Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 11 ноя 2014, 17:10
Не дерзи.Форум для этого и нужен, чтобы люди обменивались опытом, а т.е. умные объясняли таким тупым как я что да как. :) За номер спасибо. Видел я его, но не был уверен. Сейчас заказал.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение keksoid » 12 ноя 2014, 07:11
господа .... прошу помощи ... очень .
1) Нужны чуть ли не пошаговые фото как собирать раздатку
2) КАК правильно установить в разъем переднего датчика кардана провода, если вмсто переднего датчика ставим задний (там по цвету есть отличия)
Прошел год после замены цепи - сегодня в режиме 2H (стоит супер-тод) пару раз цепочка щелкнула
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 12 ноя 2014, 09:07
В режиме 2Н цепь не нагружена, соответственно и проскакивать там нечему.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение keksoid » 12 ноя 2014, 09:24
Stas32Есть щелчок именно такой, как при проскоке цепи. Ибо щелкать то больше нечему.
Седня - выскакиваю с перекрестка, на дороге лед. С буксом выкатываюсь ... неожиданно лед кончился - асфальт на дороге ... Что то громко щелкнуло один раз .. причом именно так, как будто цепь
Добавлено через 49 секунд:
Stas32
И еще к вам вопрос - по каким параметрам подбирали увеличенные шарики в раздатку ?
keksoid
Сообщение Stas32 » 12 ноя 2014, 15:33
keksoid писал(а):по каким параметрам подбирали увеличенные шарики в раздатку ?
По диаметру. Смотрел, чтоб смещение шариков в направляющих было минимально но при этом, в среднем положении оставался минимальный зазор. Если будет большой преднатяг на фрикционах, пойдет более интенсивный износ. Если большой зазор, присутствуют ощутимые удары при реверсе на 4-Н. То есть, шарики успевают разогнаться из одного крайнего положения в другое.
Stas32
Сообщение keksoid » 12 ноя 2014, 18:46
Stas32
Если честно не совсем понял про зазор и смещение ... нарисовать как нить сможете ?
keksoid
Сообщение Stas32 » 12 ноя 2014, 18:51
Разберись в назначении и принципе действия шариков и все сразу поймешь. В противном случае, не забивай себе голову. Купи новые фрикционы и катайся в свое удовольствие. Очень сложно объяснить очевидные вещи.
Stas32 писал(а): Если большой зазор, присутствуют ощутимые удары при реверсе на 4-Н. То есть, шарики успевают разогнаться из одного крайнего положения в другое
Stas32
Сообщение keksoid » 12 ноя 2014, 18:58
Stas32 писал(а):Купи новые фрикционы
в том году и цепь и фрикционы новые поставлены, только вот когда режим 2H включен и вывернул руль до упора - трогаемся есть типа ударов как будто включен передок
keksoid
Сообщение Stas32 » 12 ноя 2014, 20:00
Разбирай, смотри, ищи причину. Дистанционно никто тебе не поможет, особенно если все строится на догадках. Причиной постоянно включенного передка могут быть и шарики, которые в кучу собрались. Но они просто так не собираются. И этому тоже будет причина. В общем, нужно решение вопроса? Разбирай.
Stas32
Сообщение Андрей59 » 14 ноя 2014, 14:22
alexunder писал(а):от форда эксплорера 95-96гг
Смотрел уже, но размеров не нашёл, а после того, как цену узнал, то и думать перестал в этом направлении, б\у не видел, если есть возможность срисовать размеры буду благодарен, если подойдут так либо с минимальной переточкой, то буду выход на б\у искать.
alexunder писал(а):Может кто знает код фрикционного диска, внешнего?
138731195 - внешний зуб
138730195 - внутренний зуб
сам не ставил, номера здесь на форуме кто то выкладывал, поэтому о стопроцентной заменяемости не скажу.
Добавлено через 7 минут 43 секунды:
во, в этой же теме Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Андрей59
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 17 ноя 2014, 01:52
Мужики, чёт я планетарку не могу снять :( . Кольцо стопорное разжимаю, тащу шестерню, а она не тащиться. :o. Может там надо её разжать и сдвинуть куда-нибудь?
Сообщение Coolmaster » 17 ноя 2014, 17:40
Здравствуйте! Подскажите кто знает, я купил новое сцепление № 67 на картинке, но оно немного отличается от старого - на старом по краю корзины есть 4 зубчика которые были заклёпаны и держали диск № 56 внутри корзины, что бы он оттуда не выпадал, на новой такого нет и я думаю не выпадет это диск оттуда после установки или его стоит чем то закрепить (например сваркой без эфекта сжатия дисков в сцеплении). Никак не пойму для чего этот диск № 56 на фото вообще нужен.
Coolmaster
Сообщение keksoid » 17 ноя 2014, 21:16
Сломал голову окончательно.
Стоит супер-тод от Левы. Вчера гонял машину, чтобы прогреть ее - уперсы передком в крутую горку... режим 2H, руль вывернут. Давлю газ и с уливленим вижу комки грязи летящие из-под переднего колеса.
Менял датчик переднего кардана. Взамен его поставил датчик от заднего. По цветам овод один не совпадал * воткнул по наитию.
Из-за этого может быть такое ?
keksoid
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 21:26
keksoid писал(а):Из-за этого может быть такое ?
не может, супертод Лёвы разрывает провод Coil прям на катушку. Датчики там вообще не при делах даже близко )
если только ты как-то умудрился напутать провода и желтый провод на +12В посадил )))
Сообщение keksoid » 17 ноя 2014, 21:42
Саня, супер тод от Левы врезан дааааавно * всеработало как надо ... Полез я тут в раздатку - в очередной раз сменить сцальник переднего фланца, за одно и датчег махнул .. с этого все и началось
Добавлено через 45 секунд:
Ща опять раздатику сдергивать - опять сцальник сцыт ....
keksoid
