Nikolay0812 писал(а):но с новой я сравнивал две растянутых цепи(которые проскальзывали/трещали при нагрузке),одна у Дениса пасечник,другая у Саши ака sash0505 и у обоих разница не превышала 5мм![]()
игоряныч писал(а):растяжения почти не видно
Stas32 писал(а):Конструкция такая, без «БУМ» никак
Дим66 писал(а):если бумкает ,значит есть не исправность
Дим66 писал(а):а это значит что на малых оборотах при малом напряжении эта муфта не достаточно эффективно работает
. Ой ,кажется это именного когда машина буксует. буксовать нужно исключительно на пониженной передаче 4Low и включать её нужно до въезда в грязь а не после того как застрял . В других случаях даже если трогаещься с пробуксовкой на нормальной дороге ни какого бума из раздатчика не должно быть ,Дим66 писал(а):бум-это позднее подключение раздатки на больших оборотах карданного вала ,когда на эту катушку подается большее напряжение
А то на экзисте очень не реальные цены.и от чего подойдет стопорное кольцо?
