Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Виктор 1980 » 10 сен 2013, 19:11
Сегодня отремонтировал актуатор (соской) и поставил ещё одну заглушку на ЕГР возле турбины из 1мм оцинковки (надеюсь не прогорит). По ощющениям турбояма пропала и главное ,что я теперь не вижу этот клуб чёрного дыма когда топнешь. :Yahoo!: Всем спасибо кто здесь отписывается и советует как и что делать.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение REM » 11 сен 2013, 07:23
От меня тоже Всем спасибо за советы!
Попробую вечером проверить как Саня сказал!!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение tabulent » 11 сен 2013, 18:41
Сегодня выяснили, что у меня не работает вообще эл.магнитный клапан, поставили другой, сразу на ХХ появился звук турбины, пропал свист, мотор стал приемистее! Дым еще есть, но по идее он должен появляться все меньше и меньше, пока из системы вся хрень не вылетит)
Остальные режимы, которые раньше меня смущали, буду проверять в процессе эксплуатации! Но уже ощутимо стало лучше!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение JekaCeed » 12 сен 2013, 19:16
Виктор 1980 писал(а):Сегодня отремонтировал актуатор (соской) и поставил ещё одну заглушку на ЕГР возле турбины из 1мм оцинковки (надеюсь не прогорит). По ощющениям турбояма пропала и главное ,что я теперь не вижу этот клуб чёрного дыма когда топнешь. :Yahoo!: Всем спасибо кто здесь отписывается и советует как и что делать.
Зря глушите. На холодный мотор порция горячего газа ускоряет прогрев.
JekaCeed
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2013, 19:49
JekaCeed
Обсуждение плюсов и минусов глушения ЕГР ведём в :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 12 сен 2013, 19:52
Что бы зимой ДВС быстро прогрелся, надо поставить на ручник и включить скорость и пускай чуть чуть потарахтит ( пока стёкла чистить будете). Под такой нагрузкой он гораздо лучше чем с этим самоваром прогревается.
Виктор 1980
Сообщение tabulent » 12 сен 2013, 23:21
Сегодня катался, дым не пропал.. и турбояма осталась.. из-за чипа бежит резво, турбина посвистывает только в некотором диапазоне оборотов... но клубы дыма как были.. так и остались... и рывок, после "замешательства", сопровождаемый дымом тоже остался после резкого торможения и сразу же ускорения...
чего теперь смотреть то?)
ах да! дымит только под нагрузкой! на холостых вообще не дымка) на любых оборотах!
tabulent
Сообщение kapger » 14 сен 2013, 18:31
Nikolay0812 писал(а):посты про настройку актуатора-нужно из темы "Нет тяги...",переносить в отдельную.Или объединить с темами про ремонт самого актуатора.
Gubkin писал(а):да, просится тема "ремонт и настройка актуатора турбины"
У меня есть предложение:
1. Я собираю всю инфу по собственно актуатору и создаю новую тему "Диагностика, демонтаж, ремонт, монтаж и настройка актуатора турбины", где в первом сообщении даю сборную солянку со ссылками на все полезные сообщения этой темы (с фотографиями и цитатами), а также из темы Тема: Ремонт актуатура. Мой метод.
2. После этого настоящая тема "Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..." закрывается, в первом и последнем посте этой темы делается ссылка на вторую часть этой темы, которая может быть названа "Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым... ЧАСТЬ 2". В новой теме оффтопиком должно считаться всякое упоминание о методах и способах диагностики, демонтажа, ремонта и монтажа СОБСТВЕННО актуатора турбины. Обсуждаемы причины и следствия ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также методы и способы таковой диагностики и последующие действия, в том числе и необходимая [до-, пере-]НАСТРОЙКА актуатора.
3. Одновременно закрывается тема Тема: Ремонт актуатура. Мой метод.
4. В первом сообщении новой темы "Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым... ЧАСТЬ 2" тот, кто будет её создавать (я - не буду), может собрать свою сборную солянку именно по причинам и следствиям ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также о уже известных методах и способах таковой диагностики и последующих действиях.
Добавлено через 1 день 2 часа 8 минут 44 секунды:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
И что? Хоть кто-то скажет своё веское слово???
