Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2013, 19:59
Читай внимательней, я написал, что шарик может перекатиться из одного крайнего положения в другое, при переключении из D в R, 80 градусов заднее колесо при этом провернётся на угол 21 градус, при стандартном колесе это будет 14 см по беговой дорожке, после этого при отсутствии зазоров в трансмиссии передка должно начать поворачиваться переднее колесо, если у тебя заднее колесо до поворота переднего поворачивается на больший угол, то смотри зазоры спереди и цепь, но даже если всё-всё минимизируешь, то выиграешь лишь пару см.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 29 сен 2013, 20:04
Тогда вопрос. У всех происходит удар при подключении? Сразу оговорюсь, цепь в раздатке новая, передний редуктор имеет минимальные зазоры, все проверено.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2013, 21:52
Честно говоря буксую я мало и не припомню, что бы у меня на соренто были удары при включении передка, как при движении по раскисшей дороге так и при переключении из D в R в грязи или снегу при буксовании, но зато у меня есть такие удары на рвр, хотя там честный постоянный полный привод с тремя дифами, удары в нём происходят по двум причинам - запоздалое переключение акпп и люфт в шлицах кардана, получается так, что газу я уже дал, обороты выросли и тут переключается акпп например из D в R, хотя я рычаг в R перевёл ещё до нажатия на педаль газа, естественно получается удар, как если бы я на мкпп сцепление бросил на 2000-3000 об, зазор в шлицах добавляет ко всему этому звонкий щелчок, может быть это описание натолкнёт тебя на новые мысли.
Я бы начал искать с трансмиссии, поднял одну сторону, подал на муфту напряжение, рычаг в нейтраль, крутим одно колесо и смотрим на движение всего остального, если мелом сделать метки на резине можно измерить угол поворота в холостую, характеризующий суммарный люфт в трансмиссии. Ну и на всякий случай рычаг в парковку и смотреть зазор в шлицах с акпп на раздатку и в раздатке в шлицах у понижающего редуктора, люфт в них будет минимальный и удара от него не будет, но щелчок давать может.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 30 сен 2013, 11:31
Андрей59 писал(а): если мелом сделать метки на резине можно измерить угол поворота в холостую
Делал. Ставил метку на колесе. В общем, угол в колесе примерно 40 град. На днях проверю фланец раздатки. Заеду на подъемник.
Stas32
Сообщение deka » 08 окт 2013, 15:51
Владимир ака GIZ подкинул еще идею насчет слабого прижима фрикционов.
Вот енту деталь как-то никто не меняет, а ведь она участвует в сжатии фрикцонов.
Что думаете ?
Из-за износа этой штуки проскальзывания возможны?
Добавлено через 25 минут 23 секунды:
Хотя, как мне кажется, эта штука не должна влиять на зазоры.
Белое резиновое кольцо не может выдержать большие нагрузки на сжатие.
Не догоню назначение этой зубчатой шайбы.
Может ее намагничивает катушка и она является магнитом, предварительно сжимающим фрикционы?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 08 окт 2013, 18:15
Эта "штука" не влияет на зазоры и не участвует в непосредственном сжатии фрикционов, она примагничивается к магнитопроводу катушки и притормаживая его относительно центрального вала заставляет шарики начать движение от центрального положения, она не изнашивается и менять её смысла нет.
Андрей59
Сообщение deka » 08 окт 2013, 22:30
Сенкс, смысл ее теперь понятен.
Только она изнашивается со слов Владимира ака Гиз.
Трет об катушку.
Но даже если ее подотрет хорошенько, то на ее функционал не должно влиять.
deka
Сообщение Андрей59 » 09 окт 2013, 18:14
deka писал(а):Трет об катушку.
Об катушку тереть физически не может, так как между ними магнитопровод, а об магнитопровод трёт только в отсутствии напряжения на катушке в поворотах, когда есть разность вращения, но эта скорость низкая, а прижима нет и что бы она под износилась нужно проехать пару млн км. Другое дело, когда пакету фрикционов кирдык и он проскальзывает при буксовании, тогда износ будет и на магнитном диске и на магнитопроводе катушки, если шарики раньше не выпадут.
Андрей59
Сообщение deka » 10 окт 2013, 10:45
Андрей59 писал(а):Другое дело, когда пакету фрикционов кирдык и он проскальзывает при буксовании, тогда износ будет и на магнитном диске и на магнитопроводе катушки,
Ну да, все сходится с твоей версией. Ибо в раздатку не лезут из праздного интереса - на трепанацию именно такие и попадают, с шариками в кучу и сношенными фрикционами.
Редко кому "везет" только на потекший сальник переднего кардана.
Но даже при износе на магнитном диске и магнитопроводе - они же еще послужат.
Я правильно понял ?
deka
Сообщение technik21i » 21 окт 2013, 15:55
При разгоне,тапок в пол,раздается ужасный стук где-то внизу,грешу на цепь.Вопрос к спецам:при переборке раздатки есть ли детали(стопора,резинки,прокладки и.т.д) которые меняются однозначно,и которые надо покупать в любом случае.Если да,то не сочтите за труд указать их каталожные номера.
technik21i
Сообщение comerc » 21 окт 2013, 17:05
technik21i
Не так давно разбирали этот вопрос с клубным мастером Володей ака GIZ , может проскакивать цепь , а может и дело в масле.
Личный пример : после замены фрикционов и цепи раздатки было все ОК. После поездки в говна , маслице естественно подожгли, цепь потянуться так сразу не могла, начались при тапке в пол ударчики, заменили масло, все прошло. Не 100% панацея, но попробовать стоит.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение technik21i » 21 окт 2013, 20:46
comercС маслицем конечно интересно,но я брал мафын со снятым карданом(убита крестовина),после рем работ с заменой всех жидкостей,через1-2т проявился этот стук под пятую точку,заменил масло в раздатке еще раз,и опа на сливной пробке "ёжик".Так что разбирать мне её всё таки придется.
technik21i
Сообщение comerc » 21 окт 2013, 23:31
technik21i писал(а):опа на сливной пробке "ёжик
Покупая машину со снятым карданом , не только ежика на пробке можно было ожидать, можно было и дикообраза прогнозировать
comerc
Сообщение technik21i » 22 окт 2013, 12:45
Вопрос мой был не об этом.
technik21i
Сообщение Opa » 23 окт 2013, 12:31
Всех приветствую!
при переборки раздатки потерялось колечко 47382-H1000, ждать сказали 5 дней, может у кого нибудь есть такое, скажите его размеры, для поиска аналога.Спасибо.
Opa
