Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение keksoid » 14 авг 2014, 05:47
Андрей59
Лева вроде как много раздаток перебрал .... Но опять же - вроде ...
Giz ремонтом занимается
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение sevko » 14 авг 2014, 14:30
keksoid писал(а):у меня можно собрать пакет хоть соблюдая соосность отверстий для масла, хоть нет ....
У меня так же. Собрал соосно. Работает.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение Ale-X » 15 авг 2014, 12:14
А от чего в масле может быть алюминиевая стружка?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение deka » 15 авг 2014, 12:46
С маслонасоса
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 27 сен 2014, 10:13
http://youtu.be/Vgl-IgRLcR8?list=UUSp36Jbkf_UZnCUGN6A
Коллеги, всем привет!
Посмотрите по ссылке выше.
При испытании лебедки включал понижайку.
Передние колеса вращались только на слабому грунте.
На твердом грести даже не пытались.
Масло поменял 5 т.км назад с Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 на АТФ Декстрон-3
Мой вердикт - необходима замена фрикционов и шарики посмотреть. Верно?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Stas32 » 30 сен 2014, 09:59
Stas32 писал(а):Разобрал. Шарики в оригинале 11,112 мм, флянец переднего кардана при включенном полном приводе поворачивался на угол примерно 80-90 градусов от упора до упора блокировки. Соответственно от центрального положения 45 градусов. Шарики 11.506 мм уменьшили угол блокировки от упора до упора примерно до 60 градусов. Шарики 12,303 мм создали касание дисков и небольшой преднатяг, флянец вращается с усилием и только отверткой за болты. Угол блокировки составил примерно 10-15 градусов при нагрузке монтировкой. Решил оставить последний вариант.
Пробег на увеличенных шариках составил 25 000 км. Вчера заменил масло в раздатке, запаха гари нет, масло чуть потемнело. Самое главное, ударов тоже нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение keksoid » 02 окт 2014, 19:43
Вопрос на засыпку - а как определить у снятого датчика положения кардана где у него плюс, где общий, а где сигнал ?
keksoid
Сообщение AuCT » 06 окт 2014, 14:49
В субботу половинили раздатку, симптом - дергания на 1-й передаче при буксе в говнах и при тапке в пол на асфальте. Подозрение - фрикционы.
Сальник под замену
Вскрытие
Шарики на месте
Пластинчатая пружина, вроде в норме
Фрикционы живые
И не очень
Шайба
Вал
Думаю заказывать фрикционы, шайбу, пружину, все сальники. Вал тоже заказывать или походит еще?
История такова: купил Соря в феврале с пробегом 38 т.км. в состоянии практически "муха не сидела", лазил по сугробам, никаких проблем. Весной решил сменить масло в АКПП и раздатке. По многочисленным советам в коробку залил фирменное (Apolloil RED-1), в раздатку Mobilube Syn LS (с раздатки слилось светлое масло, хз что там было залито). После этого при буксе стало вонять чем-то похожим на этилмеркаптан, т.е. со светофора трогаешься, перед подключается, и в салоне начинает адски вонять. При буксе в сугробах вообще хоть вешайся. Пришло время переобуваться, я лифтанулся и воткнул 31" муды, поехали в карьер, там-то и начались первые дергания, когда мы двумя Сорями пробивали дорогу в остатках снега. Вонь тоже никуда не исчезла. Далее я повторно сменил масло в раздатке (слился деготь), залил хундаевское масло для ТОДов, в теме про выбор масла оно есть в шапке. Вонь прошла, дергания остались. Так и катался до субботы. В субботу разобрали-собрали раздатку, залил Мобил АТФ 320 (слился опять-таки деготь) и о чудо, дергания прекратились, газ в пол - разгоняется ровно. Поехал на стройку, там есть песчаные отвалы, на них попробовал побуксовать - все ровно, не дергает.
Короче, либо Мобилюб паленый попался (хотя заказывал в Автодоке), либо хз че, но теперь я только АТФ буду лить в раздатку.