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2013, 21:04
kapger
Игорь,я-"за".Аргументы:
1.Ремонт актуатора и его настройка-должны быть в одной теме(тем более,что по настройке-ещё не всё понятно,да и новые методы ремонта появляются)
2.Эта тема уже перегружена.100 с лишним страниц,прочитать и осмыслить нереально.А иногда информация нужна оперативно.
Сообщение kapger » 15 сен 2013, 21:46
Тогда давай по-порядку:
kapger писал(а):1. Я собираю всю инфу по собственно актуатору и создаю новую тему "Диагностика, демонтаж, ремонт, монтаж и настройка актуатора турбины", где в первом сообщении даю сборную солянку
Солянку я уже собрал. Ради интереса посчитал количество символов с пробелами (включая ссылки и теги) - получилось чуть более 50 тысяч символов. Так что я готов открыть новую тему и регулярно дополнять первое сообщение в новой теме.
kapger писал(а): 4. В первом сообщении новой темы "Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым... ЧАСТЬ 2" тот, кто будет её создавать (я - не буду), может собрать свою сборную солянку именно по причинам и следствиям ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также о уже известных методах и способах таковой диагностики и последующих действиях.
А ты готов создать новую тему и "вести" её?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2013, 14:30
Предлагаю вот такое первое сообщение в теме "Рестайл,нет тяги..."№2
Возможные причины (общие для классических Соренто 02-09 г.в.)
1.Неисправность клапана ЕГР.
Методы исправления:очистка,замена,глушение :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
2.Отсутствие герметичности в системе подачи воздуха во впускной коллектор.Возможные неисправности:ослабшие зажимы,дырявые патрубки или интеркулер.
Методы исправления:замена хомутов на винтовые,замена патрубков,замена или ремонт интеркулера.
Так же не забываем чистить наружные соты самого кулера,для лучшего охлаждения надуваемого воздуха.
3.Неисправность ДМРВ, :arrow: Тема: ДМРВ
4.Грязный(забитый) воздушный фильтр
Причины характерные только для рестайла с турбиной VGT(06-09 г.в.)
1.Неисправность соленоида(электромагнитного клапана управления) актуатора турбины.
Методы исправления:ремонт или замена
:arrow: Тема: Электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Разобрал электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
2.Неисправность актуатора(привода заслонки турбокомпрессора)
Методы диагностики,ремонта и настройки:
:arrow: ссылка на объединенную тему по ремонту и настройке актуатора
Писал по памяти и на основе собственного опыта,лопатить 100страниц-нет ни времени ,ни желания :(
Поэтому буду благодарен за дополнения,конструктивную критику и идеи.После обсуждения,можно все 1,2,3....-убрать под спойлер и оформить как шапку будущей темы.
Сообщение tabulent » 16 сен 2013, 16:19
Nikolay0812 писал(а):2.Неисправность актуатора(привода заслонки турбокомпрессора)
вот у меня последнее что осталось это актуатор))) дальше уже форсунки!
остальное все пройдено и исправно/исправлено!)
tabulent
Сообщение kapger » 16 сен 2013, 17:05
Nikolay0812, как мне кажется, очень хорошее начало...
Добавлено через 14 часов 18 минут 15 секунд:
Nikolay0812, готово! :arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Давай, действуй:
1. Создавай новую тему, в её начале дай ссылку на старую тему и на тему Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
и еще сделай такую добавку:
В этой теме оффтопиком должно считаться всякое упоминание о методах и способах диагностики, демонтажа, ремонта и монтажа СОБСТВЕННО актуатора турбины. Обсуждаемы причины и следствия ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также методы и способы таковой диагностики и последующие действия, в том числе и необходимая [до-, пере-]НАСТРОЙКА актуатора
2. Закрывай эту тему и тему Тема: Ремонт актуатура. Мой метод. и в каждой из них в первом и в последнем сообщениях дай по две ссылки на две новые темы.
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2013, 07:32
kapger
Ура, я тоже внёс маленький вклад :D
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2013, 07:50
Тема закрыта,дальнейшее обсуждение ведём в темах:
:arrow: Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
