deka писал(а):Вполне возможно, что мозги при 4Low дают команду зажать муфту по оборотам двигателя.
BlkDem писал(а):Это было бы фантастическим фэйлом
Возможно, мозги управления раздаткой немного на разные алгоритмы настроены. По работе своей уже выкладывал давнишний эксперимент
Там много букав. Основное про ЛОУ
deka писал(а):Лоу.
На холостых при драйве напряжение отсутствует! Очень это огорчило. Появляется сразу максимум на 1700 оборотах. На меньших - 0. На второй передаче появилось на 1100 оборотах. Скорость не смотрел. Сейчас думаю мозги по скорости врубают передок.
При переключении задней или драйва происходит подергивание муфты на какие доли секунды. Зачем не понял. При этом машину по ощущению вот-вот сорвет с места, потом как бы отпускает.
И я Лоу тестировал при прямолинейной езде. Снега уже было мало, жалко было трансмиссию.
Так что, я склонен полагать, что моей раздаткой рулят мозги, которым пофиг датчик скорости на ЛОУ
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
точнее пофиг разница в скоростях переднего и заднего.
Тупо врубают муфту по достижению определенных оборотов заднего кардана.
