Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение BlkDem » 10 мар 2011, 08:57
angel-prk писал(а):НО чуда не произошло
А что должно было произойти? 3 колеса буксуют? Дык это фантастищ :D
Буксуют 2, и, при рабочем LSD, чуть-чуть подкручивает 3-е.
Сообщение angel-prk » 10 мар 2011, 10:59
George_st писал(а): о чудо - при такой же картинке буксует 3 колеса!!!
George_st говорит что у него буксуют 3 колеса или он заблуждается?
Получается что у меня не рабочее LSD, и 3-е колесо даже чуть-чуть не подкручивает :(
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 11:25
angel-prk писал(а):Получается что у меня не рабочее LSD, и 3-е колесо даже чуть-чуть не подкручивает
Так ты проверь.Вывеси заднюю ось и прокрути колесо,если колесо с противоположной стороны будет вращаться в ту же сторону,то ЛСД ещё жив,а если в противоположную- то НЕ ЖИВ! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение George_st » 10 мар 2011, 11:41
И масло проверь, давно менял??? Я специально для ЛСД мостов покупал - другое не работает... Пока не заменил - даже подручивания не было.
George_st
Сообщение angel-prk » 10 мар 2011, 13:13
YAN писал(а):Так ты проверь
Хорошо проверю!
George_st писал(а):давно менял???
Менял перед зимой.
George_st писал(а): специально для ЛСД мостов покупал
это что за масло такое, есть название у него?
angel-prk
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2011, 13:22
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 15:16
angel-prk писал(а):это что за масло такое, есть название у него?
Любое синтетическое масло с вязкостью 75-90 и имеющее индекс LS,что означает для самоблокирующихся дифференциалов.
Сообщение sinchukov » 10 мар 2011, 15:34
Sergag. Если одно колесо будет в снегу по ступицу а второе на льду ровном. И тоже самое спереди. То будет крутиться только два колеса которые на льду. Это печальная правда :crazy:
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Guver » 02 ноя 2011, 08:36
RRR писал(а):Немногим позже...
Диагностика ошибок не выявила. После включения 4 LOW и пары минут работы на холостом в режиме "Р" неожиданно замигал индикатор раздатки (4 колеса соединенные вместе).
Всем привет. Подниму тему, но немного не по теме, а из-за слов приведенных в цитате выше.
Разве на ТОДе есть индикатор раздатки ? В каком режиме он тогда включается ?
Дело в том, что у меня не было такого индикатора до того момента пока я не решил установить нормальную сигналку. После установки, установщик сказал, что не был подключен один из разъемов и он его как раз подключил. После этого у меня замигал данный индикатор. Но до прочтения данной темы я полагал, что индикатор этот заложен в систему обоих видов автомобилей (как ТОД так и Парт-Тайм) и не подключен ввиду того что используется только на Парт-Таймах при включении понижайки.
Просветите знающие, должен ли использоваться данный индикатор в авто с ТОДом или нет ?
Guver
Сообщение velagor » 02 ноя 2011, 10:16
при включении зажигания светиться зелёным 4 колеса и 4WD low ,гаснут прим через 1-3 сек( блок ТОД делает диагностику)
при включении крутилкой (авто 4*4 лоу) режима low загорается значек 4WD low зелёным
,обязательное условия для АКПП положение N
если у вас данные значки мигают или не горят, как написано выше, ищите неисправность , штекер, катушка или банально лампочка
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Guver » 02 ноя 2011, 15:14
velagor писал(а):при включении зажигания светиться зелёным 4 колеса и 4WD low ,гаснут прим через 1-3 сек( блок ТОД делает диагностику)
Но при мигающей лампочке с колесиками у меня при этом ТОД то работает :) Если бы было что-то не так, то я так понимаю он не работал бы.
Guver
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2011, 22:47
Страница 4/61 инструкции по эксплуатации
ОСТОРОЖНО
При мигании индикатора 4WD
( рисунок) то начинают светиться
индикатор (Full-time 4WD) или
индикатор 4WD (рисунок ) причем
одновременно активируется
также 4WD LOW (рисунок )(Part time
4WD), что свидетельствует о
наличии неисправности в
системе 4WD.
В таком случае
следует безотлагательно
обеспечить технический контроль
посредством авторизованного
дистрибутора Киа.
Страница 4/26
4HI (привод все 4 колеса
высокой мощности)
Предназначен для езды вне дорог,
по покрытых мокрым снегом
дорогам с нормальной скоростью.
Световой указатель режима
привода на все 4 колеса 4WD
(рисунок) включается для напоминания,
что автомобиль работает в
режиме 4HI.
То есть индикатор "4 колеса" светится только на парт-таймах в напоминание о режиме полного привода, а моргает на всех авто, сигнализируя о неисправности.
Андрей59
Сообщение George_st » 17 дек 2011, 21:52
Сегодня дожег масло в заднем дифе - начал буксовать в гору на льду... Сначала буксовало 3 колеса - но потом одно заднее стало останавливатся и теперь только одно... маслу кабздец - надо менять
George_st
Сообщение stanley » 28 дек 2011, 14:22
прикольно. меня давеча прожженные джиперы уверяли, что подгоревший LSD блокируется лучше нового. интересно, что такого с фрикционами происходит?..
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение keksoid » 10 янв 2012, 17:58
Теперь у меня вопрос .. осилил многа букаф ....
Сегодняшняя ситуация :
Заехал в рыхлый снег (на улице -11), т.е. снег кристаллами сыпется.
На машине по вину есть лсд.
Пытался выползти назад- ни осилил. Включил 4LOW - не осилил ...
Пришел тесть - сказал :Крутится одно заднее колесо (правое) ... дал газу - увилед как из под правого переднего летит снег ...
Открыл дверь ... встал на подножку .. ногой давил газ ... увидел как правое переднее гребет - но не уверенно..(гребло до тех пор, пока до земли не докопалось), заднее правое раз пыталось провернуться - но немного дернулось и все ...
Заднее левое копало до упора ... Переднее левое - ничего не делало ...
Подсыпали под заднее левое немного золы - машины пошла .. взад - вперед ... выехал ... после увидел следы на снегу от рамы ...
Теперь в итоге вопрос - у меня все работает или я сильно был предубежден во внедорожных качествах сорика ??
ЗЫ. Когда на дорогах сильно скользко и на выходе из поворота сильно нажать газульку, то авто ведет себя практически как заднеприводный ... я не чувствую подхвата передней оси ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
