Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Absent » 13 фев 2013, 19:34
Вернусь на несколько постов выше.
Индикатор 4WD LOW загорается при включении пониженной. А когда включается индикатор полного привода (4 колеса)?
Absent
Сообщение BlkDem » 13 фев 2013, 19:59
w28888 писал(а):Вопрос: что не так? Был на комплексной диагностике, проблем не выявлено.
С большой долей вероятности датчики карданов. "Комплексная диагностика" не покажет их неисправность, если таковая имеется.
Absent писал(а):А когда включается индикатор полного привода (4 колеса)?
Только при самодиагностике при включении зажигания. Уже было в теме.
Сообщение w28888 » 13 фев 2013, 21:45
Максим!
Я правильно понял, что их два и они одинаковые 47354-H1000
Может купить один и методом замены попробовать?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 21:49
w28888 писал(а): и они одинаковы
Одинаковые конструктивно,но различаются длинной проводов.Достаточно купить датчик заднего кардана у него провод длиннее.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
w28888 писал(а): Режим Low, говорит включала, но он не помог. Четко сам наблюдал, что одно заднее колесо буксовало, перед стоял. Когда сам сел за руль, включил LOW, буксовала заднее одно колесо, отключил и выехал назад чуть дав обороты,
В режме ЛОВ.перед подключается при достижении 1700-1800 оборотов.В обычном режиме перед подключен практически всегда.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение w28888 » 13 фев 2013, 22:07
Спасибо! А сам датчик, как то проверить можно, сопротивление, емкость и т.д.?
Может зря я паникую? И въехал и выехал без проблем и без LOW. Решил проверить, так не нашел по близости места. Выехал на ледяную дорогу, но как не старался пробуксовок не было, ни на LOW, ни без него.
Последний раз редактировалось w28888 13 фев 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
w28888
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 22:14
w28888 писал(а):А сам датчик, как то проверить можно, сопротивление, емкость и т.д.?
Только осцилографом по синусоидам.Он может быть рабочим,но сильно загрязненным,ведь это по большому счету магнит к которому липнет всякая нечисть. :)
Сообщение w28888 » 13 фев 2013, 22:16
Понятно! Спасибо!
w28888
Сообщение SergAG » 26 фев 2013, 21:38
Проверка датчиков начинается, действительно, с формы сигнала (должен быть почти меандр). А вообще там манипуляций разных на три листа, в т.ч. и сопротивление, и напряжение между пинами разных разъемов. Если еще актуально, могу инструкцию скинуть. Она на английском, но в целом понятно все.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение ionovvvvv » 27 фев 2013, 22:41
Объясните дураку!!! Забиваю в поиске "замена масла в рздатке", нахожу эту тему, щелкаю на неё, но попадаю в "Алгоритм работы трансмиссии с TOD",????? Это как??? Иногда проскакивает "Замена масла в раздатке", но тема то "Алгоритм работы трансмиссии с TOD"!!!
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение Hrom » 27 фев 2013, 23:08
ionovvvvv писал(а):нахожу эту тему, щелкаю на неё, но попадаю в "Алгоритм работы трансмиссии с TOD"
Ссылка рабочая,все в порядке...
:arrow: Тема: Замена масла в раздатке
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ionovvvvv » 02 мар 2013, 20:32
w28888 писал(а):В режме ЛОВ.перед подключается при достижении 1700-1800 оборотов.В обычном режиме перед подключен практически всегда.
YAN, подождите, ведь вроде же все наоборот как я понял, и при езде так видно, когда включаю режим 4WD LOW, и отпускаю тормоз то у меня начинает буксовать и перед и зад, а вот при режиме АВТО передок схватывает только при пробуксовке и подгазовке!!!???? (ну если быть честным, перед у меня теперь ваще никогда не включается, раздатка умерла)
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение BlkDem » 02 мар 2013, 20:35
Как починишь, снова поэкспериментируешь.
Сообщение ionovvvvv » 02 мар 2013, 22:03
BlkDem писал(а):Как починишь, снова поэкспериментируешь.
Извинтеляюсь, а вы что, тоже согласны с YANom??
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение people » 10 мар 2013, 20:28
Господа форумчане! Подскажите куда лезть с такой бедой.
Соренто 2004 год 2.5 ТД, МКПП, TOD.
История болезни. Погряз в снегу,сел на пузо и пизец. Удалось вырвать только субарой, и то волоком, так как отклеились накладки колодок ручника и заклинили заднее левой колесо. Метров сто пришлось протянуться юзом с заблокированным колесом, пока смогли поднять на домкрате и побороть проблему. Машинка поехала, километров через 50 перестала ехать совсем, типа пропало сцепление. Вызвал подмогу, затянуть на СТО, правда через минут 10 поехала машинка сама, но только на понижайке с постоянно включенным полным приводом. При этом переключатель на АВТО. на переключение в режим 4x4LOW, все реагирует на панели правильно. Покатался день - машинка ревет и тащится(60 и все). На подъемнике сняли моторчик подключения переднего моста - он работает исправно. Шток переключения вилки крутится легко, без сопротивления сколько угодно оборотов (первый вопрос- тут все ОК?) Пробовал крутить на ходу (на подьемнике, без моторчика) вручную - реакция 0. Открутил пробку уровня масла в раздатке - недобор. Слили коричневую жижу - залили по уровню чистую- шелковистую. Проехали метров 500 - все попрежднему - потом пропала тяга (опять первая проблема - как будто обрезало сцепление), постоял 5 минут - не помогло. Вызвал помощь - чуть постоял и опять поехал сам, но не далеко, опять постоял - поехал. Простоял ночь проехал пару сотен без проблем, дальше не рискнул - заехал на подъемник. Полный привод включен и понижайка тоже. Че делать - понимаю, что фрики подношены, цепь потянута, но до этого ездила без проблем? И что произошло с понижайком - почему не отлчючается?
people
Сообщение Сергей82 » 11 мар 2013, 06:08
Я так вообще алгоритм работу ТОД понять не смог , вообщем спецы выручайте ,,,, вообщем ситуация такова 4*4 включается только с крутилки и то когда стоит не на нетралке а на драйве, срабатывает через раз,,, лоу подключается вроде, как надо, через нетралочку ,толчок идёт , но нет подключения передка, вообщем алгоритм для меня загадка ,грешил на масло (поменял везде) толку нет, так и мучаюсь , мож у кого было подскажите , чтоб необманули на сто
Сергей82
