vavka писал(а): Сцепление в РК само замыкается?
. Сальники все целые, масло в норме, летом менял - выливал вонючее.
vavka писал(а):покупать всборе или дешевле дисками собрать
vavka писал(а):а разница какая? Всборе и поотдельности одно и тоже?
vavka писал(а):У меняя тоже раздатке каюк - трещит(стучит) аж прохожие поворачиваются при буксовании под нагрузкой - без нагрузки тихо. Пока собираю запчасти вытащил предохранитель, разрезал управляющий провод в шлейфе у ног пассажира и насадил на него штекер прикуривателя. Теперь когда застреваю, втыкаю штекер в розетку, выезжаю из говна с треском, вытаскиваю штекер и снова на моноприводе.
Вопрос к гуру, при проскальзывании задней оси, на льду иногда трещит раздатка (при выдернутом предохранителе) что это? Сцепление в РК само замыкается? после этого периодически пахнет горелым сцеплением.
Soric 1 писал(а):Скоро весна и 4х4 будет не нужен!
SERGEI44 писал(а):Недавно появилась проблема: при даже небольшой буксировке, типа проезда по большому снегу, появляется неприятный запах в салоне. Замена масла в раздатке не помогла. Какие могут быть проблемы? Заранее всем спасибо.
УЖАС...!
