Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Re: Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сообщение ClaudeMonet » 15 янв 2010, 16:12
повторяю:
"Режим AUTO
1.Резкий старт(50:50).
2.Нормальное движение с экономичным расходом топлива(0:100 ~ 30:70).
3.Ускорение в движении(30:70 ~ 50:50).
4.Нормальное движение, управляемое(20:80 ~ 30:70).
5.Движение на скользкой дороге(30:70 ~ 40:60).
6.Движение под гору 50:50.
7.Срабатывание ABS при тороможении 30:70.
8.Контроль торможением 0:100 ~ 10:90."
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 16:14
но тут уже пофигу, какие сигналы поступают с ЭБУ
Алексей! но помимо приходящих сигналов с ЭБУ,есть ещё и уходящие на ЭБУ от датчиков.Поэтому здесь возникает некоторая сложность.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 15 янв 2010, 16:14
кстатит еще интересно, каким образом реализуется жесткое подключение-отключение передка, как на понижайке, или же прям на ходу включится?!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение регион 63 » 15 янв 2010, 16:15
Greek писал(а):Нет:)
Ну тогда исправь инфу в профиле.
Greek писал(а): Нужно четко понимать, что ТОД это тот же парт тайм, с возможностью включения на ходу. После подключения передка мы ничем от парт тайма не отличаемся.
Без комментариев. :D
Greek писал(а):где то 10% момента всегда передается, то есть фрикционы чуть поджаты - это делается для того, что бы уменьшить скорость реакции и быстрее передавать момент на передок.
" Смешались в кучу кони, люди..." (С)
Ты где-то читал про Халдекс и запомнил это? :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 16:15
А куда делись сообщения? :shock:
Сообщение Greek » 15 янв 2010, 16:17
YAN писал(а): Вот здесь я не согласен!
Обоснуй :)
Greek
Сообщение регион 63 » 15 янв 2010, 16:19
YAN писал(а): помимо приходящих сигналов с ЭБУ,есть ещё и уходящие на ЭБУ от датчиков.Поэтому здесь возникает некоторая сложность.
Виктор, ты про входящие сигналы на ЭБУ? А в чем сложность? Ну и пусть себе приходят, пусть они влияют на работу ЭБУ, раздатке-то что с того, если ЭБУ будет исключено из цепочки управления?
ClaudeMonet писал(а):каким образом реализуется жесткое подключение-отключение передка, как на понижайке, или же прям на ходу включится?!
А почему нельзя на ходу включать эти режимы? На понижайке этого делать нельзя, потому что другой ряд подключается.
Последний раз редактировалось регион 63 15 янв 2010, 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
регион 63
Сообщение Greek » 15 янв 2010, 16:20
ТО регион 63:
Нет - имелось ввиду не путаю, именно про ТОД говорю.
В чем же я не прав? Коментарии то хотелось бы увидеть ))
Greek
Сообщение deeppaul » 15 янв 2010, 16:23
то есть я так понял с этим переключателем получаем все режимы??? 2хай, auto, 4хай и лоу?
хочу все режимы для TOD :)
deeppaul
Сообщение vova199 » 15 янв 2010, 16:24
для понимания того о чем мы говорим
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat=H10&vin=&sgrp=7700001C
в муфте ничего не проскальзывает при подключении, если бы это было так то фрикционные накладки долго не прожили бы
У меня лично проскальзывание наблюдается в глубоком снегу на пониженной, муфта не может передать бесконечный момент, и начинает пробуксовывать-т.е. момент передается на передний мост не весь. Собственно из-за чего и завел тему :)))
vova199
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 16:25
Greek писал(а):
Обоснуй :)
В хар-ках автомобиля указываются обороты двигателя когда в трансмиссии максимальный момент. Например "350 кН при 2500 об."
Сообщение регион 63 » 15 янв 2010, 16:28
Greek писал(а):В чем же я не прав? Коментарии то хотелось бы увидеть ))
Никита чуть выше выложил алгоритм работы ТОДа. Если нужна более подробная информация (о влиянии на ЭБУ сигналов с датчика положения дроссельной заслонкой, например), посмотри в соответствующей теме о работе ТОДа.
регион 63
Сообщение Greek » 15 янв 2010, 16:44
Удалился рыться в интернете...
Алгоритм изложенный выше не соответствует ТОД.
Потому как ТОД подразумевает ПРОБУКСОВКУ для изменения передаточного момента.
И никак не от того как мы давим на газ. Изложенный алгоритм больше на торсен подходит.
По крайней мере я так думаю. счас поищем чего-нибуть подтверждающее или на оборот..
Добавил через 5 минут
YAN писал(а):В хар-ках автомобиля указываются обороты двигателя когда в трансмиссии максимальный момент. Например "350 кН при 2500 об."
Так причем здесь блокировка? вернее подключение передка? так и для десятки пишут в характеристиках.
ClaudeMonet писал(а):повторяю:
"Режим AUTO
Вот не сочтите за труд мне объяснить, почему все на форуме думают что ТОД блокируется "газом" а не пробуксовкой.
Или не все, а те кто в этой теме. Собственно величиной открытия дроссельной заслонки, или чего она (педаль) там нынче открывает - регулируется подача мощности в трансмиссию, а уж куда отправлять - назад или на обе оси дело фрикционов, которые:
Сцепная фрикционная муфта (муфта сцепления) предназначенная для разъединения и плавного соединения входного и выходного валов посредством трения - цитата из википедии
ключевое слово - трение. трение возникает при пробуксовке. Други, причем здесь газ? (без иронии)
Greek
Сообщение deka » 15 янв 2010, 16:46
Отключение реализовано аналогично вынутому предохранителю с обманкой для желтого глаза - подобрано сопротивление, аналогичное катушке.
Поэтому "отключение" означает всего - лишь не включение по команде управления. Она просто не доходит до адресата.
Механика вся остается на месте, и значит все что крутилось до отключения, критицца и после.
Но и такое отключение продлит жизнь.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение регион 63 » 15 янв 2010, 16:47
Greek писал(а):Алгоритм изложенный выше не соответствует ТОД.
Да простят меня модераторы... Greek, будешь отмазывать, если что. :D
Алгоритм ТОДа Терракана, цифры могут не полностью соответствовать работе ТОДа на Сорике, но суть понятна.
регион 63
