Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 13:27
Андрей59 писал(а): для раздатки TOD трансмиссионное GL-5 указывается наряду с DIII как рекомендованное к применению ОД
можно скан рекомендации или ссылку получить ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Giz » 03 фев 2014, 13:43
Дим66 писал(а):
Андрей59 писал(а): для раздатки TOD трансмиссионное GL-5 указывается наряду с DIII .......
download/file.php?id=7972&mode=view
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 13:49
безликая таблица ..не указанно для какой машины или машин
Дим66
Сообщение Андрей59 » 03 фев 2014, 13:56
Если таблица не устраивает можно заливать оригинальное масло для TOD
Андрей59
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 14:05
масло на этой картинке использовалось для хендэ санте фе с раздатками TOD с 2000 по 2005 г. на которых шли вискомуфты 47330-39000
но там совершенно по другому раздатка устроенна ..там нет насоса ...там диски в этой муфте запечатаны и имеют свое масло ..не сменное
так что надпись на баночке TOD не на все случаи жизни
Дим66
Сообщение Андрей59 » 03 фев 2014, 16:42
На сколько помню на санта фэ классик не было раздаток TOD, там ставились обычные механические с вязкостной муфтой без какого либо управления, с неё нельзя было получить Torque-on-Demand "момент по требованию", то есть крутящий момент на задних колёсах присутствовал на какой то процент постоянно, а лавинообразно передавался только после нескольких оборотов пробуксовки передних. Масло в них заливалось GL-5 в объёме 0,8л, но 80W90, а на картинке 75W80, что больше соответствует GL-4, но всё же это более жидкое масло соответствует эксплуатационному классу GL-5. Применение масел GL-5 LS в наших раздатках TOD проверено многими форумчанами, негативных последствий от его применения не замечено.
Последний раз редактировалось Андрей59 03 фев 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 17:07
я понял ..все бесполезно .
ну чтож ..мне лучше
Дим66
Сообщение keksoid » 03 фев 2014, 17:33
Дим66 писал(а):я понял ..все бесполезно .
ну чтож ..мне лучше
Ок. что тогда по твоему мнению нужно лить в ТОД разадтку у сорика. Можно в личку.
Mobil LT 71141 ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 03 фев 2014, 17:46
Дим66 писал(а):все бесполезно
конечно бесполезно доказывать, что это масло не заливается в TOD :P
Ведь оно рекомендовано по инструкции... http://img819.imageshack.us/img819/2860/xstg.png
Сообщение южанин/ » 03 фев 2014, 21:02
keksoid писал(а):Если сегодня получится - кастрирую сапун на раздатке ... вытру подтеки ...
и покатаемся до субботы ....
В субботу менять масло в АКПП буду - заодно и глянем - сопливит или нет
Если сопливит - то опять снимать и разбирать :(((((
Вот это самое лучшее решение, хуже точно не будет.
По поводу масла я себе приготовил залить масло трансмиссионное синтетическое "Spirax S4 ATF HDX" думаю подойдет.
южанин/
Сообщение Сергей68 » 04 фев 2014, 17:27
Андрей59 писал(а):
Сергей68 писал(а):120 000 проехал на родной цепи ничего за 15 000 уездил новую
Возможно шестерни ведущая и ведомая остались старые поэтому и цепь растянулась быстро, в таком случае шаг не совпадает и нагружаются лишь несколько звеньев, вместо всех по шестерне, отсюда и повышенный износ.
Да так оно и есть ошибка деффектовки. шестерни не менялись (
Добавлено через 10 минут:
keksoid писал(а):Вот и я теперь с проблемой своей влезу..
Постоянно разбивает сальник переднего фланца раздатки. За год уже 3й ставить буду. Сразу говорю - люфта НЕТ. Кардан не бьет. Крестовины поменяны. Сальники только оригинал.
Мне уже надоело постоянно снимать раздатку и каждый раз заливать в нее новое недешовое масло ...
у Меня такая проблема была из за износа и ржавщины в местах где сальник трется зачисть наждачкой или лучше целиком заменить.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
я про вал раздатки
Добавлено через 14 минут 8 секунд:
Проблема еще была в защите. После того как по грязи покатаешься, крестовина и флянец еще в грязи на защите долго барахтались. Грязь под сальник попадает. Он начинает течь.Так что пришлось ее убрать . В ообщем у всех после 100 000 на рестайлах столько гемора вылазиет.
Последний раз редактировалось Сергей68 04 фев 2014, 17:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей68
Сообщение BlkDem » 04 фев 2014, 17:55
Сергей68
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение keksoid » 05 фев 2014, 04:04
Сергей68 писал(а): износа и ржавщины в местах где сальник трется
не ощутим износ. Ржи тоже нет.
Сергей68 писал(а):как по грязи покатаешься,
Машина уже забыла, что такое грязь. Так .. колесики тока замараем - не более
keksoid
Сообщение Сергей68 » 20 фев 2014, 19:20
Можент сальник для другой раздатки :)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
А что такое супер TOD? :oops:
Добавлено через 47 секунд:
и чем от просто tod отличается такая раздатка
Сергей68
Сообщение Gubkin » 20 фев 2014, 19:25
Сергей68 писал(а):А что такое супер TOD? :oops:
Добавление режима 2H и 4H к стандартным auto и 4low
Добавлено через 20 минут 46 секунд:
У нас же задний датчик кардана отвечает за показания скорости авто на панели приборов и по шине OBD ?
Проблема в том, что на скорости 100 км/ч не включается круиз-контроль (чуть больше или меньше - нет проблем).
И если ехать со скоростью 105, то на сканере показания странно прыгают от 92 до 110. Стружка что ли на датчике кардана или просто помирает так... никто не сталкивался ?
Последний раз редактировалось Gubkin 21 фев 2014, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
