Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение stanislav » 01 ноя 2008, 14:45
velagor писал(а):меня ситуация такая:дизель 140 2003 г АККП ручка auto - low
при включении зажигания загораються все нужные лампы,4WD-LOW помигает и гаснет независимо куда поставлен переключат,завел ниче не горит,ставлю нейтраль,переключаю на low?ниче не горит на табло никаких ощущуний гидроудара шума стука.......
Аналогично, за исключением того, что после перестановки в LOW загорается индикатор и все ОК!
Вывод: у Вас что-то неисправно.
stanislav
Сообщение velagor » 01 ноя 2008, 17:47
stanislav писал(а):Аналогично, за исключением того, что после перестановки в LOW загорается индикатор и все ОК!
все разобраля :Yahoo!: нуна подождать немного и все включается,спасибо за внимание :)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Nikoz » 01 ноя 2008, 18:24
velagor писал(а):все разобраля
Кстати,у тебя не ТОД! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Vist » 28 ноя 2008, 06:15
Купил с ручным включением мостов, это ТОД? С автоматически, парт-тайм? А фулл-тайм, это что?
Vist
Сообщение никита » 28 ноя 2008, 07:54
Путаеш, Парт тайм это как раз ручной, ТОД автоматический а фул тайм типа постоянный 8)
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Даниил » 12 дек 2008, 23:27
А в рекламе TOD называют Full time! В принцепе согласен с рекламой! Действительно постоянный полный привод, а вот момент между осями распределяется в зависимости от дорожных условий! Очень удобно! Едишь и не паришся!
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение Andrey86 » 22 дек 2008, 08:14
Трогаемся со светофора зимой на летней резине, колесо на задней оси чуть буксует и включается передняя ось (машине с TOD) .
Вопрос:
Когда ОТКЛЮЧИТСЯ передняя ось?
На остановке или как-то по датчикам АБС/ЕСП во время движения? Если по датчикам во время движения то непонятно как датчики "почуют" что можно отключить переднюю ось - ведь при блокировке оси вращаются одинаково.
Andrey86
Сообщение ShineOn » 22 дек 2008, 12:20
Andrey86 писал(а):На остановке или как-то по датчикам АБС/ЕСП во время движения?
Может быть в обоих случаях. А если точнее, то "остановка" - это частный случай контроля по датчикам.
Andrey86 писал(а):как датчики "почуют" что можно отключить переднюю ось - ведь при блокировке оси вращаются одинаково
Точного алгоритма не скажет никто (ну разве только разработчики программы "мозгов" управления TOD). Вполне возможно, что как раз одинаковые угловые скорости вращения осей и являются одним из критериев отключения привода на переднюю ось.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Andrey86 » 22 дек 2008, 12:40
Хорошо, если теория неизвестна - может практически кто-то знает? Я например момент отключения передней оси не могу определить :)
Andrey86
Сообщение Ветер » 22 дек 2008, 12:45
Andrey86 писал(а):колесо на задней оси чуть буксует и включается передняя ось
Как только перестанет пробуксовывать колесо на задней оси - отключается передняя ось. Система подключения построена на измерении разницы угловых скоростей.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение ShineOn » 22 дек 2008, 12:58
Ветер писал(а):Как только перестанет пробуксовывать колесо на задней оси - отключается передняя ось
Не факт. Если система сделана с каким-либо интеллектом, то она должна работать с некоторым предсказанием возможного заноса. Например, при резком старте по-хорошему передок надо подключать сразу, до того, как начнётся пробуксовка.
Но так как я не знаю точного алгоритма работы, то утверждать это не возьмусь.
PS: Кстати, в X-Drive от BMW система предсказания реализована, но не скажу, насколько эффективно.
ShineOn
Сообщение Ветер » 22 дек 2008, 13:03
ShineOn писал(а): Например, при резком старте по-хорошему передок надо подключать сразу, до того, как начнётся пробуксовка.
Ни разу такого не наблюдал. Напрягаем память. У меня всегда чуствуется подключение передка. Сначала пробуксовка, потом толчек вперед.
ShineOn писал(а):работать с некоторым предсказанием возможного заноса
Для этого у нас ЕСП стоит. И еще по моему все обращали внимание - при пробуксовке с места - зад бросает.
Ветер
Сообщение ShineOn » 22 дек 2008, 14:08
Ветер писал(а):У меня всегда чуствуется подключение передка. Сначала пробуксовка, потом толчек вперед
Это заметно в совсем очевидных ситуациях, когда пробуксовка идёт на стоящем авто, и на педальку жмёшь не со всей дури. Подозреваю, что этой ситуацией алгоритм не исчерпывается, и могут быть варианты, когда подключение на ощущается так явно.
Ветер писал(а):Для этого у нас ЕСП стоит
В том числе, но у ESP своя задача, у TOD своя. К тому же, наверняка есть машины с TOD без ESP.
ShineOn
Сообщение LEO » 22 дек 2008, 23:41
Я бы сказал так. Передняя ось после включения не отключается, практически никогда (только установившийся режим движения). Подробности были описаны выше в этой теме, начиная с первой страницы. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Andrey86 » 23 дек 2008, 06:27
То есть после буксования на льду и включения передней оси выехать на асфальт - будут работать обе оси? Это же строго запрещено. Как быть?
Andrey86
