключающее стартер при возбуждении генератора
Разве оно не у всех стоит?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2012, 19:06
РЕГИОН38 писал(а):Разве оно не у всех стоит?
У меня не стояло.Установщики запрятали колодку с реле под рулевую колонку(хотя я их и просил поставить так,чтобы был доступ к ней не снимая обшивки)-сказали,что эти реле никогда из строя не выходят...-накаркали :)
Сообщение lelick » 25 дек 2012, 10:42
Спасибо за советы. Будем посмотреть :)
lelick
Сообщение kovtmik » 28 дек 2012, 05:53
lelick писал(а):При включении зажигания - тишина
Однозначно смотри замок зажигания, в нем залипают контакты.
На прошлой неделе именно из-за такой х....ни сгорел стартер.
kovtmik
Сообщение MN77 » 28 дек 2012, 07:00
Еще может быть по причине окисления и/или недозатяжки клемм на АКБ.
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Сообщение флоред зарипов » 26 мар 2014, 20:06
У меня такое бывает очень часто. это отходть клемма от зажигания от стартера. для устранения этого недостат контакта. я дкржу палочку и токаю эту клемму. двигатель сразу заводиться. сегодня было то же самое. завтра обязательно утроню эту неполадку. зимой сами знаете на улице устранить невозможно. После напишу что и как утранил. Всего хорошего. Флоед.
флоред зарипов
Доп. информация: Двигатель CRTDI
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2014, 07:47
Советую посадить кого нибудь за руль, и держаать ключ на стартере, когда он не крутит. А сам палкой постукай по стартеру, клеммам стартера, клеммам АКБ. Втягивающее реле на стартере, кстати щелкает?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kyshtym » 27 мар 2014, 10:58
К гадалке не ходи. Пошевели клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера. Была у меня такая же беда но только в сырую погоду. Скинул клемму, почистил, поджал, и промазал токопроводящей смазкой. Всю зиму и вот уже весна - проблема ни разу не повторилась.
kyshtym
Сообщение Огурчик » 27 мар 2014, 12:04
kyshtym писал(а):К гадалке не ходи. Пошевели клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера. Была у меня такая же беда но только в сырую погоду. Скинул клемму, почистил, поджал, и промазал токопроводящей смазкой. Всю зиму и вот уже весна - проблема ни разу не повторилась.
Было такое особо когда влажно, один в один! На той недели опять 2 раза было, у меня после чистки,поджатия на год хватает.
Огурчик
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
Сообщение lelick » 27 мар 2014, 12:05
kyshtym писал(а):клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера.
ТОЧНЯК!
Был плохой контакт на втягивающем реле стартера.
Всем спасибо за советы!
:beer:
lelick
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