И еще, СуперТОДа нет, т.е. все мои лазания по говнам были в штатном режиме 4х4low, может это еще сыграло свою роль. СуперТОД уже в пути :D
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Андрей59 » 06 окт 2014, 21:23
AuCT писал(а):я лифтанулся и воткнул 31" муды....Короче, либо Мобилюб паленый попался (хотя заказывал в Автодоке), либо хз че, но теперь я только АТФ буду лить в раздатку.
Твои колёса + пч редукторов 3,333 с раздаткой ТОД "не совместимы", можешь заливать, что угодно, но результат будет такой же.
Андрей59
Сообщение AuCT » 06 окт 2014, 21:43
Да ладно, я ж не единственный 3.3 на 31" колесах. Поглядим.
AuCT
Сообщение Wall-E'ko » 17 окт 2014, 18:55
Коллеги, завтра буду перебирать раздатку, менять фрикционы и дефектовать при необходимости.
Если надо что-то сфоткать или замерить, пишите.
Добавлено через 20 часов 13 минут 41 секунду:
Сижу в яме под машиной. Всё отсоединил, осталось открутить раздать от АКПП.
Помогите советом!
Раздатка снимается вместе с проставкой между АКПП или отдельно?
Глушитель надо снимать?
Проблема, что не могу добраться до двух верхних болтовни и одного со стороны глушителя...
Wall-E'ko
Сообщение deka » 18 окт 2014, 20:26
у меня на семи болтах раздатка к акпп крепится. Снимали опору/поперечину акпп,
чтобы подобратся к нижнему болту
deka
Сообщение Андрей 53 » 18 окт 2014, 20:49
deka писал(а):Раздатка снимается вместе с проставкой между АКПП или отдельно?
Сегодня поставил раздатку. Снимается отдельно, только раздатка. Два верхних болта откручивал сверху из салона. Ну не смог я их открутить с ямы. Под рычагом АКПП есть крышка. Глушитель снимать не надо. И так хорошо все выходит.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Wall-E'ko » 19 окт 2014, 00:20
У меня раздатка крепилась на восьми болтах.
Три из них были проблемными - два сверху и один со стороны глушителя.
Глушитель снял. Все три болта открутил укороченным ключом, который вращал кузнечным воротком. Фотки ключа и воротка выложу.
При вскрытии выявил лопнувшую пластинчатую пружину.
Самое интересное! Пружину до меня восстанавливали путем сварки аргоном!
Фото выложу - интересное решение!
В остальном, раздатка целая и чистенькая.
Фрикционы маленько подизношены. Цепь имеет небольшое растяжение, но не проскакивает пока.
В подшипниках есть люфты.
Завтра соберу с новой пружиной и фрикционами.
Цепь со звездочками и подшипники поменяю весной, ибо, думаю пока не критично.
Добавляю фотки:
Обрезанный ключ и кузнечный вороток - с их помощью, при установке раздатки, справился со всеми болтами за 10 минут.
Сломанная пластинчатая пружина, она же, сильфон. На фото видны следы сварки пластин пружины.
И еще, электрические разъемы раздатки удобно размыкать с помощью хирургического зажима - поднимаем зажимом грибок и выталкиваем зеленый пластиковый клинышек:
Wall-E'ko
Сообщение eas1976 » 31 окт 2014, 23:29
перебрал раздатку обошёлся без обрезанных и кузнечных ключей, отпускаешь немного в низ раздатку вместе с коробкой с помощью домкрата и можно добраться ко всем болтам руками и обычными ключами, но лучше ёщё иметь ключь-трещётку на 14 (не помню как правильно завётся).
скоро ещё раз перебирать буду, цепь растянута и все салены, подшипники поменяю и индукц.катушку сменю, в сырую погоду передок на ровном месте потключается, походу провод что в корпус подходит замыкает, он там повреждён немного, изолировал не помогает.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
