w28888 писал(а):может
Может.
w28888 писал(а):можно только с супертодом
Да, супертоды с индикацией очень удобны и для диагностики.
BlkDem писал(а):Да, супертоды с индикацией очень удобны и для диагностики.
w28888 писал(а):Включил понижающую все тоже самое.
Tom3m писал(а): есть индикация загрузки передка в авто режиме?
Tom3m писал(а):кто то может это утверждение опровергнуть или подтвердить?
Tom3m писал(а):перед должен подключаться жёстко
BlkDem писал(а):Только в этой теме уже несколько раз было написано, что только с определенных оборотов двигателя.
Tom3m писал(а):- ремонт раздатки и замена пакета фрикционов, лучше вместе с самим електромагнитом.
Tom3m писал(а):4. Проверка педали тормоза
Tom3m писал(а): Проверить датчики угловых скоростей обоих карданов
Tom3m писал(а):Проверить/поменять масло раздатки,
w28888 писал(а):нет жесткого подключения 50x 50 при начале движения!
w28888 писал(а):Как связана педаль тормоза с раздаткой?
w28888 писал(а):Если на подъемнике передний мост крутит, причем тут датчики?
w28888 писал(а):Если все то, что я написал не убеждает, задайте вопрос О.Д
Tom3m писал(а):Сигнал от педали идёт на раздатку,
Tom3m писал(а): все датчики ABS.
Tom3m писал(а):не блокируются
Tom3m писал(а):Но в самом первом сообщении было написано
BlkDem писал(а): Если бы первое сообщение давало исчерпывающую информацию, то 47 страниц не было бы в теме
Tom3m писал(а):описание текущих 2-х девайсов
Tom3m писал(а):Может быть кто то всё таки сделает саммари/резюме?
BlkDem писал(а):Если показался грубоватым, прошу прощения.
